daniel-dinu
Localitate: craiova
probleme engine
20 Ian 2013, 15:09
Salut,sunt nou pe forum ,doar ce am achizitonat un seat leon 2002 ,1.6 16v ,am niste probleme cu check engine si uleiul,mi se aprinde martorul de la ulei si check engine ,in mers ,mi se opreste motorul ,incerc sa o pornesc ,porneste si nu se poate accelera decat pana la 1200 de turatii , dupa un timp (10-15min) isi revine ,iar dupa 1 ora imi dispare si martorul de la ulei si check engine ,e totul bine ,imi mananca ulei udeva la 400 ml la 3000-3500 de km ,cam mult cred ,si o alta problema cu aerul conditionat ,imi porneste cand vrea el ,mi se tureaza cand apas butonul ,dar aer nu baga ,dupa un timp porneste si aerul dar pentru cateva minute maxim 3-4 min dupa care nu mai baga , daca ma poate ajuta cineva cu cele 2 probleme .
Multumesc .
gabone_leon
Re: probleme engine
27 Ian 2013, 21:39
In primul rand pune un tester pe ea.
Ia fiecare eroare apoi si intreaba pe cineva care se pricepe sa-ti "traduca"
VW Passat Variant 2.0 TDI 136 CP
Bucuresti
The problem with the world is that intelligent people are full of doubts while the stupid ones are full of confidence
ovydyu4all
Re: probleme engine
28 Ian 2013, 16:30
La partea cu AC-ul, cel mai probabil nu mai ai freon..el porneste cand se lasa freonul in compresor dupa ce se formeaza presiune in instalatie si incepe sa-l ruleze, depisteaza ca nu mai are. La prima problema tind sa cred ca e sonda lambda 1 (cea dinainte de catalizator) verifica sa nu ai firul negru intrerupt.
daniel-dinu
Localitate: craiova
Re: probleme engine
09 Feb 2013, 09:24
Salut,am fost ieri si am pus un test pe masina si mi-a gasit snezorul de la arborele cotit ,eu mai aveam si un zgomot pe partea dreapta in viraj,iar mecanicul a zis ca este din cauza suportului de motor ,pe ca o sa il schimb,marti sunt programat la mecanic ,la partea cu AC-ul inca nu ne-am uitat dar o sa vedem ,va multumesc pt sfaturi si o sa revin cu deetalii marti ,miercuri ,sper sa le rezolv .
daniel-dinu
Localitate: craiova
Re: probleme engine
14 Feb 2013, 18:38
inca nu mi-a sosit senzorul ....vineri ar trebuie sa imi soseasca ,am facut comanda in germania ,restul nu se nimereau ce au astea prin magazine ,sper sa ajung in curand ,problema cu aerul inca nu s-a rezolvat .Cea cu zdroncanitul pe partea dreapta ,era suport motor ,o sa va dau detalii cand voi pune si senzorul sa vad daca sigur din cauza asta imi facea .
O zi buna .
daniel-dinu
Localitate: craiova
Re: probleme engine
18 Feb 2013, 17:23
Salut,am terminat masina ,insa mai am partea cu AC inca nu ii dam de cap ,am incarcat cu freon ,nimic,mecanicul mi-a zis ca este ceva electric ,sper sa o rezolv ,am schimbat senzorul si acum merge bine masina .
Va multumesc pt sfaturi .
gabone_leon
Re: probleme engine
19 Feb 2013, 08:53
Cu aerul conditionat s-ar putea sa nu ai nici o problema - doar sa fie prea mult freon.
Am avut si eu problema asta si era din cauza cantitatii de freon.
Du-te la o reprezentanta sa-ti incarce cu freon ca nu costa mult mai mult - maxim 150 RON. S-ar putea sa ai o surpriza placuta.
Pe de alta parte - cei care ti-au incarcat cu freon au verificat starea instalatiei:
- ce freon mai aveai (adica daca pierdeai);
- etanseitatea instalatiei;
In mod normal sunt instalatii care fac automat asta acum dar nu strica sa mergi la cineva care stie exact parametrii de functionare ai instalatiei tale.
Bafta!
Bucuresti
ovydyu4all
Re: probleme engine
19 Feb 2013, 17:56
Vezi ca acel compresor de AC nu porneste decat daca afara sunt minim +10grade
gabone_leon
Re: probleme engine
19 Feb 2013, 17:58
+4 din cate stiu eu
Bucuresti
