Aurash
Localitate: Slobozia
stergatoare puturoase
18 Aug 2012, 03:19
salutare
intampin ceva probleme majore la stergatoare... stergatoarele mele,indiferent de pozitia pe care o selectez, pleaca de pe loc iar pe la jumatatea cursei (atunci cand ar trebui sa se intoarca la locul lor) se opresc si raman blocate.. mentionez ca am senzor de ploaie dar indiferent de sensibilitatea lui sergatoarele raman blocate..lucru testat si in ploi destul de puternice cand stergatoarele abia se miscau indiferent de viteza selectata
astept posibile rezolvari/idei
O seara buna
Seat Cordoba 1,4 16v;74kw
aalleexx
Re: stergatoare puturoase
18 Aug 2012, 09:40
Mai mult ca sigur ai bratele gripate/ruginite
Skoda Octavia 3 RS Combi
Passat B8 2016
Mercedes ML 350CDI
Ex: Leon Style 1P FL 2010; Opel Kadett GSI, vw Golf 2 GTI, Bmw x3 sd, Skoda Fabia
Nicu_M
Localitate: Aiud
18 Aug 2012, 17:12
Si la mine stergatoarele se miscau cu incetinitorul si am rezolvat problema cu vaselina spray.Am pulverizat bine pe la toate articulatiile de la stergatoare si acum merg perfect.Eu am repetat procedeul de 2 ori.Sper sa te ajute.
Ex Opel Astra F 1,4 1992.Actual Seat Cordoba 1,4,2004
Aurash
19 Aug 2012, 03:03
Ai demontat bratele stergatoarelor si ai pulverizat acolo sau unde? ca nu am demontat nimic inca si nu stiu ce se afla acolo
Nicu_M
Localitate: Aiud
19 Aug 2012, 08:48
Nu,nu am demontat nimic.Cu ajutorul unui tub pus in capat la spray-ul cu vaselina am pulverizat prin grilajul de plastic la toate articulatiile stergatoarelor .Initial am vrut sa dau jos acel grilaj de plastic dar nu am reusit sa desfac stergatoarele asa ca am renuntat.
aalleexx
19 Aug 2012, 08:53
Pentru a face treaba cum trebuie si pentru a salva motorasul, va recomand sa desfaceti plasticele de la baza parbrizului, ai nevoie de o presa pentru a scoate stergatoarele. Dupa cureti bine cu un spray penetrant si degripant si apoi dai cu vaselina
Passat B8 2016
Mercedes ML 350CDI
cornelius
19 Aug 2012, 09:23
Ca sa nu va chinuiti sa desfaceti stergatoarele cu presa, exista un mod mai elegant de a ajunge la motoras ( pentru Ibiza/Cordoba 6L ), prin compartimentul motor.
Cititi postarea din topicul masinii mele, este valabil pentru aeroterma insa stergatoarele se afla in aceslasi loc:
viewtopic.php?f=68&t=754&st=0&sk=t&sd=a&start=360
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
Aurash
20 Aug 2012, 17:11
Salut cornelius
Am incercat azi solutia lui Nicu_M dar nu am avut succes.. la locul de munca unde lucrez detin presa si nu cred ca ar fi o problema sa scot stergatoarele.urmatorul pas care ar fi?
20 Aug 2012, 18:57
Scoti aparatoarea de plastic de la baza parbrizului, apoi scoti tot mecanismul stergatoarelor si demontezi axele pe care vin montate bratele, acolo vei avea de munca cu curatatul si unsul. Nu te multumi sa dai doar cu spray, ca nu faci nimic pe termen lung, deoarece deja ai mizerie in interior si sunt si niste O-ringuri de etansare pe fiecare ax. Pana trece suficienta vaselina de alea...mai bine demontezi acele axe, le cureti bine de mizerie, ca si interiorul lagarului, ungi bine si refaci ansamblul. Desfa-le pe rand, retinand pozitia in care vin bratele cu care se angreneaza ele, ca sa nu ai surprize. Bafta!
Aurash
29 Aug 2012, 19:26
Salut
Multumesc frumos pentru sfaturi.. Problema s-a rezovat si tot angrenajul merge perfect. am demontat tot sistemul stergatoarelor si am constatat ca tija ce se prindea de bratul din dreapta era intepenita foarte tare.. am demontat si curatat tot si acum e ok.
O seara buna
Nicu_M
Localitate: Aiud
01 Sep 2012, 15:09
E bine ca s-a rezolvat.E le-am uns cu vaselina spray de mai bine de o luna si merg perfect.Probabil la tine au fost blocate mai tare.
Aurash
14 Sep 2012, 19:42
Da.. nu am avut nici o sansa.. a trebuit sa incalzesc locul apoi sa trag stanga dreapta pana a inceput sa se miste..si curgea numai mizerie de acolo(rugina,praf)
BONDI
18 Sep 2012, 19:49
Salutare
Eu am exact problema ta la stergatoare
mă poți ajuta cu mai multe explicație cum
pot desfacere stergatoarele si masca de plastic
de la baza parbrizului.
Multam de ajutor
Aurash
25 Sep 2012, 17:53
Salut
Pai ordinea ar fi urmatoarea:
1. demontezi bratele stergatoarelor(ai nevoie de o presa pentru a le scoate)
2.scoti calculatorul de bord ce se prinde pe aparatoarea de plastic de sub parbriz
3.scoti aparatoarea de sub parbriz(ai nevoie de torx)
4.scoti mufa cu firele ce vin la motorasul stergatoarelor
5.scoti suruburile ce prind angrenajul stergatoarelor (am impresia ca sunt 2 la numar, nu imi amintesc foarte bine) ai grija ca nu prea e spatiu
6.incerci sa scoti mecanismul stergatoarelor din locul lui. daca vezi ca nu merge,cuplezi iar mufa,te duci in masina si pornesti stergatoarele astfel incat sa se roteasca incat sa poata iesi de acolo apoi le opresti si scoti iar mufa(daca merg foarte greu le ajuti tu cu mana ca sa nu arzi motorasul)
7. dupa ce ai demontat sistemul incerci sa misti cu mana fiecare brat si sa vezi care e blocat
8.daca ai gasit problema incearca sa scoti si sa cureti locul apoi sa gresezi bine si montezi la loc
La montare urmezi pasii in ordine inversa :tongue
Sper ca nu am omis nimic, eu am facut operatia acum ceva timp si nu imi amintesc foarte bine
Succes si spor la treaba
BONDI
10 Oct 2012, 09:26
Multam frumos de ajutor
