skamorph
Probleme stropitor Leon 1p
03 Dec 2012, 15:17
Salut, am probleme cu stropitorul de luneta la Leon 1P si anume, cand il activez, se aude pompa, stergatorul incepe sa se miste dar stropitorul nu isi face treaba....pe fatza merge fara probleme...
Am incercat cu un ac subtire sa desfund dar fara succes. Problema am sesizat-o de asta vara insa pana acum am tot ignorat-o dar acum ca vine iarna..o sa am nevoie destul de des sa curatz luneta...
Aveti idee de unde sa incep sa caut?...as vrea sa incerc sa merg pe sistem DiY (do it yourself) ca sa mai economisesc de niste bani la service.
gogy8771
Localitate: Torino
Re: Probleme stropitor Leon 1p
03 Dec 2012, 19:40
iti curge apa jos pe undeva?mai ales la roata de rezerva?
BOGY26
03 Dec 2012, 21:24
Asta este o problema a seaturilor 1P, cred, si eu am avut aceeasi problema..ai furtunasul sarit de la stropitoare ptr. spate..este ceva de munca, ai multe plastice de desfacut sa ajungi pe acolo, incepe sa desfaci plasticele prin partea dreapta a portbagajui si acel furtunas este undeva pe aripa dreapta spate..
skamorph
04 Dec 2012, 09:19
Nu am observat sa curga lichid pe undeva...nici sub masina, nici in masina nu am observat sa fie umed, desi recunosc, nici nu am cautat special acest lucru....avand in vedere ca de cand am postat mesajul pana astazi, in Brasov a inceput sa ninga serios, cred ca alta solutie nu mai am decat sa merg la un service....oare costa mult treaba? Am incercat la un dealer Seat si mi s-a zis ca pana nu verifica ce e in neregula nu imi pot spune nici macar un cost estimativ....
04 Dec 2012, 20:45
Nu merita sa dai banii la reprezentanta,cu minime cunostinte si putintica rabdare poti rezolva chiar tu problema.Poate vad mai multi posesori de 1P topicul tau cu problema care o ai si iti vor da pana la urma indicatiile necesare pentru a sti ce ai de desfacut.Aceeasi problema la stropitoarea de la luneta mai apare si la 1M din cauza ca atunci cand motorasul trimite lichidul catre stropitoare se creeaza presiune iar furtunasul de la lichid sare afara de la imbinare,insa nu e complicat de pus la loc.Bafta :hi
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
gogy8771
Localitate: Torino
08 Dec 2012, 18:51
demontezi partea stanga nid porbagaj si ai sa gasesti problema.am avut si eu aceiasi problema si imi baga apa la roata de rezerva si mai curgea si afara jos.motorasul merge bine?
gogy8771
Localitate: Torino
08 Dec 2012, 18:54
scuzama am uitat sa specific ca la 1 model de leon e in stanga
BOGY26
09 Dec 2012, 23:03
La 1P este in partea dreapta ..exact pe aripa..
cristimnt
Localitate: Carei/Cluj
07 Feb 2016, 11:27
Din pacate in nevoit sa readuc la viata acest topic. Seat leon 1P facelift -nu mai merge stropitoarea de luneta. Motorasul se aude, stergatorul se roteste dar lichid nu vad nicaieri. Initial cred ca au inghetat pentru ca nici cele din fata nu mergeau o perioada. Cele de parbriz si-au revenit, la luneta nu. Imi puteti da niste indicatii ce ar trebui sa desfac si pe unde?
RD-Woo
Localitate: Alexandria
07 Feb 2016, 14:37
cristimnt scrie:
Incearca pentu inceput sa impingi maneta de stergatoare mai mult timp, intrucat am observat in anotimpul rece lichidul de spalare
ajunge ai greu la stropitoarea lunetei.
daca nu functioneaza, trebuie sa desfaci plasticul din partea dreapta al portbagajului si sa urmaresti traseul furtunasului.
cel mai probabil a iesit in afara. urmareste si eventuale scurgeri ale sistemului
cristimnt
07 Feb 2016, 15:27
Mi-i frica sa nu pateasca ceva motorasul daca fortez mai mult timp. Gresesc?
RD-Woo
07 Feb 2016, 15:45
cristimnt scrie:
Gresesc?
Nu se intampla nimic, relaxxx..
in decurs de vreo 5-6 secunde de actionare continua lichidul ar trebui sa ajunga la stropitoarea lunetei
cristimnt
13 Feb 2016, 18:56
Pana la urma furtunul era sarit sub plasticul din partea dreapta spate, unde este si centura. Destul de incomod si complicat de scos acel element dar am avut noroc cu un prieten care se pricepe la manevre de acest tip.
cobra
04 Apr 2016, 13:46
adaug si eu la acest topic :(
face pipi pe parcurs undeva intre roata dr fata si usa pasagerului. are cineva vreo schita pe unde vine acest furtun, ce sa desfac in aceasta zona? aparatoarea aripii am desfacut-o un pic, dar nu pare sa dea niciunde unde sa fie ud
merci
