  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 75
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: instalatie GPL pe leon-discutii generale
21 Iun 2014, 12:08
asa e Marius,oras foarte putin ''navetist'' sa zic asa iar,viteza cum zici tu foarte decenta,,,,,am limite si de 40 la ora.
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
cristimoise
Localitate: Buzau - București
22 Iun 2014, 03:33
update 503km cu 48l gaz. mers sportiv, totusi un pic cam mare consumul de gaz, am alimentat din buzau, unde gpl ul este 2,70 mai peste tot. raman de parerea ca rompetrolul partener din intrare afumati are cel mai bun gaz.
burlibad
25 Iun 2014, 10:45
Cristi , mi se pare ca tu alimentezi cam mult gaz pt o butelie de 52 l , eu am la fel si mai mult de 40-41 nu mi-a intrat , incearca sa te duci si la alte statii gpl ,nu de alta dar sa nu te fure aia la pompa . Ca din cate stiam in butelie mai mult de 80% (41.6 l) nu intra :hi :drive
Seat Leon 1M 2002 1.8 T & Seat Arosa 1.4 MPI
Ex Seat Leon 1M 2006 , 1.6 16 v BCB Bifuel
tekolinooo
25 Iun 2014, 11:16
si la mine tot 80% intra, adica 30 l la butelie de 42
cristimoise
25 Iun 2014, 12:07
este normal, atat am alimentat la pompa celui care mi a pus instalatia, a fost ciudat la un omw cand au intrat 51 si mai aveam 5l aprox de gaz, si nu a fost plin, i am spus eu sa se opreasca. acolo da, m a furat pompa, 51 mi au intrat si la buzau si la rompetrol afumati, am alimentat mereu seara. stiu de chestia cu 80%, dar nu stiu de ce intra atat. app buletia este de 54
equpament
Localitate: Botosani
25 Iun 2014, 15:37
salutare baieti
ma bate si pe mine gandul sa bag o instalatie pe gaz,butelia ar veni il locul rotii de rezerva asa e ? si cu roata de rezerva ar trebui sa umblu in portbagaj ?? ma enerveaza chestia asta :roll:
sau ar mai fi varianta sa pun butelia in spatele banchetei,si roata la locul ei nu ?
voi cum credeti ca e mai ok ? :hi
Leon 1.6 16v BCB <<2004>>
viewtopic.php?f=134&t=17798
bluestyle
25 Iun 2014, 17:32
Eu am butelie de 42 litri si de fiecare data imi intra 37-38 litri indiferent de statia unde alimentez. Doar vara cand e f cald intra mai putin.
Equpament cel mai bine ar fi sa pui butelie in locul rotii de rezerva de 52 litri. Iti poti cumpara un kit de pana sau o roata de rezerva mica.
misu caftangiu
Localitate: alba
25 Iun 2014, 20:32
sal. eu am butelie de 50 de l si ceva toroidala cred... il locul rotii de rezerva si intra aprox 48-49 chiar si 52 l... acuma is curios... poate fura aia la cantar :D ...
la consum... pana anu trecut 10 media pe gaz da era praf motoru... am bagat set motor nou s-a schimbat povestea... a scazut consumu...
vara mai folosesc si jenti de 18``
am mers la mare cu 130-150 si clima si a iesit la 10,8 l %
cum zicea careva... parca scade consumul daca mergi mai tare... da constant
nascut talent , mort speranta ! :-)
______________________________________________
felina neagra, nabadoaioasa- 105 CP, 1,6 16 v
===>senzatie majora, cu 40 la ora!<===
cristimoise
26 Iun 2014, 02:09
sincer asa mi s-a parut si mie, evident vb de vreo 120,130, nu mai mult..
nazy
Localitate: Slatina
29 Iun 2014, 09:20
Va salut.
Cu ceva vreme in urma si "tigaia" mea a primit un BRC 24.11, cu injectoare normale(albastre) INO3 si vaporizator Genius de 1200 plus un rezervor toroidal Kolos de 48l brut. Montajul a fost efectuat la Pitesti de catre echipa de montatori a lui ALEXYS, reglajele fiind facute de ultimul. Montajul a fost efectuat de 3 oameni si a durat intre 3h si 4h. Pret total 2800 lei. Montajul a fost efectuat cand masina avea aproximativ 106.000 km. De notat este faptul ca a fost legat senzorul MAP dar nu si sonda lambda, iar toate legaturile intre conductorii electrici ai instalatiei(acolo unde a fost nevoie a fi sectionati) au fost cositorite. Dupa montaj au fost facute, in ordinea urmatoare: autocalibrare, reglaj in regim de stationare iar ultima oara reglaj in sarcina, inclusiv pe autostrada. Nu s-a efectuat verificarea cu analizorul de gaze a noxelor!!!!! Intre timp instalatia a fost trecuta si in carte iar la verficarea de la RAR inginerul mi-a spus ca este foarte bine reglata in urma studierii diagramei analizorului, si il cred pe cuvant de onoare intrucat ne si cunoastem.
Sunt la a treia umplere a rezervorului(de la un partener Rompetrol, pret 3,09lei/litru) si au intrat 37,74 litri GPL chiar daca la cea de a doua umplere au fost alimentati 39,54 litri desi, teoretic, trebuiau sa intre doar 38,4 dar cred ca se incadreaza in marja de eroare. Rulajul cu cantitatea din cea de a doua umplere a fost de 504 km, in regim 10% urban si 90% extra, cu o viteza de croaziera de 110-120km/h afara...iar in oras dictata de trafic. In aproximativ 50% din timp(poate usor peste) clima a functionat cu compresorul de AC in sarcina. Consum rezultat 7,85litri/100 km !!!!!!
Acum astept opiniile voastre legate de montaj, de ceea ce vedeti in poze si de ceea ce am relatat. Este bine, este rau?
Multumesc
Toledo RED, model 1M, 1,6, 16v, 77kw, BCB, BiFuel (benzina + GPL), BRC Sequent 24.11
gabriel-v
29 Iun 2014, 10:37
@nazi... daca tu spui ca pe gaz ti-a mancat 7,85%.. atunci de ce ai mai dat o groaza de bani pe instalatie daca normal ai scoate un consum pe benzina de 6,85-7% ?
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Undertacher
29 Iun 2014, 11:21
Pai diferenta de pret intre cei 2 carburanti ?
Sent by me.
29 Iun 2014, 12:14
Gabriel: si mie mi-a consumat sub 8 gaz la un extraurban cu viteza medie de 110 km/h. Nu e nimic de mirat, intre 8 si 9 imi ia pe urban.
Deci colegul are un consum foarte bun.
sent from Allwiew V1 Viper
gabriel-v
29 Iun 2014, 12:48
parerea mea este ca ti-a calibrat instalatia sa manance cat mai putin gaz, rezultand astfel un cuplu mai mic :). mie unul, mers normal, inafara orasulu, imi mananca un 9-10 si am masina din 2006 si sub 100 k km ;).
deci nu inteleg de unde diferenta asta de consum a mai multor colegi..de pretind ca scot afara consum de 7-8 pe gaz !!!
din cate stiu, masinile noastre 1.6 16V, pe benzina..mers lejer..scot afara un 7-8 si in orash(respectiv Bucuresti) un 9-10.
nazy
Localitate: Slatina
29 Iun 2014, 13:02
Stimati colegi, eu nu am postat pentru a ma lauda sau pentru a polemiza malitios, ci ... pur si simplu, pentru a va impartasi din experienta personala si a invata din experientele dvs personale. Tin sa mentionez ca nu sunt taman un copil(trecut fiind usor de 40 de ani) si in consecinta pentru mine masina este un mijloc de deplasare si nu, posibil, element de distractie. Evident, asta se repercuteaza si in stilul de sofat... eu sunt sofer de limuzina si nu pilot! :hi
pentru colegul gabriel-v
Da, consumul meu de benzina(in aceleasi conditii de deplasare) se pozitiona in jur de 7l/100(chiar sub de mai multe ori) dar nu se necesita o asemenea investitie la un rulaj sub 10.000km/an. Intrucat parintii au avansat in varsta, au aparut si problemele specifice iar asta la mine se transpune acum in naveta saptamanala de 300-350 km acum(posibil mai tarziu sa se dubleze), deci....imperativ se impunea reducerea costurilor/km pacurs.
In aceste conditii eu scutesc la 100 km parcursi in jur de 18 lei. Ti se pare de colea? Este aproape o sedinta de pregatire a unuia din copii. In concluzie, judec totul in termeni economici si nu in grade de placere sau stele confort.
Nu eu am calibrat instalatia ci montatorul, dar nu am fost intrebat daca vreau sa fie reglata in regim economic sau sportiv. Eu pun totul pe seama faptului ca omul a stiut exact ce a facut iar masina este in regula, ca de noroc nu poate fi vorba(pe mine acesta ma ocoleste in mod constant).
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 75
