Alin Frujina
probleme neidentificate
14 Oct 2012, 21:56
Salutare tuturor, detin de cateva luni o Ibiza 6L cu aproximativ 150.000 km si ma confrunt cu niste probleme carora nu le dau de cap , iar acestea sunt : am cumparat masina , am bagat-o pe tester si avea o singura eroare si aceasta fiind EGR defect , dupa o saptamana am plecat din Brasov spre Bucuresti iar la jumatatea drumul mi s-a aprins becul de la ulei iar turometrul a cazut pe zero . Pe drum am observant ca masina smucea sa zic asa , scadea turatie de la 3000 de turatii spre 1800 apoi isi revenea . Am ajuns in Bucuresti am mers la un service acolo , a pus laptop-ul pe masina si mi-a zis ca are probleme cu senzorul de pe arborele cotit . Bun , am ajuns in Brasov am dus masina la service la Skoda iar baiatul de acolo mi-a zis acelasi lucru . Am cumparat acel senzor , mi l-a inlocuit , nu a mai aparut problema cu uleiul +turometrul pe 0 dar masina mai smuceste uneori . Am fost la alt service iar baietii dupa ce au pus testerul pe masina mi-au dat aceeasi eroare aceasta fiind acel senzor de pe arborele cotit . Le-am spus ca l-am schimbat si mi-au zis ca nu este bun pentru ca nu este original , am luat unul original iar problema persista cu aceeasi eroare . Uneori la viteze mici de exemplu cand franez intr-un sens giratoriu mi se intampla sa-mi moara motorul in mers , asta doar la viteze mici . Acum cateva zile pe loc am invartit de volan si am observat ca farurile au o fluctuatie de tensiune cand misc de volan iar turatiile scad , uneori scad pana imi moare motorul . Cam asta ar fi problema mea . Daca cineva de pe forum a intampinat aceste probleme si a reusit sa le rezolve il rog sa ma ajute . Multumesc de rabdare si scuzati lungimea povestii . O zi buna!
Ultima oară modificat 15 Oct 2012, 20:32 de către gamer555, modificat 1 dată în total.
Motiv: titlu
SEAT Ibiza 6L 1.4 cmc 101 cp , an 2002
catalinutzu
Re: probleme neindetificate
14 Oct 2012, 22:40
Problema cu fluctuatiile farurilor se datoreaza din cauza ca ai directie electro-hidraulica ,iar pompa de servo este ajutata electric,iar asta duce la scaderea in intensitate a farurilor,aici este normal,dar problema cu muritul motorului numai este normal
Alin Frujina
14 Oct 2012, 23:10
Da cu fluctuatiile am mai citit ca sunt din cauza servo directiei electrohidraulica.
15 Oct 2012, 06:44
Daca zici ca daca dai de volan si uneori moare motorul, te poti gandi la o problema cu alternatorul - nu poate mentine tensiunea necesara. Bateria in ce stadiu este? Apoi zici ca ti-a dat EGR defect, dar nu mai spui ce ai facut cu problema asta. A doua chestie: posteaza exact faultul cu senzorul de turatie, sa vedem la ce sa ne gandim.
Alin Frujina
15 Oct 2012, 13:40
La alternator am schimbat un releu iar bateria chiar nu stiu in ce stadiu este . Din pacate nici unul dintre cei la care am fost nu s-au uitat la baterie . Egr-ul este si acum defect ,l-am curatat si degeaba astept sa-mi zica baiatul de la Skoda cand ii vine o Ibiza dauna totala si sa -mi dea de acolo un EGR . O sa incerc sa vorbesc sa-mi puna testerul si va scriu exact eroarea de la senzor . Multumesc
spartanj
15 Oct 2012, 15:54
cu aceasta problema m-am confruntat si eu la un ople astra. masina se opreste din mers din cauza EGR-ului. ca sa scapi de problema schimba EGR
15 Oct 2012, 16:12
Schimba neaparat EGR-ul, motorul nu se va mai ineca.
justliv
15 Oct 2012, 16:23
probleme cu egr-ul am vazut la un audi A4. am mers cu el si indiferent cat o acceleram, nu se accelera. urca in viteza foarte greu..si isi mai revenea din cand in cand. problema s-a rezolvat in felul urmator, un mecanic a curatat egr-ul cu tot felu de solutii si l-a pus la loc si e ca nou. gandindu-ma la fluctuatii, in afara de egr, ma tem sa nu ai probleme si la injectoare, vreunul infundat...
15 Oct 2012, 18:05
Din ce spui tu, Audi cu care ai mers era diesel. Din ce s-a descris pana acum am tras concluzia ca el are benzinara si EGR-ul e diagnosticabil. La benzinare se poate opri motorul din cauza EGR-ului, la cele diesel nu, doar nu trage motorul. Daca ne spunea si ce motor are pe masina era mai usor, nu?
Alin Frujina
15 Oct 2012, 18:06
exact cum spune si justliv patesc si eu uneori , uneori am impresia ca am o masina noua ,uneori trebuie sa plec de pe loc mult mai turat altfel da sa imi moara motorul . am schimbat si cele 4 bujii si sper ca zilele urmatoare sa ajung iara la service sa vad ce trebuie sa fac.va multumesc pentru raspunsurile voastre.
justliv
Re: probleme neidentificate
15 Oct 2012, 22:22
da, uite n-am fost atent la detaliul asta. audi acela era diesel. la audi nu trebuia sa plec turat. pleca normal numai ca atunci cand o calcai, si mai ales undeva la 1800 RPM, cand ar fi trebuit sa intre turbina, nu tragea absolut deloc. urca in ture foarte greu. la service, pusa pe tester masina, ni s-a spus ca e de la EGR si da, era. cei de la service dadusera un pret de 12 mil cel putin insa un mecanic a lasat vreo 2 zile cred clapita aia la egr, care era plina de calamina( din cauza faptului ca proprietarul nu trecea de 2000 ture, ceea ce duce la asemenea probleme). la benzina trebuie sa recunosc ca nu ma pricep mai deloc pentru ca si leonul meu e diesel. am vrut sa explic cele intamplate cu audi in caz ca vor fi de folos explicatiile
Alin Frujina
28 Noi 2012, 11:14
Va salut , revin dupa o perioada cu aceleasi probleme care nu le-am rezolvat, am mai mers si pe la Service Seat Dip Motors Brasov care au spus ca masina nu are defapt nimic .Au resoftat calculatorul iar dupa ce am iesit din service masina facea la fel . Azi am fost la service la Renault avand un prieten acolo am zis ca poate imi da mai multe informatii dar din pacate nimic concret .
Va scriu si erorile pe care mi le-au gasit cei de la Renault :
1. 16785 -EGR System :insufficient flow
P0401 - 35 - 00 - -
2. 17746 -Camshaft Position Senzor (G40) : Open or short to plus
P1338 - 35-00 - -
3. 16706 - Engine speed sensor (G28) : No signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
Cam acestea sunt erorile . Mi-au mai spus sa schimb furtun epurator si garnitura epurator.Mi-au curatat si clapeta de acceleratie ,au zis ca din cauza ei face asa dar fara un rezultat pozitiv.
eugenBV
Localitate: rasnov,BRASOV
15 Apr 2013, 19:35
eu am rezolvat problema. uitate la topicul meu poate te ajuta. daca ai nevoie de un service"cel mai bun" trimite-mi un pm.a trebuit sa ajung tocmai in sacele.
danics
05 Iun 2013, 12:32
Salut! am un ibiza din 2004 1.4 16 75 c,si saptamana trecuta am suferit un accident(mai pe scurt a dat unu in mine),lovitura a fost in partea spate stanga,mi-a sarit un airbag din scaunul meu(al soferului) si nu mai imi merge servodirectia deloc,am doi martori aprinsi in bord martorul volan si airbag,vreau sa stiu si eu cam ce ar trebui sa inlocuiesc..PS:am inlocuit puntea spatea si telescopul atat imi era dus de pe spate..din auzite mi-a zis ca e dus computeru-l de la airbag,si pompa servo.e posibil asa ceva?vreau si eu cateva sfaturi multumesc.
Caransebes.dani
danics
05 Iun 2013, 12:33
am omis ceva mi sau blocat centurile cum le deblochez sau cum fac ?multumesc (am si un airbag sarit)
