leoner
Localitate: CT
usa sofer nu se deschide din exterior
28 Dec 2012, 19:46
buna de doua zile ma chinui sa intru pe usa stinga fata dupa deblocare din cheie (buton lacat deschis) si tras de maneta.la celelalte usi se deschide normal .acum cobor geamul si deschid din clapeta interior.e prima iarna cu temperaturi scazute a mai patit cineva asa ceva, :crybaby: multumesc
LEON 1P2007 REFERENCE 1,9TDI 105CP
doomduke
Re: usa sofer nu se deschide din exterior
29 Dec 2012, 00:07
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
leoner
Localitate: CT
05 Ian 2013, 08:33
cind nu e ingheta se deschide normal :shock:
leoner
Localitate: CT
19 Ian 2014, 19:27
salutare :hi
astazi cu ajutorul lui @adi.des(mersi adi) prin scanare cu vcds a iesit urmatoarea eroare :
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 F HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 32008001 Serial number: 00000088278209
Coding: 0000048
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 3A7F36DB863
3 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 48
Mileage: 114544 km
Time Indication: 0
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Reset counter: 48
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Reset counter: 48
Mileage: 119048 km
Time Indication: 0
ma poate ajuta cineva ?
problema e ca nu se deschide din exterior usa si vreau sa stiu daca problema e de la partea electrica sau mecanica
multumesc
ionutz737
Localitate: constanta
03 Feb 2014, 20:29
Aceeasi problema o am si eu la Altea xl. Am fost la service si au constatat ei ca trebuie inlocuit sistemul de incuiere -descuiere, intrucit nus' ce motoras de acolo este defect. Eu folosesc momentan sistemul mecanic de descuiere ca sa intru in masina! Adica folosesc cheia si butucul! Ca la Dacia! :tongue .Astept sa se mai incalzeasca ,sa demontez fata de usa sa vad ce e acolo! Pina atunci ii dau cu cheia! Daca gasesti o solutie mai usoara sa ne spui si noua!
altea xl 1,4 tsi blak magico
04 Feb 2014, 07:18
Sa va feriti sa intre zapada in clapetele usilor spate!
Mi s-a deschis in mers usa dreapta.
ionutz737
04 Mar 2014, 10:27
Salut leoner,
Ai rezolvat cumva cu deschiderea usii din exterior?
Daca da spunene si noua cum. Multumesc anticipat! :hi
leoner
Localitate: CT
04 Mar 2014, 14:36
trebuie sa ma intilnesc cu un electrician-auto zilele astea pentru a completa cu vaselina la electromotor si o sa-l intreb daca poate sa ma rezolve cu lipiturile
leoner
Localitate: CT
05 Mar 2014, 13:20
astazi am vb cu un electrician auto si mi-a zis ca trebuie desfacut tot aparatul (broasca) si nu se baga ca trebuie puse toate pirghiile la locul lor si e foarte greu el a incercat cu unul care era stricat si nu a reusit
dupa cum a fost explicatia lui ,am gasit si un video pe you tube:
VW Door Lock Control Module Fix Repair, Simple Easy Repair
https://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw
sper sa te ajute tutorialul succes
leoner
Localitate: CT
07 Mar 2014, 09:03
si mai adaug o problema:
din butonul cu cheita de pe consola nu se mai inchide usa (doar cea care e cu probleme)
leoner
Localitate: CT
16 Mar 2014, 17:35
si ca sa va mai tin la curent cu incuietoarele am aflat ca la modelele mai noi din grupul vag incuietoarele adica corpul cel de plastic este lipit bine si daca umbli la el adica daca il desfaci nu ai cum sa-l montezi la loc asa ca daca e de vina broasca trebuie schimbata
al bundy
27 Mar 2014, 06:52
Se desface si acea broasca si se pune la loc.
ionutz737
29 Mar 2014, 21:39
Salut al,
spunene si noua cum se desface!
Multumesc. :hi
leoner
Localitate: CT
30 Mar 2014, 05:15
salut cristi
ai deja doua incuietori de reparat in constanta cind treci pe aici?
al bundy
30 Mar 2014, 15:25
Prin Constanta trec la vara, cand ma duc la mare, dar nu cred ca o sa iau in portbagaj trusele de scule.
Se desfac toate surubelele si apoi se scot motorasele si se curata colectorul lor.
Am 2 broste si cana am timp liber fac un filmulet cu ele.
