Travis
Localitate: Oradea
Problema incalzire in scaune Ibiza 6J
07 Sep 2012, 08:47
Salutare tuturor,
Am si eu o problema cu incalzirea in scaune... azi dimineata am vrut sa o pornesc dar din pacate nu functiona, ledurile de pe ambele butoane de incalzire din consola centrala nu se aprind si nici scaunele nu se incalzesc.
Am incercat sa gasesc siguranta pentru incalzirea in scaune(banuiesc ca are o siguranta) dar in manualul masinii nu vad niciunde vreo siguranta cu descrierea "incalzire in scaune".
Ma puteti ajuta sa o identific(daca exista) si eventual sa-mi sugerati o alta actiune pe care s-o urmez? Multumesc anticipat!
P.S. Cand am dat jos capacul de pe panoul de sigurante am observat ca unele erau putin iesite in afara(le-am impins la loc). Banuiala mea e ca cea/cele responsabile pentru incalzirea in scaune poate a cazut si a fost aspirata poate, deoarece am masurat toate sigurantele de pe panou si nu sunt intrerupte.
Travis
Localitate: Oradea
Re: Problema incalzire in scaune Ibiza 6J
07 Sep 2012, 12:21
Revin cu un update:
Am masurat toate sigurantele de pe panou + cele de pe baterie, toate sunt bune(le-am masurat asa cum erau bagate inauntru deoarece am acces la terminale). M-am si uitat sa vad la sigurantele lipsa daca in soclu au 'papuci' in care sa intre sigurantele; toate locurile libere ori au un singur 'papuc' ori n-au nici unul(deci teoretic nu-mi lipseste nici o siguranta).
M-am lovit de ceva ciudat totusi: siguranta nr 24(la descriere apare ca fiind cea pt luminile din habitaclu + torpedo parca) bagata in soclu masoara 33ohmi... scoasa afara e ok, masoara aproximativ 1ohm.
Deci intrebarea ramane: stie cineva care e siguranta pentru scaunele incalzite?
Travis
Localitate: Oradea
07 Sep 2012, 14:59
Referitor la siguranta 24... masoara 33ohmi in circuit din cauza ca era tensiune pe circuit, era usa deschisa->lumini plafon aprinse :).
P.S. Pe tester nu apare nici o eroare...
10 Sep 2012, 23:29
Salut, probabil este tradus cu picioarele manualul.
Am gasit un manual in greaca conform caruia siguranta pentru incalzirea scaunelor este numarul 35 de 25A.
Mai este posibil sa fie cald afara si din aceasta cauza sa nu cupleze rezistentele.
Sigurantele nu le verifici in circuit cu ohmetrul, le scoti si le masori, ori masori fata de masa pe fiecare capat al sigurantei ce tensiune ai.
Travis
Localitate: Oradea
11 Sep 2012, 11:58
BALTAZAR2003 scrie:
Mersi de reply, o sa ma uit azi cand ajung acasa sa vad daca am vreo siguranta la 35 si revin cu un update. Eventual o sa pun si niste poze cu capitolul cu sigurante din manual.
P.S. In legatura cu caldura de-afara :)... eram la munte unde erau vreo 6-7 grade(era numa buna incalzirea daca mergea)
Travis
Localitate: Oradea
11 Sep 2012, 18:15
Revin cu un update... la mine, siguranta nr 35 este de 15 amperi si e "Unitatea de comanda a motorului(benzina)". Am atasat si niste poze cu diagrama sigurantelor din manualul de utilizare. Baltazar, poate mai ai vreo idee!?
ImagineImagineImagineImagine
11 Sep 2012, 18:44
Nu este nevoie sa pui pozele intrucat am si eu manualul scanat de la 6j.
Doar ca am vazut diferenta intre manualul romanesc si cel grecesc, ca altul nu am gasit.
Unele versiuni de incalzire au intradevar sigurante de 15A, cred ca cel mai bine le masori pe rand sa vezi daca este una arsa.
Daca nu ar trebui sa vezi daca apare in log ceva referitor la incalzire.
Travis
Localitate: Oradea
11 Sep 2012, 19:07
Pe VCDS nu mi-a aparut nici o eroare iar de masurat, le-am masurat toate...
11 Sep 2012, 20:38
Clar este posedata!
:yah :yah :yah
al bundy
11 Sep 2012, 23:28
din ce an este masina?
Travis
Localitate: Oradea
12 Sep 2012, 21:39
al bundy scrie:
A fost livrata in luna mai, 2009. Are vreo legatura anul fabricatiei cu problema mea?
Travis
Localitate: Oradea
24 Sep 2012, 12:23
Mai are cineva vreo idee? Inca nu am reusit sa rezolv problema :( ...
Bamse
24 Sep 2012, 16:44
la dealer de ce nu mergi?
al bundy
25 Sep 2012, 12:10
Siguranta este SB16 dar nu are legatura cu iluminarea butoanelor.
