ClauSiAlin
Localitate: Moreni-Dambovita
problema egr
16 Oct 2012, 19:43
Salut,am achizitionat un leon 2002,1.4 16v si de cand l-am luat imi sta martorul "Check engine" aprins.Am pus tester-ul si mi-au spus ca este o eroare la valva egr,iar de cateva zile am observat ca,cu 4 persoane in masina motorul nu prea mai are vlaga in el.Daca ii curat eu valva si clapeta de acceleratie cum pot sa le reechilibrez tinand cont ca nu am posibilitatea sa o fac cu vag-com.Astept raspunsuri cat mai repede...Multumesc.
Re: problema egr
17 Oct 2012, 16:28
Fara Vag-com nu ai nici o sansa sa faci recalibrarea clapetei. :hi
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
Re: problema egr
17 Oct 2012, 16:48
Ti-am raspuns dincolo, la Cordoba.
FlorentinPavel
Re: problema egr
28 Oct 2012, 10:02
Eu am esuat lamentabil in recalibrarea clapetei fara VAGCOM, am mers cu clapeta asa si am dat peste cap toti senzorii motorului, care functiona haotic.
Nu si-a revenit nici imediat dupa recalibrare cu VAGCOM, abia a doua zi a reinceput sa functioneze normal, iar asta doar ca mi s-a spus sa fac recalibrare fara VAGCOM, ceea ce e o teorie si atat, la masina mea (1,6 16 v, BCB) e imposibil, poate doar sa desfac toti consumatorii, sa scot tabloul de bord, plafonierele, lampile din portiere etc., ceea ce ar fi o prostie (la recalibrare fara VAGCOM trebuie sa nu fie consumatori cand se repun bornele).
ClauSiAlin
Re: problema egr
28 Oct 2012, 11:27
Salut,eu le-am curatat pe ambele(clapeta si egr)si am facut recalibrarea manual fara VAGCOM pt ca nu am posibilitatea momentan si masina merge bine pana acum(am facut treaba asta acum mai bine de 2 saptamani).Sper sa nu apara probleme desi mi-e greu sa cred ca vor mai aparea dupa atata timp.Oricum ms pentru raspuns si km cat mai linistiti iti doresc.
