ionutbest2008
Localitate: Pitesti
relantiul nu coboara
10 Oct 2012, 10:44
am un coleg de serviciu cu o cordoba din 2005, motor 1.4 benzina, 75 CP,cod motor bky, si are probleme cu relantiul la cald,si anume: porneste masina cand e rece, relantiul coboara pana la 1000 cand se incalzeste motorul,si acolo ramane.daca accelereaza nu se intampla nimic,insa,daca baga in viteza 1,si da drumul ambreiajului pana da sa moara motorul,relantiul coboara pana la 720 cum e normal si merge ok.daca accelereaza din nou,revine tot pe 1000.
care credeti ca e problema? a mai patit cineva asa ceva?
a schimbat bujiile,a curatat si adaptat clapeta,a schimbat filtrul de benzina, bobinele sunt verificate si merg bine...
ovydyu4all
Re: relantiul nu coboara
10 Oct 2012, 11:54
nu ma pricep prea bine la acel motor...motorasul pas cu pas l-a luat in calcul?
10 Oct 2012, 15:08
EGR-ul l-a verificat? Se poate sa traga si aer fals pe undeva, se poate gasi daca e asa. Vreo scanare a facut?
doomduke
10 Oct 2012, 15:35
"Seat Ibiza, 1.4 75 CP"
Masina cred este este fara turbina deci nu ar trebui sa existe un EGR !
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
catalinutzu
10 Oct 2012, 16:33
Dany nu exista posibilitatea sa fie de la acel senzor de turatii?am mai auzit la multi de acel senzor
ionutbest2008
Localitate: Pitesti
10 Oct 2012, 17:43
dany, scanare a facut si nu apare absolut nimic.iar despre EGR... pare sa mearga.
doomduke, exista EGR si la benzinarele fara turbina.
10 Oct 2012, 18:11
De la acel senzor nu mai merge deloc, nu merge mai turat!
doomduke
10 Oct 2012, 22:28
Am vazut niste articole de pe wikipedia si la unele benzinare exista acest EGR! Din ce am citit baga gazele arse sau nearse in motor - astfel scazand temperatura din camera de ardere - ducand la o pierdere de putere!
Sigur avem EGR pe benzinarele noastre aspirate ?
1.2 AZQ / BME au EGR ?
1.4 AUA / BBY / BKY au EGR ?
11 Oct 2012, 06:35
Daca sunt E4 ...DA! Nu este doar pentru coborarea temperaturii in camera de ardere, e pentru controlul noxelor. La benzinarele dinainte nu ai EGR.
doomduke
11 Oct 2012, 08:41
Deci: pe motoarele 1.2 AZQ / BME exista EGR ?
11 Oct 2012, 10:05
Vrei sa stiu toate motoarele pe de rost? La service nu ti-a zis nimeni? Te poti uita si tu daca are sau nu. Celelalte de 1, 4 de care ai zis au. Cand voi avea timp o sa caut pe net sa vad si despre AZQ/BME. Despre ele iti mai pot spune si cei care au astfel de motoare.
LE: La o prima vedere pe net, se spune ca cele cu 4 supape pe cilindru au EGR, deci AZQ are.
Vlad.
12 Oct 2012, 13:50
doomduke scrie:
Motoarele pe benzina in 4 cilindri de generatie noua au TOATE EGR. Aspirate sau tubo.
doomduke
12 Oct 2012, 16:41
1. Dar cele in 3 cilindri de tip AZQ/BME au si acelea EGR ?
2. Unde este pozitionat acesta valva EGR ?
12 Oct 2012, 17:06
Ti-am raspuns o data mai sus, daca sti sa citesti...http://www.scribd.com/doc/40477415/3-cy ... de-AWY-AZQ . Studiaza online si tu. EGR-ul este in aceeasi pozitie ca si la AUA, AUB,etc. de 1,4/16 V, adica in partea dreapta a blocului motor, inspre fata masinii, o chestie rotunda cu o mufa in ea. In documentatia de mai sus o gasesti la pagina 19 sub numele de valva N 18. Uite o poza aici http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 1111364859 in partea din dreapta e acel cilindru in care intra mufa gri deschis. In acea documentatie spune clar ca EGR au doar motoarele cu 4 supape pe cilindru, deci in cazul AZQ motorul are 12 supape. Mai vrei si alte lamuriri...exista Goagle. Mai clar. atat nu inteleg ce vrei!
doomduke
13 Oct 2012, 08:05
dany19940 scrie:
Am invatat sa citesc de ceva vreme, de pe la 5 ani.
Trebuie sa intelegi ca acesta e un forum si indiferent de cine suntem, toti suntem egali. El a fost creat pentru a ne ajuta, nu pentru a ne reprosa unele lucruri. Daca ai buna vointa de a ajuta un membru, esti bine venit, daca nu, nu esti obligat sa raspunzi, poate veni alt cineva si sa lase un mesaj. Oricum, iti multumim pentru colaborarea ta foarte buna si sper sa nu te superi tu acum pe mine .
P.S. Nu merge al doilea link.
