turcu radu
martor abs
07 Aug 2012, 17:53
salut am martorul de la abs aprins si am inteles ca ar fi o siguranta / parca nr 6 undeva pe baterie .cine stie de unde pot sa o cumpar? multumesc
Ibiza 1,2 2006 Black
Re: martor abs
07 Aug 2012, 18:03
Mai intai masoara daca chiar este arsa. Daca este arsa, poti pune un ampermetru pe scala de 20 amperi sa vezi cat consuma. Daca indicatia este mica, atunci poti pune un fir peste ea, sa vezi daca se stinge becul. Apoi poti cumpara siguranta de la reprezentanta, la magazinele auto este destul de rara.
turcu radu
Re: martor abs
10 Aug 2012, 17:47
am schimbat siguranta care era intrerupta. am cumparat o de la alto ..acum mi-au disparut martorii din bord cel de la abs si cel de la frana de mana dar nu sunt inca sigur daca intra abs-ul .am pus eu niste frane mai bruste dar nu am simtit nimic in pedala .ceva idei? multumesc.
catalinutzu
Re: martor abs
10 Aug 2012, 18:12
pai vezi daca masina se duce ''taras''nu ai cum sa nu observi daca intra ABS sau nu
turcu radu
Re: martor abs
10 Aug 2012, 18:30
inclin sa cred ca nu intra abs ul si totusi dupa ce am schimbat siguranta martorul s-a stins. ce problema ar putea fi si sa nu am nici o avarie in bord ?
Re: martor abs
10 Aug 2012, 21:41
Pune o frana brusca undeva pe pietris, nu pe asfalt.
cojo_adyna
Re: martor abs
28 Aug 2012, 10:08
Salutari, ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste idei in urmatoarea problema? Acum 2 zile(duminica) mi s-a aprins martorul de abs in bord. Bun, am verificat sigurantele tot atunci pentru ca nu aveam unde sa merg duminica in service. Sigurantele pareau a fi ok. A doua zi dimineata (ieri) martorul acesta a disparut. Iar aseara a reaparut.
Am mers cu ea astazi in service, am bagat-o pe tester, iar eroarea care a rezultat are codul 012D - motor pompa/releu martor defectuos (sau asa ceva). Domnul de la service mi-a zis ca s-ar putea sa fie nu stiu ce motoras care ar trebui schimbat, dar pana sa ajung acolo ar fi bine sa schimb uleiul de frana. Din pacate, nu stiu cand s-a schimbat ultima oara si daca s-a schimbat, din cate am citit, doar se completeaza daca este cazul (o am de 7 luni).
Cum sa procedez? Ajutati-ma cu un sfat!
Mentionez ca am un Seat Ibiza 1,2cc din 2004.
Multumesc!
cojo_adyna
Re: martor abs
30 Aug 2012, 15:08
Salutari din nou. Am rezolvat pana la urma. Se pare ca era binecunoscuta siguranta nr. 6 de pe baterie. Eu le verificasem pe cele de sub bord.
Un sfat: inainte de a va apuca sa schimbat lichidul de frana, diferite piese de la angrenajul hidraulic, verificati si siguranta:)
