  • 2
  • 3
  • 4
  • 16
Vlad_ACD
Toledo - Darth Vader Edition
22 Noi 2012, 17:10
Salutare! :hi
Sunt Vlad, din Iasi si acum o saptamana si jumatate am devenit fericitul proprietar al unui Seat Toledo II 1m, 1.6 16v (105 cp), motor AUS din 2001. :drive
"Negruțu'" are pana acum 154000+ km in bord, adus din Olanda in 23 octombrie, distributia schimbata cu 3 zile inainte de achizitionare, uleiul + filtru schimbate de mine dupa achizitionare. Urmeaza sa ii schimb lichidul de frana, filtrul de aer si lichidul de racire.
Pana acum, am intampinat 2 probleme la el: nu functioneaza lampa din portbagaj(voi verifica maine becul+siguranta) iar panoul de control al caldurii nu este luminat(temperatura+viteza ventilatie+control ventilatie). Din ce am vazut in postul de prezentare al lui "The Big Dane" la el este luminat. Vreau sa stiu daca e dotarea din fabrica sau si-a facut el modificari la fel ca cea din gurile de ventilatie.
PS: Voi reveni cu poze, maine dupa ce o duc la cosmetizat. :D
Seat Toledo 1.6 16v AUS 105CP
IS 05 ACD
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: Negruțu'
22 Noi 2012, 17:20
Bine ai venit in ClubSeat ,asteptam pozele cu nerabdare.
Si eu am tot un toledo si da,sunt luminate butoanele,tu trebuie sa ai ras un bec acolo din moment ce nu-ti functioneaza lumina acolo. Aeratoarele lui Dany sunt schimbate,sunt de audi S3.
:cheers
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
Vlad_ACD
Re: Negruțu'
22 Noi 2012, 17:23
ciprian83 scrie:
:cheers
Multumesc! :D
Deci maine o sa am de lucru la verificat partea electrica pentru consola si lampa din spate.
IS 05 ACD
ciprian83
Zorro
Re: Negruțu'
22 Noi 2012, 17:26
In spate poate sa fie si ars becul iar,la consola centrala sigur este ars.
Bafta si spor la treaba.
Hai cu niste poze sa vedem cum arata negrutul tau. :hi
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: Negruțu'
22 Noi 2012, 17:28
bine ai venit in CS!sa il stapanesti sanatos, multi km fara problema!!!
asteptam pozele, si sa prezint ce modificari vrei sa-l faci in viitor'
salut :hi
viewtopic.php?f=134&t=10816
Bogdan_wtb
Localitate: IASI
Re: Negruțu'
22 Noi 2012, 17:38
bun venit un familie
sa-l stapinesti sanatos si te asteptam la intilniri
urmareste topicul asta
Intalniri Iasi - VINERI 19:00 parcarea din spatele Primariei
viewtopic.php?f=134&t=4979
Opel Vectra C Y22DTR
Seat Ibiza 1.4 16v
Vlad_ACD
Re: Negruțu'
22 Noi 2012, 17:46
Multumesc de invitatie Bogdan! :D
Cum am timp, o sa va onorez si eu cu prezenta la intalniri! :hi
Leon-MIZ, principalele planuri de viitor e sa il inmatriculez. :oops:
Dupa, probabil o sa incep cu un foliat iar apoi, in functie de fonduri ca idei sunt destule! :P
Mai am o mica nelamurire...stiti cumva daca exista un senzor, ceva deasupra oglinzii retrovizoare, lipit de parbriz?
IS 05 ACD
p1nking
Re: Negruțu'
22 Noi 2012, 18:34
Consola , daca este vorba de butoanele de sub casetofon, cele 3 butoane.
Vezi ca cel din mijloc parca daca e dat la 0 si tragi usor de el iese de acolo si sub el este un bec , care lumineaza toata partea aceea de acolo. Deci probabil la tine acela sa fie problema. Dar nu mai stiu sigur cum iese de acolo, stiu ca iese sigur.
Asteptam poze :hi
Leutzuu 1.9 SDI
Vlad_ACD
Re: Negruțu'
23 Noi 2012, 10:58
@p1nking: Multumesc de informatie, am gasit led-ul acolo. Stii cumva si cum se scoate din locasul ala?
Multumesc.
Sper ca e ok daca postez tot in thread-ul de prezentare, dar mai am o problema...
La o plecare de pe loc mai fortata+tras de ia putin mai tare decat normal pana in a 3-a, a 4-a imi clacheaza un piston. Cand patesc asta, relantiul joaca intre 610-500 ture, iar daca il turez se simte parca asa avea o mobra sau ceva. Daca opresc motorul si ma joc putin cu fisele de la bujii isi revine, dar e stresant ca imi pica in mers.
O alta chestie ar fi momentul in care incerc sa urc o rampa cu a 3-a si scad undeva la 1100+ turatii. Imi da 2 suturi iar daca scad in trapta inferioara imi mai iau 2-3 suturi si abia apoi pleaca normal.
Tin sa precizez ca merg pe benzina 95, ulei recent schimbat Repsol 10W40(din ce am citit pe forum)+un aditiv pe baza de teflon recomandat de mecanic. Problema a aparut inainte de a schimba uleiul.
Sper ca am explicat destul de clar si ca stie cineva exact de la ce ar fi problema.
Thanks! :(
IS 05 ACD
ciprian83
Zorro
Re: Negruțu'
23 Noi 2012, 11:23
Imi permit eu sa-ti raspund la intrebare: becul acela tragi de el si iese,el e bagat ca o mufa...nu rasucesti deloc,tragi pur si simplu si iese afara.
Cat despre suturile acelea care zici tu,ai schimbat vreodata bobinele de la bujii ??? sau daca e model mai vechi mi se pare ca are o singura bobina. :hi
p1nking
Re: Negruțu'
23 Noi 2012, 11:54
Cum a zis si colegu ciprian83: Tragi usor de el si iese. ;) :hi
Faza cu suturile ai incercat si o diagnoza cand face astfel de chestii ??
Leutzuu 1.9 SDI
grasuraul
Localitate: Bistrita
Re: Negruțu'
23 Noi 2012, 12:32
Am si eu lipit pe parbriz un fel de suport si nu stiu ce a fost montat acolo.Am desfacut plafoniera si am gasit sub capitonaj un capat de fir de antena ce mergea cred ca acolo. sa vrea sa stiu si eu ce era montat acolo....daca e cineva ce are asa ceva sa ne lamureasca si pe noi.
Va multumesc
Vlad_ACD scrie:
My Toledo 1.9 TDI
Re: Negruțu'
23 Noi 2012, 12:56
bine ai venit in clubseat !
senzorul de ploaie nu e, ala are un plastic care merge in sus (prin care trec firele). iar alt senzor pe parbriz la 1M nu stiu sa fie...
p1nking
Re: Negruțu'
23 Noi 2012, 13:00
@gamer555: Posibil sa fie senzorul de lumina ?? Adica acela cand ai activata functia Follow me home :D ca sa nu se aprinda si ziua farurile/pe ce becuri ai pusa functia. Intelegi ce vreau sa zic ?
Leutzuu 1.9 SDI
grasuraul
Re: Negruțu'
23 Noi 2012, 14:09
NU am pus nimic acolo...capatulcelalalt de la firul de antena ce merge pe sub capitonaj sub plafoniera ajunge in zona unde vine magazia de cd-uri
p1nking scrie:
My Toledo 1.9 TDI
  • 2
  • 3
  • 4
  • 16
