aliynutz_84
gaze urat mirositoara dupa pornire
13 Noi 2012, 21:56
buna!
am un leon 1.6 16V si dupa pornire imi miros gazele de esapament foarte urat dar nu a ulei ars, motoru consuma foarte mult si nu prea are putere in el, ca sa isi ia demaraj trebe sa tin pedela in blana. am fost de doua ori la service si testeru zice ca totu e ok nici macar checku-l nu se aprinde deloc. nu stiu ce sa schimb....sondele lambda?!!! sunt undeva la 1000 de lei si daca nu sunt alea ce-am facut? supapa egr si aia e cam scumpa de schimbat la plesneala undeva la 600. ar mai fi senzoru de pe volanta da nu stiu daca are el vreo treaba cu asa ceva. daca a r fi una dintre astea nu ar trebuii sa apara pe tester? sau sa se aprinda checku-l?
la service mi-au schimbat filtru de aer de benzina su un senzor de la temperatura lichidului de racire ca se tot aprindea checku-l din cauza lui, de atunci nu sa mai aprins nici o data.
leon 1.6 16V, 2001. SJ-24-ACD
Re: gaze urat mirositoara dupa pornire
14 Noi 2012, 06:36
Daca numai de la pornire si pana ajunge sa se incalzeasca miroase asa, e normal. E mirosul de catalizator in incalzire. Daca miroase la fel si dupa ce se incalzeste, abia atunci sa-ti faci griji.
aliynutz_84
15 Noi 2012, 09:02
nu se simte numai dupa pornire, dupa 5 min dispare. dar motoru tot nu trage si consuma iar testeru zice -sistem ok-
15 Noi 2012, 09:17
Mai am pe cineva care are un BCB lenes tare. A mea e masina de curse pe langa aia, dar am AUS. Am facut o plimbare cu aia de vreo 5 km, dar ma plictisisem sa tot accelerez si ea nimic, crestea viteza cum vroia ea si mai mult la vale. Chiar si in turatie era lenta. La fel, nu are niciun fault la motor. Nu am explicatie pentru lipsa de putere. Masina este bine intretinuta - intervalele de service respectate, consumabile de calitate, curata mereu, benzina doar de 98, kilometri sub 100.000 reali (masina luata de noua), etc. Consumul il are la fel cu al meu, fiind lenta ma asteptam sa fie mai mic.
ovydyu4all
15 Noi 2012, 10:23
Acelasi lucru il pot spune si eu, am condus 2 leon-uri cu motor cod BCB si la fel parca nu aveau vlaga fata de al meu AUS. De starea filtrelor nu ma pot pronunta pentru ca erau masini aduse din Germania. Mirosul e nrmal cand motorul e rece, de curiozitate ce consum asa mare te sperie pe tine, cat % in ora si cat in exterior?
15 Noi 2012, 18:57
Spunele baietilor de la servis sa arunce un ochi la clapeta de acceleratie ;) Cu siguranta trebuie curatata...egr-ul si sondele lambda sunt electrice, daca era sa fie o problema la ele iti dadea eroare pe test. Insa clapeta daca este murdara si nu deschide/inchide bine nu are nici viata masina in ia si face si figuri la pornire, precum si si cu amestecul de carburant.
aliynutz_84
16 Noi 2012, 23:50
la mine e AZD codu. computerul de bord imi arata consum in oras de 12-13%, in afara 6-7,5%, cu clima pornita mers 50 de km pe A3 cluj turda cu 150km/h mi-a arata 8%.
nu ma deranjeaza chiar asa tare consumu dar in schimb as vrea putere in motor, un pic de vlaga.
daca se umbla la clapeta dupa aia va trebuii reglata cu vag-com cumva?
18 Noi 2012, 12:32
Nu. doar se da jos si se curata bini di tot :)) Te costa cam 50 lei
18 Noi 2012, 16:32
bgd_b92 scrie:
Aici tin sa te corectez,daca dai jos clapeta de acceleratie sa o cureti neaparat trebuie recalibrata adica sa o adaptezi cu vag-com,altfel pot sa apara si alte probleme. :hi
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
18 Noi 2012, 16:59
Asa e, scuze :hi se poate face operatia si fara demontare din cate stiu.poti s-o faci.chiar tu dar iti trebuie un spray foarte bun. :thumbleft:
aliynutz_84
19 Noi 2012, 22:21
ok. multumesc o sa incerc si treaba asta. o sa scot capacu ala care e si filtru de aer si o sa ma uit la ea. dar murdar inseamna ca ar trebuii sa se vada cu ochiu liber un fel de zgura pe ea sau e microscopic?. vag-com nu stiu unde gasesc eu in zalau, stiu un ad garage poate au ei.
20 Noi 2012, 06:40
Da,se vede cu ochiul liber
aliynutz_84
21 Noi 2012, 22:18
Inca o intrebare: ma cam lasa bateria, credeti ca are vreo influenta asupra bateriei faptu ca am pe faza scurta becuri de 100 w? Sar putea sa consume mai mult curent decat ar produce masina si sa fi consumat si din baterie?
22 Noi 2012, 06:49
Becuri de 100??? :shock: vrei sa nenorocesti instalatia? i-ati niste philips xtreme vision de 55 si oricum or sa bata mai bine ca cele de 100...depinde si de cati ani ai bateria pe masina. puneo o noapte la redresat dupa ce schimbi becurile
aliynutz_84
22 Noi 2012, 21:52
vad destul de bine noaptea ca au o lumina alba, aproape ca nu-mi mai trebuie lunga. nu le-am cumparat intentionat de 100, numai cand am vrut sa le montez am vazut ca sunt de 100 si ca scria pe cutaia lor -interzis a se folosi pe drumurile publice- tanti de la magazin alea mi lea dat.
