eMadalin
Nu merge viteza "I"
23 Aug 2012, 23:08
azi,dupa ce am mers cu masina,am carait odata viteza a 3-ea in mers si de atunci nu imi mai intra in viteza 1 ... am un ibiza 6j din 2009 la 34000 km ... ce pot sa fac?
precizez ca de pe loc am bagat-o in toate vitezele si tot nu a intrat in a 1ia!
Ibiza -> B 112 HIT
1.2 70 CP
Re: Nu merge viteza "I"
24 Aug 2012, 06:07
Mergi la service, tu nu ai ce sa-i faci.
Oricum este ciudat ca a cazut la asa putini km parcursi. :hi
eMadalin
24 Aug 2012, 13:42
celalate viteze merg fara problema...ma gandeam sa o mai carai odata,poate sare de pe punctul acela si dupa poate imi intra si viteza 1 ... ce ziceti?
am mai patit odata asta,tot la fel am ratat viteza a 2ua la ture maxime si nu a mai intrat dupa aceia in viteza 1 ... dupa ce am oprit-o am bagat-o in celalate viteze,dupa aceia a mers...faza e ca sunt la mare si nu vreau sa merg pana in Bucuresti cu a 2ua in sus.si nu am nici bani sa o duc aici in service
Ibiza -> B 112 HIT
1.2 70 CP
Snopy
Localitate: Oradea
24 Aug 2012, 14:24
Asa a mai patit un prieten de-al meu anul trecut si am rezolvat prin metoda:
in timp ce ruleaza masina si este in viteza a 3 o "scoti" din viteza fara sa apesti ambreajul, noi am mai repetat de vreo 4 ori si din viteza a 4 si dupa ce am oprit si repornit a mers in 1, si pana in prezent merge la pasat la el viteza 1 fara probleme :D .
Succes poate te ajuta idea :) :cheers
eMadalin
24 Aug 2012, 14:57
mersi... o sa incerc,am mai auzit ca isi revine si singura dupa cateva sute de km...sper sa reusesc
Ibiza -> B 112 HIT
1.2 70 CP
catalinutzu
26 Aug 2012, 20:55
Eu zic sa nu faci chetia aceia cu schimbatul vitezelor fara ambreiaj,daca o ratezi si nu iti intra in viteza risti sa spargi vreun pinion sau vreun sincron,sau mai rau sa spargi cutia,daca mai ai garantie fugi in service cu ea,asta e pleci cu a 2 -a dupa loc ca n-ai ce face,si cand ajungi in Bucuresti da fuga repede la un ''doctor''
26 Aug 2012, 21:46
Sa decuplezi cutia de vitese fara ambreiaj este simplu si de obicei nu dauneaza, cu mutatul in alta treapta este un fel de noroc, trebuie sa stii cand sa o schimbi fara sa caraie.
Caraitul inseamna ca sincronul care este de alama nu cupleaza pinioanele, care sunt de otel si de obicei sincronul se macina, deci fiecare caraitura inseamna ceva cantitate de span prin cutie.
Mergi la un service si vezi ce se intampla, ori pune masina pe tren si du-o acasa unde o poti duce la service.
eMadalin
03 Sep 2012, 13:47
Am rezolvat-o...nu avea nimica,doar se dereglase cablul de la cutie...
Ibiza -> B 112 HIT
1.2 70 CP
andrey1985
Localitate: Slatina
12 Noi 2012, 23:43
Mesteca in cutia de viteze, in special in marsarier si incearca sa bagi treapta 1, Intra dar mai greu. Am patit-o si eu de multe ori, ai plecat in tromba si nu s-a schimbat treapta 2 cum trebuie, si considera saritura peste treapta. Forteaza ca nu are nik. Eu asa am facut si a mers, dar nu sunt responsabil daca ti se intampla ceva.
