  • 9
  • 10
  • 16
Vlad_ACD
Toledo - Darth Vader Edition
29 Iul 2013, 22:07
Dragut! :cheers
Placuta de inmatriculare e prinsa cu banda dublu adeziva?
Fara sigla arata prea cheala la spate, eu ma gandeam sa scot doar literele (SEAT TOLEDO).
Idei?
Seat Toledo 1.6 16v AUS 105CP
IS 05 ACD
Re: Negruțu'
29 Iul 2013, 22:11
eu as scoate tot de pe capota porbagajului....iar stopurile facute cu lac fumuriu dar inchise, avand in vedere ca si masina e inchisa la culoare.
un look mai clean pt o limuzina, cum spunea Ciprian.
Vlad_ACD
Re: Negruțu'
29 Iul 2013, 22:14
Si a mea tot neagra e, dar nu prea as renunta la Sigla de pe spate.
In cel mai rau caz o sa o foliez sigla neagra/carbon...
O sa renunt la acel rosu de pe ele, pt ca mi se pare putin cam antipatic de acum si nici nu au facut baietii treaba prea buna :x
IS 05 ACD
Re: Negruțu'
29 Iul 2013, 22:16
Da, la rosul ala poti renunta. Mai bine negru decat rosu.
Vlad_ACD
Re: Negruțu'
29 Iul 2013, 22:18
:yh
Ma gandeam eu...
Oricum, plecasem cu alta tema in cap...dar s-a schimbat pe drum :yah
PS: Rog un moderator sa schimbe numele topic-ului in "Toledo - Darth Vader Edition"
Multumesc! :hi
Ultima oară modificat 30 Iul 2013, 07:55 de către mususk266, modificat 1 dată în total.
Motiv: titlul modificat
IS 05 ACD
floryn_99
Re: Negruțu'
30 Iul 2013, 07:38
Vlad, in primul rand scuze pentru ca am postat poze cu masina la tine in topic. Nu am fost atent.. :-o vroiam sa le pun la mine...
Legat de nr de înmatriculare, am folosit banda dubla adeziva bizon (13 lei in Dedeman) si e numai buna. Vezi sa fie pt exterior, daca tin bine minte scrie pe ea, pt placute înmatriculare.... :smile:
Mie unul imi place cat mai clean sa fie spatele, iar daca termin portbagajul, cred ca voi renunta la stopul acela central, la clapeta si la butucul de inchidere... Bineinteles voi alege stopuri de leon iar partea centrala... Vopsita... Bine, inca ma gandesc, acum cercetez... Strang pareri...
:P
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Vlad_ACD
Re: Toledo - Darth Vader Edition
30 Iul 2013, 09:00
Nici o probleme, spatele e la fel la amandoi...nu se vad diferente! :yh
Momentan, am o alta intrebare...
Ce injectoare folositi? Ce marca si cam in ce preturi se incadreaza? :?
PS: Multumesc mususk266! :hi
IS 05 ACD
Vlad_ACD
31 Iul 2013, 17:22
Sa inteleg, ca nu a schimbat nimeni injectoarele pana acum? :?
Am nevoie pentru problema prezentata AICI
IS 05 ACD
Vlad_ACD
31 Iul 2013, 17:28
Also, stiti unde pot gasi de vanzare garnituri de cauciuc la fel ca cele care se afla pe injectoare?
Acele inele mici de cauciuc.
Le-am scos azi sa le verific si la 2 din ele sunt putin ciupite iar la altul e muscar rau din ea, incat mi-a scapat benzina pe langa (a ramas o pata) :shock:
IS 05 ACD
Vlad_ACD
31 Iul 2013, 18:45
O alta problema daca ma puteti lamuri:
Prima scanare dupa ce am schimbat injectoarele intre ele:
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 BD
   Component:  MARELLI 4LV       3774
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 55AB9F8DAF1A771
3 Faults Found:
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-00 - Misfire Detected
16687 - Cylinder 3
            P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
17582 - Fuel Trim; Bank 1
            P1174 - 35-10 - Injection Timing Deviation (Balance Fault) - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Am sters erorile si am facut iar scanare:
3 Faults Found:
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16685 - Cylinder 1
Eroarea 17582 - Fuel Trim; Bank 1 sa fie tot din cauza injectorului?
IS 05 ACD
31 Iul 2013, 20:35
Sigur. Se dezechilibreaza "timing-ul" din cauza rateurilor si apare eroarea.
Vlad_ACD
31 Iul 2013, 20:59
Saru'mana Dany! :hi
IS 05 ACD
Vlad_ACD
03 Aug 2013, 15:02
Schimbat injector, eroare a disparut...dar tot mai exista cate un mic rateu din cand in cand...
Gen: merge perfect(nu rateu, nu nimic) iar pt 30-60 sec mai scapa in in jur de 1 rateu la 2-3 secunde iar dupa merge iar bine.
Am facut scanare, nu mai apare nici o eroare...am mers ~50KM, facut iar scanare, nici o eroare pe motor.
E normal sa mai scape rateuri?
O sa isi revina ea pe parcurs?
App, stiti daca se poate face calibrarea clapetei de acceleratie/EGR cu VCDS 11.11?
Stima,
Vlad.
IS 05 ACD
03 Aug 2013, 19:39
Normal ca se poate face adaptarea clapetei/EGR cu ultima versiune de VCDS...adica merge si cu cele mai vechi si sa nu mearga cu cele mai noi? :yh
Vlad_ACD
04 Aug 2013, 09:23
Am gasit eu niste instructiuni, dar pot doar sa scad debitul de aer care trece prin el.
De calibrare nu am gasit nimic.
Stii unde se poate gasit calibrarea pt clapeta si EGR, dany?
Multam fain! :hi
IS 05 ACD
  • 9
  • 10
  • 16
