Geo_DMG
Hayon ramas blocat inchis
30 Aug 2012, 22:08
Hello,
am si eu o problema, mi-a ramas hayonul blocat inchis dupa ce am spalat masina. in momentul in care apas clapeta scoate un sunet, ca de un motoras care invarte in gol. Face exact ca in filmuletul urmator:
http://www.youtube.com/watch?v=QYbjY2Mk ... e=youtu.be sunetul il auziti la secunda 42.
Cu ajutorul lui Gamer am aflat si ce eroare este:
Ross-Tech imi da urmatoarele "lamuriri":
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Trunk Lock Unit (F256) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Trunk Lock Unit (F256)
Check Trunk Lock Unit (F256)
See Measuring Value Blocks (MVB)
Special Notes
When found in VW Golf/Jetta/Bora (1K/5M) (and similar): Comfort System
Check Measuring Value Blocks (MVB) 004.3 (Main Latch) and 004.4 (Pre Latch)
a mai patit careva asa ceva? se poate remedia fara a merge la service?
viewtopic.php?t=11603
Re: Hayon ramas blocat inchis
31 Aug 2012, 06:22
Eu am patit asta si ma enerva cumplit sa pliez o bancheta ca sa deschid haionul mecanic din interior(cu o surubelnita lata bagata in fanta de pe haion).Cand ai portbagajul plin e cel mai enervant :x
Acum am activata functia pop-up(il descuie si-l ridica 5-6cm). Daca pui 2 arcuri dure pe tija telescopului haionului,ti se va ridica pana sus.
Nu mi s-a mai blocat :wink:
Geo_DMG
31 Aug 2012, 10:24
am tot incercat sa-l deschid prin portbagaj, dar nu am reusit. maine pe zi, voi incerca pana il voi debloca...sper, pentru ca m-am saturat sa pun lucruri in portbagaj prin masina :D
Geo_DMG
02 Sep 2012, 14:40
ieri am deschis portbagajul, mi-a aratat FUP cum :D, am desfacut partea aia de plastic si m-am apucat de mesterit, am scos mufele le-am curatat si degeaba. apoi am realizat ca in momentul in care apas clapeta pt deschidere, iese "fum" de langa carligul care blocheaza hayonul. clar acolo este problema, dar din pacate, nu am putut desface alec mecanism, deoarece am nevoie de o cheie sau torx special
ma puteti ajuta cu denumirea instrumentului care desface surubul asta?
razmih
Localitate: Bucuresti/Peris
02 Sep 2012, 17:33
Sambata am desfacut si eu capacul de plastic.
Din el au picat 2 bucati patrate din burete, nu am gasit niciun semn sa imi dau seama unde veneau pusi acei bureti.
Eu am torxul respectiv dar nu am reusit sa desfac acele suruburi pentru ca erau foarte stranse iar sistemul de "surubelnita" in care se fixa capul torx nu imi permitea sa aplic o forta mare.
Aveam si altfel de surubelnita dar am abandonat sa ma duc sa mi-o aduc pentru ca dupa ce m-am uitat mai mult la mecanism am avut impresia ca este capsulat si ca il voi desface degeaba.
Am vrut sa il desfac pentru ca timpul de la deschiderea hayonului pana la revenirea mecanismului pentru a putea fi inchis din nou era prea mare, trebuia sa astept 2-3 secunde ca sa pot inchide haionul.
Am reusit sa il fac sa mearga pulverizand mult wd40 pana a inceput sa curga, pe urma am sters prin interior cu betisoare cu vata.
02 Sep 2012, 20:25
Cosmin parca avea un ''S'' la vanzare.
Geo_DMG
02 Sep 2012, 22:53
razmih fac eu poze maine si-ti arat unde sa pui cele 2 bucati de burete.
TIBI nu "S" ul e problema, ci chiar acolo la "carlig", de acolo iese fum. sigur e un scurt, sau se atinge + cu -, ii dau eu de cap pana la urma :D
Geo_DMG
03 Sep 2012, 20:57
asa cum am promis, revin cu poza pt a vedea unde sunt bureteii aceia pusi
lucaiuli
04 Sep 2012, 11:44
TIBI scrie:
Salut, sunt interesat si eu, cum activezi aceasta functie?
Eu am fost plecat in vacanta o saptamana si acum cand m-am intors nu se mai deschide deloc. Mi s-a mai intamplat, l-am deschis prin interior, insa m-ar interesa aceast functie, cum o activez?
Multumesc mult.
Iulian
YM: lucaiuli
Leon FR 1P 2008, 170HP, white
razmih
05 Sep 2012, 18:53
Salut Geo, merci pentru poza.
La mine buretii sunt sub forma de paralelipiped dreptunghic, cu laturi de 2,5, 3,5 si 4 cm si au o parte acoperita cu banda lipicioasa.
Curios este ca nu a ramas nicio urma de lipici pe capac si nici buretii nu au vreo deformare care sa arate ca au stat pe o zona cu muchii.
Cand am timp sa mai desfac capacul, voi incerca sa ii pun asa cum se vede la tine in poza sa vad daca se potrivesc.
:cheers
bertzi43
B-82-AJS
05 Sep 2012, 19:49
torx ii zice la cheie,am eu o trusa daca vrei vedem daca gasim cheia potrivita :hi
Geo_DMG
05 Sep 2012, 23:39
razmih eu acolo i-am gasit...nu stiu daca sunt cei originali sau i-a schimbat vechiul proprietar cand a desfacut acel plastic(daca l-a desfacut)
bertzi am incercat si eu niste torx-uri, ce-i drept nu destinate neaparat masinii si nu am reusit sa gasesc ceva potrivit. problema este ca acel "surub" are multe striatii, in timp ce un torx are doar 6 laturi(sper sa nu ma insel) si nu am gasit nimic potrivit, dar incercam si cu ce ai tu vineri la intalnire
06 Sep 2012, 13:38
Triple square e surubul, daca e o "stea" cu 12 colturi.
