ge00rge_21
Localitate: constanta
problema tempomat
16 Sep 2012, 21:55
am facut o scanare acum cateva zile si am gasit cateva coduri.
ma poate ajuta cineva?
Re: problema tempomat
25 Sep 2012, 12:56
eroarea nr2 este de la sonda temperatura g62 , trebuie schimbata, atentie sa cumperi si siguranta de plastic, cea veche deobicei este prajita si se rupe la deschidere..ca 150 ron max.
o poti monta singur cu motorul rece, iese putina apa pe care o recompletezi.
eroarea nr 3 , este deoarece tempomatul este inchis fizic din buton la testarea cu vag-com. On-off !!
bafta
Vlad.
25 Sep 2012, 15:07
Cu prima eroare te ajut eu. Am avut exact aceiasi problema. Ti s-a dus valva EGR. In unele cazuri (rare) merge curatata, dar in cele mai multe cazuri, cum am fost si eu, trebuie schimbata.
Aprox. 600 lei.
Succes!
25 Sep 2012, 15:21
Sorry, Mihai, te contrazic nitel. Daca tempomatul este inchis, oricum nu da eroarea asta, ar insemna ca toti cei care inchis tempomatul sa aiba aceasta eroare. E o problema de conexiuni sau chiar switch-ul din maneta sa aiba probleme.
17977/P1569/005481 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
Possible Symptoms
Cruise Control not working
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Engine Control Module (ECM) faulty/incomplete
Cruise Control Switch (E45) faulty
Possible Solutions
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Engine Control Module (ECM)
Check/Replace Cruise Control Switch (E45)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Special Notes
If the Cruise Control System (CCS) was retrofitted, check the Wiring to the Engine Control Module (ECM). Depending on the Make, Model and Model Year the Hardware Signal can originate from one of the following Sources:
Steering Column Control Module (J527)
Central Electronics / Body Control Module (J519)
Celelalte erori sunt asa cum s-a "povestit" mai sus.
ge00rge_21
25 Sep 2012, 19:24
am masurat switch-ul, imi da continuitate cand este apasat si aceasi continuitate cand nu este apasat.Cred ca asta vinovatul :D ...
szintyjanos
Localitate: com. Giroc
02 Aug 2016, 09:53
salutare, a aparut si la mine aceasta problema, insa nu am gasit exact cum s-ar putea rezolva. A remediat cineva de la A la Z problema cu tempomatul?! Ar putea sa ne scrie si noua?!
Bamse
03 Aug 2016, 18:04
nu e prea scumpa maneta din cate stiu....
