panteraroz
Localitate: at home
Intrebare + cerere poza tablou sigurante
23 Dec 2012, 13:14
Salut, o prietena aflata acum pe drum mi-a telefonat sa-mi spuna ca nu-i mai merg stergatoarele fata la Leonul sau 1p din 2003. Cica initial au mers mai lent, apoi deloc. La fosta mea Cordoba mi s-a intamplat la un moment dat sa nu-mi mearga stergatoarele si, intuitiv, cu cartea masinii, am inlocuit o siguranta remediind problema. I-am sugerat si respectivei prietene sa cumpere de la o benzinarie o cutiuta cu sigurante si sa incerce, poate merge. Doar ca nu are acel fuse card sau cartea masinii si mai are de mers vreo 1000 km pana sa se intoarca acasa. Ma poate ajuta cineva cu o poza a fuse card-ului sau cu indicatia precisa care sigurante trebuie inlocuite? (din cate tin minte stergatoarele fata nu sunt un circuit independent, asa incat sunt vreo 3 sigurante care ar putea fi implicate). Daca e alta problema, asta e...demontat, curatat/inlocuit cand ajunge acasa. Momentan varianta DIY on the road, decuplat bateria si inlocuit sigurante...
Seat Leon 1.9 TDI TCM Turbo
Ex-Seat Cordoba 1.9 TDI
Re: Intrebare + cerere poza tablou sigurante
23 Dec 2012, 13:58
Ai PM cu link catre manual in limba franceza.
Sper sa te ajute informatiile de la Pag 243 si 247 :hi
23 Dec 2012, 18:50
leon 1p din 2003 nu se poate. dar in cazul in care chiar e 1P si anul a fost scris gresit, m-am uitat in manual si nu vad nimic clar specificat legat de siguranta pentru stergatoare. in cazul asta ii recomand sa arunce o privire peste toate, si pe care o gaseste arsa, sa o inlocuiasca. NEAPARAT sa fie de acelasi amperaj !
panteraroz
Localitate: at home
24 Dec 2012, 14:45
1m are ea, 1p am eu...le-am incurcat.
Stiu ca nu este nimic specificat deoarece sunt vreo 3 care pot fi responsabile, oricum inlocuirea se face culoare la culoare.
Intre timp cica au pornit cu un impuls manual, cand se va intoarce voi vedea daca nu este apa/gheata/rugina sau altceva dupa demontarea lagarelor stergatoarelor, poate necesita doar o curatare.
Multumesc
flo04
24 Dec 2012, 16:18
panteraroz scrie:
Multumesc
Mai mult ca sigur s-au gripat stergatoarele ! Daca era de la siguranta se opreau direct sau nu functionau deloc ! Vad ca sti ce trebuie facut ! ;) Bafta si sa ajunga la destinatie cu bine !
Seat Leon, 1M, 1.8, 20v, 92 kw. :D
