flo04
Re: Unde gasesc un rulment pentru compresorul AC?!
07 Noi 2012, 22:32
gabi1988 scrie:
Colegu asta e rulmentul
[img][IMG]http://imageshack.us/a/img138/6296/img1167x.th.jpg[/img]
[/img]
Dimensiunile lui sunt: diam interior 36mm, diam ext. 54mm si are o latime de 19 mm
Merci Gabi ! Intrebarea este daca exista vre-o diferenta intre compresoare.... Adica daca difera de la motorizare la alta ! Oricum maine ma duc la mecanic, sa vedem ce zice ! Ideea era sa stiu de unde pot sa il cumpar si pretul sa stiu la cat sa ma astept... in cazul in care este de la el ! Multumesc pentru ajutor! :)
Seat Leon, 1M, 1.8, 20v, 92 kw. :D
Soso-CKX
20 Mai 2014, 01:24
Salut!
Din pacate am si eu problema asta cu sunetul de pompa de scos apa din put(putz).
Prima oara am banuit alternatorul dupa ce m-am convins ca e ceva pe partea de accesorii dupa pornirea motorului cu, cureaua de accesorii data jos. Acesta avea un sunet mai ciudat la invartirea la mana.
M-am chinuit 3 ore sa-l schimb degeaba. La vreo saptamana, pentru ca daduse caldura, am pornit A/c-ul si am constatat ca sunetul a disparut. La mine dispare cand cupleaza compresorul de A/c. De aceea ma gandesc ca cel mai probabil e vorba de rulmentul ale carei dimensiuni le-a postat colegul mai sus.
Are careva o schema a compresorului de A/c de la Valeo?
Am gasit ceva pe vagcat, dar e cam greu de inteles ca se vede nasol rau imaginea aia.
Christian07
20 Mai 2014, 12:22
Soso-CKX scrie:
Salut!
Am si eu aceeasi problema cu sunetul.
Am schimbat toate rolele( la sfatul unor mecanici "priceputi" si sunetul a ramas la fel.
Mi-am dat seama ca este de la compresorul de AC, dar eu stiam ca la el nu prea se umbla .. adica nu poti decat sa il schimbi cu totul.
Din ce au postat colegii, vad ca se pot schimba rulmentii.Asa e?
Si daca da..unde gasesc si eu rulmenti ?
Proud owner of : Seat Leon 1M , 1.6 16V , AZD ! 105 HP! Black !
"Nu ne oprim din joacă atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm."
Ianevil13
Localitate: Calarasi
20 Mai 2014, 20:30
bineinteles ca se pot schimba. Incearca la cateva magazine online, la piese auto in oras. Eu am gasit la un magazin de piese diverse. Mai ai varianta ieftina, la 10 lei rulmentul, dar cauta pe net. unix, autokarma, si cate nu mai sunt
Seat leon 1m, 1,9 Tdi, 2000, AHF
0726434279
gabi1988
Localitate: Snagov
20 Mai 2014, 21:34
Colegul care a observat ca numai se aude sunetul cand merge compresorul este din cauza ambreiajului compresorului, care atunci cand este oprit nu decupleaza complet.
Si a mea face asa uneori si daca va uitati la compresor cu motorul pornit el este invartit de curea dar capatul acestuia floarea aceea cu surub in capat sa-i zic sta nemiscata si cand cuplati AC se invarte si aceea.
De acolo sunetul de scos apa din put :tongue
Rulmentul daca este dus face indiferent de ac pornit sau oprit, patit de mine acum 3 ani si nu se aude scartait ci se aude ca un huruit.
Leon 1.6 16 v 2004 Bifuel
Soso-CKX
25 Mai 2014, 00:08
Am crezut ca are un rulment separat pentru cand merge fulia aia pe liber, rulment care nu se mai invarte in momentul in care cupleaza compresorul si incepe sa invarta si axul.
Si cu ambreiajul asta care e treaba? Cum se reconditioneaza? Sau mai bine zis...cum il fac sa decupleze complet? ...daca esti sigur ca asta e problema.
gabi1988
Localitate: Snagov
25 Mai 2014, 12:48
Uite colegu asta e fulia noastra, capatul ei nu ar trebuii sa se invarta cand compresorul este oprit.
Verifica cu cineva porneste compresorul fulia se va invartii iar cand vei opri ac -ul si acea fulie ar trebui sa se opreasca mai exact capacul ei cum este denumit in poza , posibil de acolo sa vina scartaitul daca nu se opreste.
Soso-CKX
27 Mai 2014, 19:21
Mie nu mi se invarte "capacul" ala cand e compresorul decuplat.
gabi1988
Localitate: Snagov
27 Mai 2014, 21:20
Pai atunci nu prea ar trebui sa huruie, doar daca nu e dus rulmentul.
Ai fost sa verifici sa dai cureaua de accesorii jos si sa vezi cum se aude?
