Re: Exploatarea motorului DIESEL.
05 Aug 2012, 22:27
Aoleu Baltazare, Baltazare, si tu stai cu masina in parcare cu motorul pornit pana se inacalzeste, nu?
Si dupa ce o alergi un pic pe autostrada (sa presupunem ca ai avea una cu turbina) o lasi sa mai mearga nu?!!!
Noroc ca viata bate filmul...de ulei, desigur.
05 Aug 2012, 22:39
Nope, eu tin masina pornita pentru a face verificarile ostromentelor de bord, apoi plec, asta daca nu stau sa caut care spuma mari m-a blocat de nu pot iesi din parcare.
Era vorba strict de debraiat la pornirea motorului, in rest nu ma bag, in prezent am benzinara, SIC! :yah
05 Aug 2012, 22:46
Aha, deci te urci in masina, pornesti motorul si aaaabiaaa atunci iti dai seama ca te te-a blocat unul.
Prin urmare soarta decide sa lasi motorul sa mearga pana coboara impricinatul sa-si dea gipanul la o parte. :drive
Si sa revenim la subiect: ce poate fi daunator daca pornesti motorul cu masina scoasa din viteze? Se invarte si volanta aia, bat-o vina?!
05 Aug 2012, 22:56
Nimicutza, poti sa pornesti motorul cum doresti, dar daca ai si volanta cuplata vei consuma mai mult curent din baterie, daca este una cu o varsta matusalemica si afara sunt -15 grade, risti sa apelezi la cabluri si alte metode pentru a porni masina.
Pornesc motorul pentru a avea curent sa claxonez in voie. :tongue
Oricum, treaba cu plecatul imediat este din ratiuni de poluare, nu pentru o viata lunga a motorului.
Doar nu sunt fraieri sa te tina motorul 20 de ani cand poti cumpara alta masina peste 7 ani.
06 Aug 2012, 06:40
BALTAZAR2003 scrie:
Apesi pedala de ambreiaj pentru a evita consumul inutil de curent din baterie.
Demarorul invarte doar motorul nu si volanta care are masa inertiala mare si deci ar consuma mai mult sa o actioneze si pe ea, inutil de altfel.
In cazul temperaturilor scazute, cand capacitatea bateriei este diminuata, vascozitatea uleiului crescuta si temperatura de aprindere a combustibililui mai mare este esential sa ai un consum mic de curent din baterie.
Dai drumu la ambreiaj dupa ce porneste motorul pentru a asigura stabilitatea relantiului pana se incalzeste.
Dpdv mecanic, pentru cine nu stie inca, volanta este fixata de arborele cotit, deci orice rotire a sa va invarti si volanta. Deci nu mai spuneti ca apasand ambreiajul cand dati la cheie decuplati volanta. Apasand ambreiajul decuplati trenul fix din cutia de viteze doar si atat. Se usureaza sarcina demarorului mai mult iarna, cand uleiul din cutie e aproape marmelada. Vara are cam acelasi efect ca frectia la picior de lemn.
Bogdan_DKE
06 Aug 2012, 07:53
Roger scrie:
Pana la urma care-i faza cu lasarea motorului sa mearga dupa o forja mai lunga, este indicata sau nu?
Ma ganesc la mersul pe autostrada sa zic cu o viteza de 140-150km/h, o jum de ora sau o ora dupa care vrei sa faci o pauza si tragi pe dreapta.
Leon 1M 1,9 TDI/66 kw ALH
Eşti prost şi vrei să te afirmi? Aprinde proiectoarele! Eşti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceaţă!
06 Aug 2012, 08:19
Pai cica asa scrie....undeva, doar in manualul masinii nu.
Eu merg de ani buni foarte des pe autostrazi si cand ajung in benzinarie, nu mai las sa mearga motorul sau alte ghidusii. Opresc si gata. Cu actuala am facut 186.000 km si nu-mi bate turbina in teava ca ar durea-o ceva.
06 Aug 2012, 09:59
Dany asa este ai dreptate, probabil de la bere am gandit una si am scris alta.
:yah :cheers
06 Aug 2012, 12:23
O masina ar trebui sa fie lasata la relanti dupa o forja pe autostrada doar pentru re-echilibrare termica si pentru coborarea temperaturii pieselor ce compun turbo in primul rand. Faptul ca tu mergi pe autostrazi asa cum zici, Roger, nu face decat sa te ajute sa mentii turbina curata, de aceea te tine inca.
