gunta.milutz
Probleme Seat Cordoba vario 1.4 mpi
21 Sep 2012, 21:36
Salut! De curand am achizitionat aceasta masina si am observat ca am ceva probleme la inchiderea radioului , dupa ce am apasat butonul de oprire , se opreste insa porneste automat dupa cateva secunde.. numai stiu ce sa ii mai fac..singura cale de al opri pana acum este sa scot siguranta din bord.. nu pot lasa radioul pornit sa imi consume bateria. va rog sa ma ajutati cum sa fac...care este problema la inchiderea radiolului. Multumesc!
Razvan V.
Localitate: Ludus/Mures
Re: Probleme Seat Cordoba vario 1.4 mpi
22 Sep 2012, 09:01
Nici daca scoti cheia din contact nu se opreste? La mine se opreste singur dupa ce scot cheia din contact
gunta.milutz
22 Sep 2012, 09:07
Da se opreste si dupa iar se aprinde :(..
22 Sep 2012, 09:52
Muta in regleta de sub volan firul radioului pe o borna ce nu este alimentata cu cheia scoasa din contact.
22 Sep 2012, 12:52
E unul din defectele cunoscute pentru acest stil de radio combinat cu afisaj clima. Cea mai intalnita cauza este umezeala de pe placa de baza. Ar trebui scoasa scula si spalata bine cu alcool izopropilic, apoi uscata cu aer cald, operatie ce se poate face si la un atelier de reparatii telefoane mobile. Nu mai stiu daca trebuie avut grija cu codul, adica daca are sau nu. Normal ar trebui sa aiba si sa-l cunosti. Daca nu, se poate decoda.
Razvan V.
22 Sep 2012, 13:43
Cod nu cred ca are pentru ca eu am luat bateria jos si nu a trebui bagat cod. Nu a cerut cod nici cand l-am declupat de tot (placa din fata si cutia cu muzica)
DuraCristi
Localitate: medias
22 Sep 2012, 14:03
E unul din defectele cunoscute intradevar, si eu am avut ceva probleme si nu a trebuit cod. Eu am fost la un atelier de reparat telefoane si au rezolvat baietii problema. Un prieten a avut exact aceeasi problema dar a legat casetofonul la contact si asa nu mai pornea decat cu contactul pus. Poti incerca :wink:
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
gunta.milutz
23 Sep 2012, 19:24
Am rezolvat problema, am curatat bine placa de langa casetofon si am dat cu un spray pt curatare contacte si totul a devenit la normal . Multumesc !
23 Sep 2012, 19:44
:hi :drive :cheers
