  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 41
Undertacher
Re: Leutza mea - 1.9 TDI , 74KW
01 Aug 2013, 20:38
ciprian83 scrie:
:hi Like,ce ai montat in plus doar becurile de la parasolare?
Si cele de pe plafon in spate,mai am usile.
Sent from my GT-S5570 using Tapatalk 2
RyanTF
01 Aug 2013, 22:22
Am si eu o intrebare daca se poate .... Cum le-ai fixat in plafon cu suruburi ( exista gauri speciale ?) sau doar in cleme si le-ai lasat sa atarne asa? Sau ai facut smecheria aia cu gaura sa lipesti tablita in jurul ei cu prenadez ?
Sunt curios ca si eu vreau sa fac aceasta modificare dar nustiu cum sa le fixez ... Am vazut pe "fullcostum" cateva idei dar mi s-au parut prea complicate
Multumesc anticipat !!! :bounce: :bounce: :bounce:
Seat Leon 1.4 16v (75cp)
Undertacher
01 Aug 2013, 22:28
Plafonul este destul de tare,am facut gaurile si le-am fixat in cleme.Mie personal m-i se par destul de tepene asa,poate pe viitor daca constat altceva o sa intaresc marginile cu ceva insa deocamdata e bine.
RyanTF
02 Aug 2013, 20:15
Multumesc de informatie ..deci e mai simplu decat mah gandeam eu :*
Undertacher
03 Aug 2013, 22:38
Nu este greu,doar masoara de 5 ori si decupeaza o data,daca ai nelamuriri te ajut cu placere.
RyanTF
04 Aug 2013, 01:14
Intai trebuie sa ajung la dezmembrari sa fac rost de tot ce imi trebuie si apoi o sa intreb indata ce mah apuc
Multumesc ... O sa revin cu nelamuriri atunci :hi
Undertacher
04 Aug 2013, 08:58
La rasarit:
04 Aug 2013, 10:28
Frumos... 8)
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
Undertacher
08 Aug 2013, 14:57
Am terminat si montajul catadioptriilor din usi si a cablajelor aferente,functioneaza perfect mai trebuie doar sa inlocuiesc becurile cu leduri.
Totusi,ieri fiind la gratar am observat ca avand una dintre usi deschisa lumina s-a oprit dupa aproape jumatate de ora (ochiometric),odata cu cea din portbagaj.
Este normal intervalul asa mare in care se opresc singure?
08 Aug 2013, 15:28
este un timp de functionare, dupa care se sting...tocmai pt a preveni consumul inutil de curent, in cazul in care uiti sau ramane o usa deschisa.
08 Aug 2013, 18:20
Confirm si eu cele spuse de HUNTER. :hi
Undertacher
08 Aug 2013, 22:40
Stiam ca ar trebui sa fie un timp de functionare numai ca mie m-i se parea prea mare,dar daca spuneti ca este normal este ok,multumesc.
Undertacher
07 Sep 2013, 22:23
Salutari.Nu am mai scris de ceva timp,abia am avut timp sa mai urmaresc una alta.
Acum insa revin cu cateva impresii ,probleme,intrebari.
1.Incepuse ca la 60 km /h la franare usoara sa-mi vibreze atat pedala de frana cat si volanul,nu tare dar destul de deranjant.Acum dupa un drum mai lung si dupa ce am luat 2 gropane de toata frumusetea(drumuri de kkat),vibratiile au disparut.Am citit pe undeva ca se depune pe disc praful de la placutze si in timp apare bataia aia,era si o procedura de curatare pe care cu ocazia drumului am incercat-o,acum sunt nedumerit de la ce o fii fost de la praf sau am luat gropile si s-a asezat roata mai bine?
2.La mine la tija de la telescoapele fata sus este o distanta intre palarie si oala de deasupra rotii,la voi este si decat,un deget ?.E normal sau flansa e dusa,unii spun ca atunci cand apare distanta aia e dusa flansa.
3.In vasul de expansiune mi-au aparut ceva bucatele foarte mici,fine de cauciuc(un fel de cauciuc ras,mancat).De unde poate sa ajunga acolo,ceva se roade ma gandesc .
4.imediat trebuie sa schimb discurile spate ,ma poate ajuta cineva cu ceva dimensiuni?
07 Sep 2013, 22:32
discurile pe spate, cred ca sunt 256mm. cred, nu sunt sigur.
despre vibratia la franare, nu cred sa fi fost din calamina adunata intre discuri. e o procedura, intr-adevar, scoaterea discului si curatarea lui de calamina. la unii, au disparut vibratiile dupa acest procedeu.
distanta la telescoape, asa e si la mine din ce am vazut. eu am schimbat bucsele la brat, dar tot mai am un clancanit, si banuiesc ca flansele sunt responsabile de asta. in cazul in care le schimb, o sa ma uit sa vad daca distanta se modifica odata cu schimbarea flanselor si rulmentilor telescopului, si te anunt.
depunerile din vasul de expansie...se fie, poate, depuneri de pe instalatia de racire, de pe interiorul furtunelor, mizerie de prin radiator. am vazut odata un radiator in curs de spalare, si m-am speriat, mai lipseau lipitorile din malul ce iesea din el.
08 Sep 2013, 11:17
Discurile pe spate au 232x9 mm
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 41
