bluestyle
Problema zgomot ciudat Clima pornita
16 Oct 2012, 12:08
Salut. De curant am observat ca atunci cand merg cu clima pornita, se aude un zgomot ciudat de sub capota. Nu se aude tare, iar intensitatea nu creste daca turatia ventilatorului este la minim sau la maxim. Cu siguranta nu se auzea si inainte. Zgomotul se aude constant, pe toata durata in care ventilatia este pornita.
Aveti idee ce ar putea fi?
Re: Problema zgomot ciudat Clima pornita
16 Oct 2012, 13:03
Vorbesti de 2 treburi diferite: clima sau ventilatia? La inceput zici de clima, iar la sfarsitul postului zici de ventilatie. Daca e doar cand merge clima, atunci e ceva de la acest sistem - compresor sau ventilator. Daca e doar ventilatia, nu prea are treaba cu zgomotele de sub capota. N-ai fost curios sa deschizi capota si sa pui pe altcineva sa faca manevrele in interior? Adica sa-ti porneasca doar ventilatia, apoi si clima, sa vezi ce anume vibreaza...
bluestyle
16 Oct 2012, 13:08
Care-i diferenta dintre clima si ventilatie?
16 Oct 2012, 13:11
Ventilatie = merge doar ventilatorul de sub bord. Clima = merge aerul conditionat, adica iti baga rece in masina.
bluestyle
16 Oct 2012, 13:16
Nu am bagat deloc aer rece. Zgomotul apare atunci cand folosesc ventilatia! Raspuns final :)
Voi fi astazi putin mai atent si voi deschide capota asa cum mi-ai sugerat, poate localizez mai bine provenienta zgomotului. Dupa care revin cu detalii.
bluestyle
16 Oct 2012, 16:33
Am aruncat o privire si zgomotul este facut de ventilatorul cel putin mai mic, de pe radiator, chiar in fata alternatorului. Ce rol are? Ori nu am fost eu atent, ori inainte nu pornea.
16 Oct 2012, 20:23
Pai nu ai zis ca face doar cand ai ventilatia pornita? Se pare ca face cand ai clima pornita si tu nu sti cand e pornita sau nu. Acel ventilator face parte din sistemul de aer conditionat. Ai oprit si pornit clima sa vezi daca mai face? Nu stiu cum e la tine panoul de comanda, ori ai buton de pornit aerul conditionat, ori ai buton ECON din care se opreste functia de aer conditionat (adica compresorul) si lasa doar ventilatorul de sub bord sa bage aerul de afara.
bluestyle
16 Oct 2012, 20:29
Am buton Econ si ai dreptate, acesta nu era activat. Credeam oricum ca acel compresor pentru aer conditionat porneste numai cand dau pe rece, nu si atunci cand am selectat sa imi bage 25 de grade in masina... De ce porneste compresorul atunci cand bag aer cald? Am observat ca daca am Econ activat, daca dau sa imi dezabureasca parbrizul, se deselecteaza automat. De ce ?
16 Oct 2012, 21:10
Asa e programat sa faca, ca sa dezaburesti trebuie bagat aer uscat si proaspat, adica de afara. Indiferent ce temperatura alegi (cazul tau 25), daca nu e apasat ECON compresorul tot porneste. Revenind, fa proba si cu ECON apasat si vezi daca mai porneste ventilatorul, desi nu are cum. Oricum, ai gasit sursa vibratiei de care intrebai.
bluestyle
17 Oct 2012, 06:12
Cu econ apasat nu porneste. Multumesc ca m-ai lamurit!
nastasedan
11 Iul 2014, 10:41
Cand pornesc aerul conditionat la Ibiza mea, apare ca un "fasait" in habitaclu care se aude incontinuu. Pare sa vina de undeva din bord. Odata cu acest "fâsăit" vine si aerul rece am bagat de seama..dar pana acum nu se auzea nimic. Stie cineva ce poate fi ? Mentionez ca am incarcat cu freon acum 3-4 luni, masina raceste destul de bine, nu are probleme de genul asta. Zgomotul este asemanator cu zgomotul produs de o scapare de gaze.
Seat Ibiza 6L 1.4 16v Powered by DIMSPORT
11 Iul 2014, 12:23
Probabil este zgomotul produs de detenta freonului dupa valva ori capilar
nastasedan
11 Iul 2014, 13:53
Poti fi putin mai explicit, te rog ? Nu prea inteleg. Trebuie sa remediez ceva ?
11 Iul 2014, 14:55
nu, nu trebuie sa remediezi nimicutza... este un zgomot normal ce apare in urma destinderii bruste a freonului ce vine de la compresor sub forma lichida.
Trece de la lichid si presiune mare la gaz si presiune mai mica, in urma acestui fenomen are loc absorbtia de caldura... :)
Uneori este mai zgomotos procesul, mai ales cand o parte din ulei urca si ramane in vaporizator...
catalinutzu
11 Iul 2014, 20:40
Si la mine face tot la fel Dane,si functioneaza perfect
