(Kit-ul de praguri de la Seat aduce in cutie toti suporti si suruburile necesare,
pragurile vin in cutie imprimate pregatite pentru vopsit de culoarea dorita)
Materiale necesare pentru instalare:
-Bormasina cu spiral de metal 3,2mm si de 3mm
-Ustensil pentru capsat nituri si nituri de 3,2x12
-Banda adeziva de hartie
-Patent
-Ruleta metrica
-Surubelnita
-Marker negru
-Benzina+burete pentru spalat
-Calibru pentru masurat
-Cric si pene pentru a asigura rotile
-Cheie cu clicket +varf torx
-Montajul capselor de sustinere a pragului e indicat sa se faca din pozitie orizontala(e mai comod),puneti un carton dedesupt ca sa nu va murdariti.
-Luati buretele de spalat,il umeziti un pic in benzina si curatati zona unde se instaleaza pragurile
-Dupa care luati o carpa pentru a usca locul unde ati curatat
-Luati calibru pentru masurat si il fixati la 31mm(il prindeti cu banda de hartie ca sa nu se deregleze)
-Sprijinti calibrul pe pragul de sub usa(vedeti poza mai jos)trebuie marcat cu markerul cel putin 3 punte(extremul partea din fata,pe mijloc si extremul parti din spate).pentru a crea o linie imaginara dreapta pentru a face gaurile:
1.Poza cu partea din spate:
2.Poza cu partea centrala:
3.Poza cu partea din fata:
-Dupa ce ati masurat si marcat cele 3 puncte luati ruleta metrica puneti varful ruletei de unde incepe pragul din fata inspre extremul pragului din spate si lipiti ruleta cu banda de hartie exact ca in poza de mai jos,banda ruletei trebuie sa fie pe deasupra punctelor marcate cu markerul:
-Vazut de mai departe asa trebuie fixata ruleta cu banda de hartie:
-Urmatorul Pas folositi cadrul de masuri pentru gauri care vine specificat in manualul de instalare a pragurilor de la SEAT:
-Marcati cu markerul punctele unde trebuie date gaurile comform cadrului de masuri(pentru a nu comfunda punctele marcate
puteti folosi marker de alta culoare sau in cazul de mai jos un cui sau surubelnita ascutita:
-Gaurile sunt pentru a nitui suporti de prindere a pragurilor
-Faceti gaurile marcate cu bormasina inclinata cam la 45 Grade:
-Dupa ce s-au dat toate gaurile,inlaturati ruleta si prindeti in nituri suporti de prindere a pragului:
-In cazul in care nu intra bine niturile folositi-va de patent si un ciocanel:
-Nituiti toti suporti de prindere:
-Trebuie sa arate asa:
-Dupa care luati aceste 3 sisteme(sunt cate 3 pe fiecare prag):
-Puneti clemele pe cele 3 sisteme exact in pozitia cum arata in poze:
-Fixati sistemele cu suruburi in "urechile" pragului in asa fel incat piciorusul sistemului sa ramana inspre afara(vedeti pozele urmatoare):
Asa trebuie sa arate pragul cu cele 3 sisteme puse:
-Luati cheia cu clicket si desurubati ultimul surub de jos de la "pasul de roata"(plasticul protector din jurul roti)la roata din fata,in cazul in care nu aveti cheie asa mica pentru ca spatiul este foarte redus,puteti vira roata ca sa facilitere desfacerea surubului.
-Dupa ce ati scos surubul de la protectorul de roata montati pragul pe suporturi(apropiati pragul de suporturi si montatil cu miscarea de sus inspre jos:
-Pragul trebuie sa vina pe deasupra plasticului protector al roti la fel ca in poza de mai jos:
-Dupa care se poate strage surubul de la plasticul protector al roti odata cu pragul
-Apoi mergeti la roata din spate,vedeti unde ajunge gaura de la prag pentru ca trebuie facuta gaura noua in plasticul
protector al roti din spate:
-In acest tutorial s-a folosit surubelnita pentru a perfora plasticul protector
-Dupa perforarea plasticului puneti o clema de metal speciala pentru a insuruba pragul pe plasticul protector:
-Insurubati pragul cu cheia torx:
-Pentru urmatorul pas e necesar sa ridicati masina pe cric ca din poza mai jos sau preferabil pe rampa:
-Odata urcata pregatita masina,luati urmatorul sistem expansibil si inchideti-l:
-Dupa care il prindeti langa prag partea de jos spate unde are ureche in pozitia care se vede in poza:
-Dupa care ii puneti un surub ca sa fixeze pragul pe sistemul expansibil:
-Urmatorul pas luati bormasina cu sprial de 3mm pentru a face gaura in chasi-ul masini pe dedesupt pentru
a fixa in suruburi cei cele 3 sisteme de prindere pe chasiu:
-Cum suruburile vin in pachet numarate e posibil sa nu ajunga,de aceia se pot folosi si alte tipuri de suruburi(nu torx)
ca in pozele urmatoare:
-Acesta ar fi rezultatul cu suruburile prinse pe dedesupt pe chasiu:
La celalalt prag procesul e acelasi si asta trebuie sa fie rezultatul:
Tutorial tradus si adaptat by lokittoFr
