cry_wum
lumina radio-cd
01 Oct 2008, 19:33
o chestie care mi se pare deranjanta.atunci cand nu ai luminile aprinse, desi folosesti radio-cd-ul, nu e luminat. pe de-o parte e firesc sa se lumineze doar odata cu aprinderea luminilor, dar pe de alta parte te cam chiorasti in el acolo in timpul zilei,mai ales daca bate soarele...voi aveti pb asta?
Leon1P__1, 6__102 CP
viewtopic.php?t=1278
catalin87
Localitate: undeva langa Tg-Jiu
01 Oct 2008, 19:39
Da , la fel si la mine, dar nu ma deranjeaza se vede ok si cand e lumina puternica afara , asa sunt facute dar nu cred ca e o problema ziua daca esti un trafic poti aprinde luminile si s-a rezolvat,sau doar pozitiile
Seat Leon 1.4 ,85 Cp , Citrus yellow
Yellow Spider
http://www.sanatateprinmiscare.blogspot.com
01 Oct 2008, 19:51
Salut.
La cordoba am vazut ca in momentul in care pun contactul se ilumineaza o parte din butoane, iar la mine este montat un mp3 sony care se ilumineaza si el cand pun contactul.
Probabil ca daca se uneste firul de alimentare cu cel de iluminare in momentul in care pui contactul se aprinde si afisorul.
Ori poate sa fie disponibila optiunea asta din soft. :)
cry_wum
01 Oct 2008, 19:52
pai da, exact asta fac, merg cu luminile aprinse..dar..nush...cam am boala pe aia care merg cu lumini/proiectoare ziua la 12 prin buc, asa aiurea...nu vreau sa fiu si eu unul din ei :D ..acum ii inteleg, desi cred ca 99% merg la fitze asa...
a_ionut
01 Oct 2008, 19:53
Tocmai din motivul asta eu cand am scos vechiu casetofon si am montat navigatia nu am mai vrut sa imi faca montajul astfel incat sa mearga odata cu luminile din bord.Dau contact se aprind luminile de pe navi.
Numai ca nu e tot timpul necesar. Fa rost de urechile de scos casetofonul si mergi la un electrician priceput. Te rezolva in 5 minute.
Seat Leon 1p
cry_wum
01 Oct 2008, 20:16
din softul masinii nu merge? daca intru in comp si modific ceva, vreo optiune...nu merge?n-as vrea sa apelez la improvizatii, sa unesc fire, etc...
a_ionut
01 Oct 2008, 20:28
Aici nu ma bag. Intreaba un specialist in vag-com. Dar la cate electronica e pe masina ar trebui sa mearga.
Seat Leon 1p
cry_wum
01 Oct 2008, 20:35
hhmm, asa zic si eu. ar fi ciudat sa nu se fi gandit la chestia asta, si sa nu fi creat o optiune si in comp masinii pt activare/dezactivare.
a_ionut
01 Oct 2008, 20:57
Mi-am adus aminte ceva:
La service la revizii cand punea aparatul lor pe masina si dadea testare casetofonul se aprindea singur dar iluminat cu toate ca nu erau pozitiile aprinse. Si dupa ce isi facea testul dadea ok-ul si vag-ul trecea mai departe.
Mai mult ca sigur trebuie sa se poata. Intreaba pe un vag-com meserias :D
Seat Leon 1p
cry_wum
01 Oct 2008, 20:59
..sa vdm, poate ma ajuta cineva..
03 Oct 2008, 19:16
Se poate face cu vag com, dar iluminatul va fi doar in combinatie fie cu scala, fie cu indicatoarele, fie cu scala plus indicatoarele din instrument cluster.
cry_wum
03 Oct 2008, 19:23
:)) am inteles tot:))) mersi oricum...
05 Oct 2008, 20:41
Scuze...
So...poti face cu vag com-ul sa se aprinda cand bagi cheia in contact (cand pornesti motorul) limbile de la ceasurile din bord, doar cifrele de pe cadrane sau combinatia celor doua. N-am incercat la Seat, dar la alte branduri din grup merge (la Audi sigur).
Sau mai e varianta mai simpla: faci o improvizatie la partea electrica (firele ce alimenteaza playerul). Ai vazut ca noaptea daca pornesti motorul ledul de la rozeta de la care aprinzi luminile e aprins. In mod similar se poate face lucrul asta si la player... Mai simplu de atat nu stiu sa explic..
cry_wum
06 Oct 2008, 07:01
acum e mai limpede. e misto prima varianta, cu limbile ..etc..numai sa mearga la fel si cu radio-cd-ul..in wknd cred ca merg la cineva care stie cu vagcom..mersi mult.acum stiu ce sa ii cer..
