ovidescu
Localitate: madrid
Re: beculetele din portiera
20 Feb 2013, 09:28
am rezolvat problema cu becurile din portiera si plafonera. switch-ul stricat ,schimbat broasca cu tot sistemul electric, functioneaza foarte bine ,de moment :yh o sa mai caut broaste sa am si de rezerva .va multumesc ca existati
OvidiuNicoara
Localitate: Turda , Judet Cluj
21 Feb 2013, 14:32
Am si eu acceasi problema , cand deschid usa de la sofer nu se mai aprind becurile inauntru si nici nu mai suna daca las pornite pozitiile :( , m-am dus la piese auto si doar pe original este cu tot cu broasca :( undeva la 600 RON . Ati comandat careva de pe siteul de mai sus si a venit switch-ul ? E usor de montat ?
viewtopic.php?f=134&t=14688 - My Car :glasses
Seat Leon - 1.6 16V - 77Kw - 2002
EX : Daewoo Matiz - 2005 .
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
21 Feb 2013, 14:49
De pe site-ul de mai sus nu am comandat,am luat din alta parte si le-am schimbat. Usor nu este pentru ca trebuie desfacut practic toata usa,trebuie scos geamul din macara apoi toata tabla care prinsa in vreo 10 suruburi si deabea atunci ajungi la broasca. Se desfac cele 2 suruburi care e prinsa broasca,o scoti afara si schimbi acest microcontact cu probleme.
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
mirciulikk
MRC
Localitate: Bucuresti/Amara
21 Feb 2013, 15:22
Am comandat eu dp site-ul de mai sus.am platit 51 lei cu tot cu transport(2 buc. microintrerupator),nu le-am pus inca,astept sa vina weekend-ul sa ma apuc de treaba,ca asa am auzit si eu ca e de munca,nu gluma.
*ovidescu*-la ce banuti ai gasit broasca.
Multumesc !!!
ovidescu
Localitate: madrid
21 Feb 2013, 16:20
eu le iau de la dezmembrari le bag prin buzunare sau pe unde pot.eu sunt in spania si aici te lasa sa demontezi tu piesele.care sunt mai mici le scoti romaneste :lol:
OvidiuNicoara
21 Feb 2013, 16:49
ciprian83 scrie:
Ce treaba are geamul cu broasca ? De ce trebe dat geamul jos ? Le-am comanda pe de pe adelaida.ro , ajung sambata - 49 de lei prin curier .
ciprian83
Zorro
21 Feb 2013, 17:07
Ia mai uita+te odata,am zis eu ca are vreo treaba geamul cu broasca ???????? :shock: :shock: :shock: Am spus ca trebuie scos geamul din macara,adica desfacute cele 2 suruburi si ridecat geamul sus in rama.
Ce nu ai intele s domnule''profesor'' ?
21 Feb 2013, 19:50
@OvidiuNicoara dupa cum zicea si Ciprian(are dreptate) trebuie scos geamul din macara pentru ca altfel nu ai cum sa scoti fata de tabla a portierei ca sa ai acces pentru a scoate broasca afara din usa.Sper ca m-am facut inteles. :hi
LEON 1.4 16V Kit FR
ciprian83
Zorro
21 Feb 2013, 19:51
:hi Mylux
OvidiuNicoara
22 Feb 2013, 11:50
Da , ok , merci , am vazut si un DYI cum se desface panoul dar o sa il mai las umpic ca inca mai merge , atata ca tot face figuri si mai ales seara cand am nevoie de lumina :yh
ciprian83
Zorro
22 Feb 2013, 13:55
Oricum nu e graba daca nu ai alarma pe masina. Eu am alarma si imi facea figuri,adica imi 'piuia' intruna. In momentul cand l-am schimbat nu am mai avut probleme. Deaia am si luat microcontactul de la tine sa-l am rezerva,nu se stie niciodata cand ma mai lasa vreo usa,tinand cont ca pe spate inca sunt originale ,nu le-am schimbat niciodata.
OvidiuNicoara
22 Feb 2013, 14:56
Am alarma dar e aia din fabrica pe claxon cred . Nu cred ca a pornit pana acum . :))
adytzurulz
22 Feb 2013, 16:41
Mylux scrie:
Gresit....se plateste si aici curierul in functie de preferinta.
http://www.adelaida.ro/livrare-romania-costuri.html
Asta ca sa nu inducem lumea in eroare. :hi
Pai da Mylux....dar cel putin iti ajunge foarte repede si transportul este mult mai ieftin :hi
Daca tot s-a deschis topicul asta poate gaseste cineva si ceva material cum se da jos....fata de usa...geamul...etc...sa nu ajungem dupa aia sa :crybaby:
Eu am cautat ceva material si am gasit doar pentru fata de usa.... le puteti gasi cu multe alte chestii pe site-ul http://www.fullcustom.es/
Good luck :)
22 Feb 2013, 17:35
Daca o sa cauti ai sa gasesti de multe ori postate inclusiv poze de catre cei ce au facut operatia la masinile lor.
Doar ca nu au facut un tutorial special cu asta.
Foloseste "cautare" :cheers
Geamul nu se da jos, se lasa putin jos si il fixezi cu leucoplast sa nu cada dupa ce-i desfaci clemele.
:cheers
ReNaTo93
24 Feb 2014, 11:04
am cumparat si eu acel switch de pe unul din siturile de mai sus .. dar cineva mi-a zis ca din acel switch ar trebui sa iasa 2 fire ?? are ciineva idee daca este asa ?
Golf MK4 1.9 4MOTION
Seat Leon 1M 1.6 16V
OT-93-REN
