mathetony
probleme
27 Noi 2012, 17:44
salutare!
am si eu un leon din 2002 1.9 tdi 110 calutzi!
Am o mica problema la el!intro zi am pornit de dimineata si am lasat masina sa mearga la relanti vreo 4-5 min obisnuiesc sa fac asta de fiacare data,si cand am vrut sa pornesc de pe loc,trebuia sa urc o bordura,si am turato destul de rau,dupa care motorul a inceput sa mearga cum sa zic ca si in 3 pistoane si scotea un fum alb destul de des ,ma uitam in oglinda1am oprit repede motorul,si iam dat o cheie din nou masina pornea merge lin motoru,apoi de curiozitate am turato iar si tot asa a facut 3 pistoane si fum mult alb!
precizez ca acul turometrului a mers pana in capat si va intreb nu ar trebui sa fie limitat la nush cate mii de turatii,trebuie sa urce pana cat indica? de ce are aceste simptome ?masina merge ok nu am probleme la pornire trage bine,este cipuit iau mai pus 30 de caluti,si merge super bine,doar aceasta problema cu turatu!
daca este cineva mecanic sau a mai patit cineva la fel va rog sa ma ajute!
imi cer scuze daca am postat gresit sun nou pe forum si nu prea stiu inca cum stau treburile aici!
Va multumesc
Re: probleme
27 Noi 2012, 17:51
Daca zici ca acul turometrului s-a dus pana la capat, probabil ca cel care a modificat programul din ECU a scos si limitarea turatiei la cat era inainte. Nu prea sunt de acord cu asta. In al doilea rand...de ce trebuie s-o turezi asa ca sa urci o bordura? Daca dupa repornire motorul merge normal in regimul uzual de turatii, se poate sa fie o eroare de tuning si sa nu-i placa turatiile inalte.
mathetony
Re: probleme
27 Noi 2012, 18:18
sal! ms de raspuns! am scris am turato din greseala prima data e locul destul de naspa unde parchez,apoi a 2 ora am turato sa vad daka mai face asa!
e si fumul acela alb? de unde provine?
