veetrok
Inchidere centralizata
20 Iul 2012, 13:15
Buna ziua,
am un seat ibiza 2001 in 2 usi, si de cateva luni nu mai functioneaza telecomanda pt inchidere centralizata si nici butonul cu 2 pozitii de pe portiera( pt blocare si deblocare), iar de cateva zile nu mai functioneaza nici butucul de la sofer( nici pe inchis, nici pe deschis).
Astept pareri si sfaturi.
Multumesc anticipat.
Re: Inchidere centralizata
20 Iul 2012, 13:16
Ai verificat sigurantele? sunt ok?
LucianaS
13 Aug 2012, 12:16
Buna! sunt si eu noua pe aici si am si eu o problema cu inchiderea centralizata..
Problema este ca uneori nu pot s-o deschid nici daca o injur, trebuie sa intru prin portbagaj..are momente cand ori se inchide si nu o mai deschid, ori nu se inchide deloc si trebuie s-o pornesc sau sa pun contactul. odata nu imi mergeau nici geamurile..si nici butoanele din interior de deschis/inchis
de la ce sa fie oare?
catalinutzu
13 Aug 2012, 13:22
LucianaS scrie:
Cred ca la tine este problema la un fir de masa,sau ceva sigurante care nu stau bine in locasul lor,vreun contact imperfect
andreiash
Inchidere centralizata noul meu IBIZA
25 Aug 2012, 01:28
Va salut dragilor, si imi cer scuze ca ”mi-am facut intrarea” pe acest forum in modul asta.
De doua zile sunt fericitul posesor al unei IBIZA 1.9 SDI (2004) cu 159.000 km, de-abia facuti de mine. (fiti sigur ca o sa va salut cu poze si toate cele...:) )
Marea mea dezamagire este ca fostul proprietar, atunci cand am luat-o, mi-a zis ca inchiderea centralizata merge foarte bine, doar ca ii trebuie baterie.
A doua zi m-am pus sa o schimb, si spre ”marea” mea surpriza NU merge... Am apelat la un prieten foarte bun si priceput in ale electronicii si mi-a spus ca este posibil bateria sa fi fost pusa cumva ”pe dos” și ceva ceva s-a ars pe-acolo.
Intrebarea mea este ce as putea face in acest caz, si ce imi recomandati ?
Va multumesc si imi cer inca o data scuze ca am inceput ”cu stangul”
Re: Inchidere centralizata noul meu IBIZA
25 Aug 2012, 07:45
Salut, cu bateria noua, se aprinde ledul cand apesi pe butonul telecomenzii?
Cand apesi pe buton ce tensiune ai masurat pe bornele bateriei?
A masurat cu un frecventmetru ori masurator de camp sa vada daca emite telecomanda?
Daca inchizi masina cu cheia se inchid normal toate usile si ledul de stare incepe sa clipeasca pe usa soferului?
andreiash
25 Aug 2012, 10:53
Salutare,
Am facut urmatoarele:
- am verificat tensiunea la capetele celor 2 borne cu bateria schimbata (`3.28V)
- am verificat led-ul, nu este ars
- am verificat vreo 2 ”bobinute” de pe circuit, sunt ok.
- Da, atunci cand inchid masina, toate usile se inchid normal si led-ul de stare clipeste
- aaaa si bateria veche NU este consumata.
NU am verificat tensiunea daca apas pe buton si nici nu am masurat daca telecomanda emite
Led-ul nu se aprinde daca apas pe cele 2 butoane, fie cu bateria veche sau noua.
Ar trebui sa vad daca telecomanda emite?
Ma gandesc, odata ce led-ul nu se aprinde daca apas pe butoane, sigur nu o face.
Multumesc
andreiash
28 Aug 2012, 13:33
Salutare,
Revin cu "mica" mea problema.
Am mai observat ca atunci cand o deschid cu cheia numai usa soferului se deschide, apoi apas pe butonul de pe usa sa le deblochez si pe celelalte (inclusiv portbagajul)
Eu am avut impresia ca se deschid toate.
..e normal sa se intample asa nu ?
Multumesc
29 Aug 2012, 21:55
Salut, este activa deschiderea selectiva, se poate anula cu o interfata, vezi ca este de vanzare o cheie briceag care are si telecomanda valida si mai mult ca sigur se potriveste si la tine. o poti inrola cu ajutorul unei interfete si ai scapat de probleme.
Daca ledul nu se aprinde cand apesi pe buton mai mult ca sigur ca nu emite, incearca sa simulezi butonul cu un u de sarma cu care sa faci contactul ce ar trebui facut de buton, poate sunt defecte.
Mai trebuie masurata si tensiunea bateriei, daca ai un consum mare, cand apesi pe buton este posibil sa scada foarte mult tensiunea la bornele bateriei, cea ce nu este normal.
Sigur bateria este montata corect? am vazut cazuri in care bateria se montase pe dos, ma gandesc ca fostul proprietar sa o fi pus pe dos.
andreiash
30 Aug 2012, 00:19
Multumesc mult pentru sfat...
Voi cauta cheia briceag...cred ca mi-ar placea mai mult...sa vedem ce iese.
Voi incerca maine si varianta cu litza, poate descopar ca nu sunt bune "butonasele"
Multam' fain!
andreiash
13 Sep 2012, 14:34
Salutare dragilor...
Gata am reusit !!! Am inchidere centralizata, pe cheie briceag
Multumesc mult lui al bundy, samson, andrei27.kim si lui baltazar.
Sper sa nu mai am probleme si sa ne vedem sanatosi si voisoi pe blog.
P.S Dupa ce imi inscriu masinutza voi pune poze si va zic si eu "salut" cum se cuvine
Sa ne scriem numai de bine
:cheers
