Smokerson
problema oglinzi
25 Iun 2008, 19:32
Si hop si prima problema..... :( ....azi a condus altcineva masinuta mea si evident, a trebuit sa ajusteze oglinzile pe inaltimea lui. Toate bune si frumoase, s-au reglat fara nici o problema, DAR...in momentul in care am revenit la volan si am vrut sa-mi reglez iar oglinzile, surprise surprise.... pe optiunea right, totul ok...cand vreau sa o reglez pe cea din stanga....nimic....o activeaza tot pe cea din dreapta, cu miscarile invers fata de felul in care misc eu butonul. Si DA, este o problema mare, pt ca acum vizibilitatea mea pe stanga e pa:(
Squirrels are just rats in cuter outfits!!
The teacher
Profesoru
Localitate: Bucuresti /Titan
Re: Prima problema :((:((
25 Iun 2008, 19:37
Smokerson scrie:
Pana ajungi la service poti sa o ajustezi un pic si manual..............presand usor in sensul in care vrei
Smokerson
25 Iun 2008, 19:39
am incercat, dar nu prea merge
:shock:
Remus
Membru Fondator
25 Iun 2008, 19:46
Vezi ca , cea din dreapta o regleaza si pe cea din stanga ,deci regleaza intai oglinda din dreapta si apoi o reglezi pe cea din stanga !
Mercedes Benz A-Class 180 - 2015
Land Rover Freelander 2 /2.2/ 160cp
Ex ; Seat Leon 1.6 102 cp
Despre mine....urasc regulile altora, ador regulile mele...
http://clubseat.hi5.com
http://www.youtube.com/ClubSeatRomania
http://twitter.com/ClubSeatRomania
http://www.facebook.com/pages/Clubseateu-Romania/108874261828
Smokerson
25 Iun 2008, 19:50
am incercat si asta, doesn't work!cand e pe dreapta, o activeaza doar pe cea din dreapta
marian_iam
V.I.P.
25 Iun 2008, 20:23
ai dreptate .... pe cea din stanga ... cand o reglezi se misca si aia de pe dreapta...
aiurea.... si mie mi-a facut unele probleme ... dar am insistat si si-a revenit!
Stiu cum e sa conduci fara o oglinda ... foarte naspa ... cred ca service-ul este singura varianta!
Opel Astra GSI
25 Iun 2008, 21:26
Exista o chestie care se numeste reglaj sincronizat al oglinzilor, mai pe scurt o oglinda se regleaza in functie de cealalta. Citeste manualul, poate gasesti informatii suplimentare.
Bamse
26 Iun 2008, 07:41
vino la service.......fa o programare rapida.....si se rezolva
cry_wum
(De)REGLARE OGLINZI
13 Oct 2008, 06:06
:( alta acum. nush cum si prin ce "minune", cand reglez oglinzile, se "regleaza" aman2. adica, daca incerc sa o reglez pe cea din dreapta, se misca si cea din stanga. si invers. si e imposibil sa gasesc o pozitie in care sa fie aman2 asa cum trebuie. daca e ok la dreapta, nu vad nimic in stanga, si invers. e de-a dreptul frustrant. :x solutii?? unde ar fi problema si cat de serioasa e? (leon 1p, 2006)
Leon1P__1, 6__102 CP
viewtopic.php?t=1278
marian_iam
V.I.P.
13 Oct 2008, 06:10
cand o modifici pe cea din stanga, se modifica amandoua ....
dupa ce ai modificat-o pe stanga, dai apoi pe dreapta si ti-o modifici si pe aia.
la toate mosainile (seat cel putin) se intampla chestia asta!
Asa ca nu-i o problema!
Opel Astra GSI
cry_wum
13 Oct 2008, 06:18
:).da, asa ar trebui sa fie in mod normal. (nu stiam nici asta, la inceput si la fel, am crezut ca e o pb.dar m-a desteptat un prieten si mi-a explicat ca si tine:) ) dar acum, pur si simplu, se misca aman2, simultan. indiferent ca dau pe stanga sau pe dreapta. dreapta nu mai are acea "autonomie", se misca si stanga odata cu ea.:(
marian_iam
V.I.P.
13 Oct 2008, 06:21
am patit-o si eu!
dar m-am jucat cu joistick-ul ala ... am facut toate combinatiile posibile (inchis oglinzi, reglat st, dreapta... etc ....) am insistat asupra oglinzii din dreapta ... si si-a revenit ...
Vezi si tu... daca nu si nu ...incearca la service!
Opel Astra GSI
cry_wum
13 Oct 2008, 06:22
hhmm, hai k ma duc sa mai F** un pic butonul ala, poate il conving.:)
Florin&David
JAF
13 Oct 2008, 15:47
cry cu calm.
Si la mine este la fel dar daca dai un pic mai mare atentie si nu te enervezi o sa vezi ca le poti regla separat.
Incet si cu rabdare.
Are o chichita dar daca i-o gasesti o sa reglezi fara probleme la orice ora.
Eu i-am gasit chestia si nu mai mimi face ficuri, cu toate ca ma disperase la inceput. Imi venea sa ii omor pe aia la spalatorie cand vedeam ca misca oglinzile in momemtul in care le stergeau. Stiam ce urmeaza si ma lua groaza ... pana cand ... :wink:
cry_wum
14 Oct 2008, 08:20
Florin&David scrie:
cry cu calm.
:) bai, asa e. intr-o anumita pozitie, butonul ala le misca pe aman2, indiferent ca incerc sa reglez stanga, sau dreapta. insa intr-o pozitie putin mai ciudata (butonul sa nu fie chiar in dreptul punctului care indica oglinda, ma refer la semnul acela din dreptul R sau L, si sa il depaseasca putin) reusesc sa reglez individual oglinda dreapta. stanga nu are autonomie, asa cum mi-a indicat si marian_iam si ..pare logic sa fie asa.
multumesc pentru sfaturi si sugestii. :)
