srulz
Localitate: Ovidiu
Zapada adunata la stergatoare
24 Dec 2012, 17:49
Salut, desi am auzit ceva despre problemele la stergatoarele pe fata la Altea/Toledo, si acum, cu ultimul viscol am experimentat pe propria piele... mai exact, datorita gerului, zapada si apa adunata pe lamele la stergatoare se aduna sub aparatorile de pe stalpi si aproape ca nu mai intra la loc... Sa nu mai vorbesc ca, dimineata, a trebuit sa pierd o gramade de vreme cu deblocatul lor. Cum noaptea a viscolit, am lasat masina cu stergatoarele oprite in pozitia "service" (jos) ca sa le pot curata dimineata. Ma gandesc sa dau jos aparatorile de plastic, cel putin pana la primavara... de ex. la Leon am vazut ca nu au asa ceva si nu sunt probleme... ce altceva as putea face ?... La drum, pe viscol, a trebuit sa opresc mai mereu sa curat, altfel ori nu mai intra la loc, ori, raman blocate... si nu as vrea sa ard vreun motoras de stergatoare, ca din intamplare stiu cat arde la buzunar...
VW Passat B7 2011 2.0 CR 140 CP
Polo an 2005 1.4 FSI 84 CP
ex. Seat Altea 2006 1.9 PD 105 CP
dumitru remus
Re: Zapada adunata la stergatoare
25 Dec 2012, 16:57
singurul lucru pe care il poti face este sa lasi stergatoarele in pozitia jos si de fiecare data sa cureti zapada adunata in ;acasul in care stau ele , in rest sa folosesti permanent solutie de spalare anti-inghet si de fiecare data cand conduci sa folosesti din abundenta aceasta solutie care iti va curatat de fiecare data lacasul stergatoarelor ....
Drum bun si mult succes !
srulz
Localitate: Ovidiu
26 Dec 2012, 10:39
Nu stiu daca e o solutie, cert este ca, e o problema de design... la Leon nu exista asa ceva si nu sunt probleme... voi incerca sa dau jos plasticul sa vad daca se poate fara... ca nu am chef la primul viscol sa ma opresc si sa curat stergatoarele din km in km...
Freetrack 2011
Localitate: Galati
25 Ian 2013, 11:08
Salut!
Eu am un Freetrack si am aceiasi problema se aduna zapada de nu mai intra deloc stergatoarele in locasul lor.
Daca dai jos plasticele sa ne spui si noua daca ai rezultate bune, ca m-am uitat acolo unde sunt ele prinse si ramane o bordura destul de mare unde cred ca tot se aduna zapada.
Am inteles acum de ce este optiunea incalzire montanti A.
Bafta!
Seat Freetrack 2.0 TDI-CR 170CP
B-31-TXP
srulz
Localitate: Ovidiu
25 Ian 2013, 14:22
Salut, asta e ce am facut si vrea sa spun ca nu mai am probleme cu zapada/gheata la stergatoare. Estetic nu arata bine, dar, dupa ce am facut un drum de vreo 500 km prin viscol, am renuntat la orice simt estetic, pana la primavara... E clar ca e o problema, atata timp cat la Leon nu au mai pus asa ceva...
25 Ian 2013, 14:37
chiar daca la leon 1P nu mai exista acel plastic, tot sunt probleme cand e zapada multa si "grea" sau lapovita. tin minte ca la un drum cu astfel de probleme (ce-i drept, cam toata lumea se oprea dupa 15 minute sa curete gheata de pe faruri si geamuri) eu scoteam mana pe geam din mers si curatam ce se aduna pe marginea parbrizului, iar pe partea cealalta ma ajuta copilotul...
dar nu am avut parte de asa conditii atmosferice prea des...
srulz
Localitate: Ovidiu
25 Ian 2013, 15:04
E normal sa fie probleme, in conditii extreme... problema e ca fara plastice, ai acces sa le cureti, cu ele e un calvar. M-am dus la munte pe viscol, noaptea, cand, chiar si solutia cea mai scumpa de -30, ingheta pe lamele de stergator si dupa o vreme se blocau in plasticele de pe stalpi. Fara plastice, pot sa le curat.
Marean89
08 Feb 2014, 18:34
Salut tuturor,
Sunt nou posesor Seat Altea si am o mare nelamurire, nu inteleg de ce aproape de fiecare data cand pornesc masina mi se dau singure steratoarele o singura data in sus sau in jos? E vreo optiune, pot sa dezactivez sa nu mai faca asa ? Mi-a zis cineva ca e pe modul de iarna ca sa nu inghete, bun am inteles, dar de cele mai multe ori e geamu uscat are praf etc si imi dau odata singure. A mai auzit cineva? Ii sa mai intamplat cuiva? Sau asa e normal?
Tin sa precizez ca masina nu are senzori de ploaie!
Multumesc
Marean89
08 Feb 2014, 22:25
Marean89 scrie:
Salut tuturor,
Acum am observat ca daca eu dau de ele raman jos, si la prima pornire vin sus singure ... Ce sa fac ?
Multumesc
ll_her
08 Feb 2014, 22:28
Nu mai da de maneta in jos dupa ce ai oprit motorul si/sau scos cheia din contact :D
VR 46
SEAT Altea 1.4 TSI 125 CP Stylance - Mar Blue
SEAT Leon 1.6 TDI CR 105 CP Copa Edition - Estrella Silver
Ex - SEAT Ibiza 1.4 TDI 70CP Fresc - Crono Yellow
Marean89
08 Feb 2014, 22:41
ll_her scrie:
Nu dau nu fac nimic, m-am mai uitat si la altele si am vazut ca la toate stau sus stergatoarele..la mine acum sunt jos, si daca ma duc sa pornesc masina vin ele singure sus ... Nu stiu e vreo schema ceva as putea sa ii fac ceva ?
Ma gandeam ca poate are cineva de pe aici dupa forum vreo idee :), daca nu de cate ori o sa pornesc masina arunc apa pe geam inainte de a o porni :))
ll_her
08 Feb 2014, 22:49
Este si asta o idee :yh
Cred ca se poate seta cu vag-com.
Intreaba-l pe Cosmin :wink:
VR 46
Marean89
08 Feb 2014, 23:01
ll_her scrie:
Cum dau de el, ce nume are pe forum? Sunt nou inca nu stiu lumea :d
Marean89
08 Feb 2014, 23:11
gamer555 scrie:
"Cosmin" :)
Ms mult, am sa iau legatura cu el sa vad daca are vreo idee despre ciudatenia mea ..
