Re: DIY - demontare eleron/schimbare stop - LEON 1M
31 Iul 2014, 18:14
E ok, merge la eleronul tau.
dj.gaby94
Localitate: Worthing, UK
01 Aug 2014, 02:50
Mersi din nou Roger! :hi
Seat Leon S 1.4 16v 2002
yonutz07
13 Feb 2015, 10:48
salut. aveti idee de unde pot face rost de sistemul de prindere ( clema aia alba + surub ) ? imi sta eleronul putin inclinat si zdrangane si am observat ca nu e prins in dreapta dar nu are nici bucata aia de plastic..
Seat leon S, 1.4 16 v, 2003
13 Feb 2015, 11:47
De la dealer. Cred ca este pozitia 41C: http://www.partscats.info/seat/en/?i=ca ... _id=156410
Codul ar fi 6L6853486A.
yonutz07
20 Feb 2015, 21:59
multumesc mult
andimiroiu
Andrei
08 Feb 2016, 22:17
@Roger, incerc sa nu mai deschid un topic nou. Vreau sa instalez un modul GS-100A, este ca cel de mai jos.
Are 4cm x 2.5cm x 1.4cm cu aproximatie. Problema este urmatoarea: am incercat sa demontez banda de leduri, am tras pana mi-a permis cablul:
Si cam atat. Pe langa faptul ca este cablu foarte mic (sa zicem ca m-as descurca sa-l leg cu 4 conectori rapizi nu e problema) nu am unde sa pozitionez modulul. Bun. Am zis ca e momentul sa demontez eleronul cu totul. Alta solutie nu am. Acum, imi poti spune, daca iti mai aduci aminte, este destul spatiu in interiorul eleronului cat sa-mi incapa cutia de 4cm sa ma pot lega la fire?
O alta varianta este sa caut cablu de frana in manunchi-ul din stanga din portbagaj, dar habar nu am dupa ce schema sa ma iau. Ar fi cel mai comod asa, fara sa mai demontez plastice si eleronul.
08 Feb 2016, 22:36
Cred ca e destul spatiu sa-ti incapa modulul. Il dezlipesti ca pe un sandwich si gasesti loc pt el.
andimiroiu
Andrei
08 Feb 2016, 22:37
Bun, atunci ma apuc de demontat eleronul. O sa incerc sa fac si poze pas cu pas, desi sunt pe prima pagina. Pe langa cele 3 suruburi, eleronul mai este lipit de caroserie cu un adeziv ceva?
09 Feb 2016, 00:14
Nu, nu e lipt de caroserie. Defaci cele doua suruburi din lateral, cele care sunt vizibile cand deschizi haionul, apoi cracanaezi un pic plasticul de pe interior ca sa ai acces la surubul din mijloc, il dai jos, il defaci si aia e....
andimiroiu
Andrei
09 Feb 2016, 19:37
:cheers
am tras cu teama, dar a iesit perfect la urma ! pun 2-3 poze pentru cei care vor sa demonteze. modulul a intrat perfect in interior, lipit cu banda dubla adeziva. o sa postez rezultatul in topicul meu.
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
razvan27
25 Mai 2016, 20:34
Salutare.Am reusit sa demontez eleronul in sfarsit.Foarte utile pozele si vreau sa multumesc pentru tot.Problema e urmatoarea.Cand am montat eleronul si am ajuns sa prind piulita din mijloc,am tras cam tare de plasticul care acopera acel surub al eleronului si a iesit din clema.Clema metalica mi.a ramas prins in tabla haionului si nu o pot scoate de acolo...m.am chinuit o gramada.Ma poate ajuta cineva in legatura cu asta?
andimiroiu
Andrei
27 Mai 2016, 23:07
Incearca cu un patent ascutit cu varf indoit, si la mine au ramas niste cleme, le-am scos foarte usor cu patentul respectiv. Am si cumparat cleme noi dupa..
munteanuiulian
11 Mai 2018, 17:12
Salutare tuturor , m-am hotarat sa nu mai deschid inca un topic pentru aceeasi problema. Azi mi-a venit stop-ul de sub eleron si m-am lovit de o problema cel putin jenanta ... Nu reusesc sa gasesc locul unde trebuie sa intre mufa aia blestemata . Cand am dat jos eleronul a iesit direct fara sa trag eu de ea . Daca ma puteti ghida in vreun fel va raman dator cu o mare bere ...
Seat Leon 1M 1.9 TDI "Shadow"
