N3buNul
Localitate: Portugal-Hunedoara
eroare vag-com
27 Ian 2013, 08:38
Salut. De curand mi-am luat si eu un cablu pentru a vedea erorile masinii.nu de alta dar ca sa nu ma mai duc pe la unul si pe la altul.asa ca am cumparat 11.11 . eram convins ca nu am nici unul, pentru ca, cu foarte putin timp in urma am facut o scanare si nu era nimic. acum am unul si am tot cautat sa ma lamuresc si pe ross-tech si peste tot dar nicicum nu pot sa imi dau seama. poate ma ajutati voi...
asadar eroarea este :
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00067
Shop #: WSC 06402
VCID: 3A71434C264486E
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: AY Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: AY Tõrsteuer.BF KLO 0010
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
bafta
Seat Leon 1m ARL
My project viewtopic.php?f=134&t=11970
Re: eroare vag-com
27 Ian 2013, 08:52
Ai geamuri electrice doar pe fata?
N3buNul
Re: eroare vag-com
27 Ian 2013, 18:02
Nu dany. am la toate 4
Seat Leon 1m ARL
Re: eroare vag-com
27 Ian 2013, 21:00
Atunci codarea e gresita. Modifica in 04097 (daca masina e pana in 2002) sau 00258 (daca e dupa 2002).
N3buNul
Re: eroare vag-com
27 Ian 2013, 22:13
dany, am uitat sa precizez. masina in cauza e un seat leon 1m arl din 2003. poti sa fi un pic mai explicit pls ?:)
Seat Leon 1m ARL
Re: eroare vag-com
27 Ian 2013, 22:19
Ai zis ca ai tester. Intra pe 46 - central convenience, dupa ce-a terminat de citit ce poate dai click pe "coding", iti apare alt meniu unde scrie soft codul care il ai acum - 00067, care trebuie modificat in 00258 ( daca zici ca e din 2003). Iti spune daca ai modificat cu succes. Apoi va reintra in primul meniu, unde la "soft code" va trebui sa scrie noul cod. Intri pe "fault codes", daca mai e ceva stergi. Dai "go back" pana iesi complet din inchiderea centralizata, apoi mai poti verifica inca o data daca apare ceva refacand interogarea.
N3buNul
Re: eroare vag-com
28 Ian 2013, 07:40
Mare domn :) mersi fain :)incerc zilele astea sa fac treaba
Seat Leon 1m ARL
