FlorentinPavel
Buton dezactivare airbag pasager
01 Noi 2012, 10:29
Am tot cautat prin forum informatii despre utilizarea corecta a butonului pentru dezactivarea airbag-ului pasager si nu am gasit nimic.
Se poate dezactiva cu motorul oprit, cu el pornit, cu contactul pus, cu cheia scoasa din contact ?
Este montat in stanga butonului de avarii si nu se poate apasa, insa in torpedou exista un dispozitiv in care se introduce cheia masinii si are doua pozitii: ON/OFF.
Cum se procedeaza ?
Totodata, seara cu luminile de pozitie aprinse, toate celalalte butoane sunt iluminate, el nu e iluminat, are cumva ledul ars sau asa e el ?
Trainelu
Re: Buton dezactivare airbag pasager
01 Noi 2012, 11:00
Pentru dezactivarea airbagului nu exista buton. Trebuie introdusa cheia in lacasul din torpedou si rotita in pozitia off. Butonul se aprinde cand airbagul este dezactivat.
L.e.: Se dezactiveaza airbagul in general atunci cand vrei sa pui scaun de copil in fata.
ALTEA XL 1.6 STYLANCE
ZENITH GREY
FlorentinPavel
01 Noi 2012, 17:44
Multumesc.
Dar se poate roti oricand cheia in dispozitivul din torpedou ? Chiar si cu motorul pornit ? Sau doar cu contactul pus ?
In mod normal, ca sa introduci cheia in fanta din torpedou, trebuie sa o scoti din contact, dar sa zicem ca folosesti cheia de rezerva in timp ce motorul e pornit.
Astfel ramai cu erori la airbag-uri ?
catalinutzu
01 Noi 2012, 17:51
Acum nu stiu daca are vreun rost sa activezi/dezactivezi airbagurile cu motorul pornit,chestia asta nu mi a trecut prin cap niciodata
Erorile apar daca scoti mufele,daca schimbi airbagurile ,contacte imperfecte,etc
FlorentinPavel
02 Noi 2012, 10:44
Da, asa e, eu chiar din aceasta cauza intreb, fiindca am umblat la mufele airbagurilor din scaune fara sa deconectez bateria.
Si am mai facut multe alte prostii fara sa intreb pe aici...
Am manual in germana,sunt termeni tehnici, nu se poate traduce.
De pilda la alarma nu doar apesi pur si simplu butonul pt. dezactivare, ci pui contactul, tii 3 sec.,ma gandeam ca si pe la dezactivarea airbag-ului pasager e vreo procedura.
Trainelu
02 Noi 2012, 11:39
Citat din manual
"When the passenger airbag is deactivated, this means that only the
frontal airbag is deactivated. All the other airbags in the vehicle
remain functional.
Disabling front passenger airbag
Switch off ignition.
– Turn the ignition switch in the key operated switch in the glove
box to the position OFF ⇒ fig. 26.
– Check that the warning lamp “OFF” in the instrument panel
⇒ fig. 27 remains lit when the ignition is switched on ⇒ ."
ZENITH GREY
FlorentinPavel
03 Noi 2012, 18:59
Multumesc pt. rasunsuri.
Am inteles si eu in sfarsit ca asa-zisul buton "Airbag Off" din consola centrala nu este un buton, ci doar arata ca un buton, este doar un martor de bord.
Eu il vedeam seara neiluminat si intentionam sa-l scot si sa verific daca nu are vreun led ars.
