grasuraul
Localitate: Bistrita
Schimbare plafoniere spate cu unele cu senzori volumetrici
29 Dec 2012, 17:13
Salutare,
as dori sa schimb plafonierele din spate, cele 2 de deasupra usilor spate cu 2 plafoniere originale de passat cu senzori volumetrici. Intrebarea mea este se poate face acest lucru in conditiile in care cele de passat au 4 respectiv 6 fire iar cele originale de seat doar 2 fire. Este cineva de pe forum ce are asa ceva pe masina?
Atasez si o poza cu piesele cu pricina
Multumesc
My Toledo 1.9 TDI
Re: Schimbare plafoniere spate cu unele cu senzori volumetrici
29 Dec 2012, 18:05
Cum sa aiba 2 fire cele originale, fara senzori volumetrici? Au fix 3 fire: masa, plus permanent si masa prin switch-ul portierei. Senzorii volumetrici se leaga la modulul de inchidere centralizata, daca ai unul cu alarma in el.
grasuraul
29 Dec 2012, 18:38
Nu cred ca are modulul ce il am pe masina alarma, deci pentru schimbare e nevoie si de alt modul de inchidere cu alarma incorporata
dany19940 scrie:
My Toledo 1.9 TDI
