47xww
RULMENT FATA DREAPTA
13 Oct 2008, 21:16
SALUT !
cred ca jentile mele pe 18 si-au spus cuvantul,mi-au distrus rulmentul dr fata , asa cred , cand virez usor stanga se aude un rontait pe dr de parca as rula pe linia continua (aceea cu brobonele), m-am gandit ca nu m-ai am ulei la servo dar nu a fost asa ,poate aveti idee ce marca de rulmen aftermarket sa caut , sau care e rezolvarea acestei probleme , de inlocuit nu stiu daca iese f. greu ca nu am presa pe masura.
lg
47xww
13 Oct 2008, 21:20
defapt sper ca doar pe o parte pt ca se transmite zgomotul si nu mai stiu exact pe ce parte sau ce se aude, e cam nasol ,nu ? ce credeti ,ar trebui schimbati pe ambele parti ?
lg
13 Oct 2008, 22:14
Ridica masina pe elevator ori pe cric si vezi daca sunt rulmentii, poate sa fie o planetara.
Poti sa verifici si jocul lor daca tragi cu mana de roata stanga -dreapta, sus -jos, daca este rulmentul se simte.
47xww
13 Oct 2008, 22:27
ok asa m-am gandit si eu , dar dupa cum stii cizmarul nu are pantofi si frizerul nu e tuns, sper ca maine sa-mi aduc aminte de problema inainte sa plec de la munca. si trebuie sa mai am si timpul necesar ,ca parca au inebunit toate masinile (numai azi au venit doua pe platforma ,sarite de la punct :shock: )
lg
47xww
16 Oct 2008, 21:44
am ridicat-o azi pe elevatot si are joc destul de mare in rulmentul stg fata :( , asa ca sambata am de lucru , sper sa nu mai gasesc si altceva pe acolo .
lg
16 Oct 2008, 22:32
Nasol, ai de munca. :(
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: maricim și 5 vizitatori
