adisoruc
Localitate: Baia Mare
UPDATE CAN Gateway
06 Dec 2012, 16:36
Salutare,
Stie careva cum se poate face update la CAN Gateway? eu sunt din baia mare si nu am reprezentanta seat decat VW, iar cei de acolo mi-au spus ca nu se paote face. Ideea este ca am un RCD 310 2012 si imi descarca bateria. Dupa multa bataie de cap si forumuri citite (inclusiv ROSS-TECH) am aflat ca versiunea mea de can gateway nu este compatibila cu cea a unitatii media. Mai exact chiar daca este in stand by consuma 1.5A in loc de 0.05A ceea ce duce la descarcarea bateriei foarte repede. Este enervant....
Daca cineva stie ce si cum va rog un info ce si cum.
Multumesc.
"Columbia, please repeat, sounded like you said 'OOPS'..."
-Houston Control-
Re: UPDATE CAN Gateway
06 Dec 2012, 22:15
Citisem ceva pe topicul lui Cosmin.
draganuta
26 Dec 2012, 22:02
Update se poate face in Bucuresti atat la CAN Gateway, cat si la calculatorul de motor, cutie viteze etc.
Efectuez update de firmware pt. orice ECU, ECM (inclusiv CAN Gateway).
adisoruc
04 Ian 2013, 16:11
detaliaza te rog
-Houston Control-
boditza
04 Ian 2013, 17:10
Fa un log cu vcds-ul si iti spune draganuta daca ii poti face update la firmware sau se inlocuieste complet
P.s. poti arunca si un ochi aici.. daca este una dintre ele spune ce trebuie sa ii faci
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... em_(RNS510)_Retrofitting
adisoruc
15 Ian 2013, 13:36
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001065208067
Coding: 3D3F034007008202
Shop #: WSC 71079 000 00000
VCID: 2C5D75148F1028E
-Houston Control-
boditza
15 Ian 2013, 16:31
o poti actualiza doar din firmware si va merge.. ia legatura cu draganuta
