r3fl3cs
Problema pornire
18 Iul 2012, 19:40
salut,
recent mi-am cumparat un seat leon din 2007 1.9 tdi 105 cp, toate bune si frumoase pana la pornirea motorului. Am mai citit pe forum am vazut ca sunt multe probleme de genu insa nu am gasit una sa semene cu a mea. Cand pornesti masina la rece porneste perfect de iti e drag de ea, cand motorul se incalzeste are o mica intarziere dar are si un fel de bubuitura la motor. Am fost am facut teste la ea am verificat urmatoarele: - injectoare (foarte bune)
-volanta e ok( au tot incercat cei de la seat sa ma convinga ca asta este defapt problema dar am fost sa cer mai multe pareri si se pare ca nu este volanta, adica atunci cand pleci cu ea de pe loc nu este zgomot, ambreiajul nu face zgomot cand il apesi la jumatate sau pana la capat, cand e subturata si o accelerezi nu zgaltaie etc)
Un tip care are un seat mi-a zis ca este posibil sa fie un senzor pe la motor sau ceva de genu dar nu a stiut sa-mi zica exact. La seat nu am incredere sa ma mai duc pentru ca sunt nesimtiti si schimba piese care nu trebuiesc schimbate.
Intrebarea mea este a mai avut cineva problema asta? Daca daca da ce a schimbat/reparat mai exact?
Multumesc frumos!
Re: Problema pornire
18 Iul 2012, 21:11
cauta pe forum "probleme pornire la cald" daca esti sigur ca la rece merge bine intotdeauna si ai probleme doar la cald. se rezolva din soft daca asta e sursa si nu costa foarte mult
r3fl3cs
19 Iul 2012, 09:31
ms pt raspuns. Am citit ,dar ceea ce nu imi dau seama si am vazut ca ceilalti nu au, este acea bubuitura cand porneste. Intradevar porneste putin mai greu dar nu asta ma ingrijoreaza neaparat ci acea bubuitura.
Multumesc frumos
BOGY26
19 Iul 2012, 11:33
esti sigur ca se aude strict la motor? pune pe altcine sa o porneasca si ridica, capota...foarte posibil sa fie din alta parte, gen: placa, ambreiaj, volanta, rulment presiune...porneste maisna cu ambreiajul calcat si apoi fara ambreiaj si vezi diferente, daca exista...
boditza
19 Iul 2012, 13:25
problema la cald am inteles ca se rezolva cu trecerea in soft la cutie automata, iar cu bubuitura e posibil sa fie vreun tampon la motor sau cutie
r3fl3cs
19 Iul 2012, 20:56
tamponul nu este ca l-am vrificat, iar intre pornirea cu ambreiaj si fara ambreiaj nu este nici o diferenta. Cat mai multa lume imi spune ca este volanta si ca tot din cauza asta imi si porneste greu.... nu stiu ce sa mai cred.....
BOGY26
19 Iul 2012, 23:08
tot pe volanta as merge si eu...o sa iti spun luni, am si eu cam acelasi zgomot si luni o sa dau cutia jos sa schimb rulmentul de presiune si o sa ma uit si la ambreiaj, placa si volanta..
r3fl3cs
20 Iul 2012, 12:02
ok astept raspunsul tau chiar sunt curios ce poate sa fie.
danni0307
10 Oct 2012, 08:45
r3fl3cs scrie:
salut, si eu am aceeasi problema cu pornirea la cald.
ai rezolvat problema ???
si eu am avut aceleasi raspunsuri de la service, ba electromotorul, dupa care volanta, dar nu am ajuns pana la schimbarea ei.
astept raspunsul tau.
dzaraider
ClubSEAT Team
31 Oct 2012, 19:30
salut, problema cu bubuitura poate sa fie de la volanta dar si de la tampoanele din bieleta antiruliu (sau bieleta de descarcare cum i se mai spune). Aveam si eu acelasi zgomot si dupa ce am schimbat tot kit-ul de ambreiaj, volanta si tampoanele din bieleta a disparut. La mine a disparut si pornitul greu la cald odata cu schimbarea bateriei(era din dec 2006 de cand a fost livrata masina si deja se auzea ca invarte greu dimineata chiar daca pornea la sfert).
Numai bine.
Sper ca au fost de ajutor informatiile.
Rhadoo
01 Noi 2012, 17:16
Salut
Exact asta am facut si eu acum 2 saptamani: schimbat baterie si acum porneste fara prbl la cald fara acel " poc " care cateodata mai scotea si fum ( ziceai ca se curata tot traseul )
Si bateria mea era cea din dotare ( 2006 ) iar acum totul este ok ( pornirea l-a cald oricum mi-a rezolvat-o RBN acum 2 ani odata cu resoftarea )
seat leon 1p 1.9TDI 105hp + o vizita la rabanne
danni0307
20 Noi 2012, 12:11
am incercat si cu alta baterie, sa zicem, mai noua si mai puternica, dar la fel.
dupa cum am precizat mai sus, testele astea s-au facut in sevice SEAT Pantelimon.
nu am nici un raspuns clar.
stiti cumva, are vreun senzor pe/pt volanta ????? si unde ???????
