  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
26 Sep 2015, 10:26
S-a cam pus praful pe topicul meu din pacate... Masina este in acelasi stadiu, recent am achizitionat kit-ul complet de distributie(curea Gates, rulmenti de sustinere curea Ina, rola intinzatoare Litens), care trebuie schimbat cat mai curand. Acum este o dilema la alegerea kit-ului de accesorii sau ce piese pe langa cureaua de accesorii ar trebui cumparate, cei care ati schimbat pana acum de ce a fost nevoie pe langa cureaua de accesorii (cea de la alternator), cam ce pret a fost doar pentru acestea aproximativ. Si ce marca de curea si rulmenti sau ce o trebui pe acolo imi recomandati din propria experienta ? :cheers :drive
Leutzuu 1.9 SDI
str77
Re: Leon 1.9 SDI
28 Sep 2015, 08:54
Vad ca ai si pompa de apa acolo, sper ca nu este Airtex ca eu am avut probleme.
Pe langa cureaua de accesorii eu as mai schimba rola de la alternator.
Curele recomand Conti, role INA si atingel G12 .
Just a Black ARL
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
20 Oct 2015, 21:08
@str777: Sincer sa fiu nu am habar ce marca este fiindca nu scrie nimic pe ea, m-am tot uitat si eu dar nu vad nimic stantat. :-?? Sper sa nu am probleme.
Legat de rola de la alternator imi poti oferi o poza cu piesa la care te referi ? Am tot cautat pe internet si nu gasesc pe site-urile cu piese. :hi :hi :drive
Leutzuu 1.9 SDI
mihai.b
Re: Leon 1.9 SDI
20 Oct 2015, 22:11
Deschizi capota, si pe alternator pe unde trece cureaua de accesorii ai o rola. Aia se schimba impreuna cu cureaua (scz pt cacofonie) respectiva.
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
03 Feb 2016, 23:52
Si ca tot suntem in 2016, nu erau de ajuns problemele de pana acum. S-a mai adaugat una. Din pacate s-a oprit motorul in mers din cate am inteles chiar in intersectie ( nu eram eu la volan/in masina), inca nu stiu exact daca este distributia sau altceva. Dar pe ea o banuiesc fiindca trebuia facuta dar am tot amanat aceasta operatiune din pacate. Maine sau poimaine pe lumina cand o sa am timp, o sa verific. :|
A patit cineva de pe aici asa ? Sau sunt singurul "norocos" ? :cry :cry :cry :cry
Leutzuu 1.9 SDI
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
06 Feb 2016, 23:03
Si ca tot am studiat astazi problema cu ajutorul colegilor de pe forum, am descoperit si buba. Alternatorul era de vina, se bloca si de aceea s-a oprit motorul in mers. Urmeaza sa ma duc luni cu el la un baiat care se ocupa de reparat electromotare si alternatoare sa vedem daca mai merita reparat acesta sau achizitionat unul din dezmembrari. Pe langa asta trebuie sa cumpar si cureaua de accesorii (cu caneluri) si rola intinzatoare a acesteia, mi-a fost recomandat sa cumpar curea Contitech cu rasina romaneasca si rola intinzatoare SKF. Imediat cum rezolv cu alternatorul, ma ocup de acestea si de distributie. :drive :hi
Leutzuu 1.9 SDI
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
08 Feb 2016, 19:53
Astazi am rezolvat problema cu alternatorul si am cumparat si alta curea de accesorii (curea cu caneluri) noua Contitech, iar alternatorul de pe masina era distrus complet nu a meritat reparat ma costa prea mult, am achizitionat de la baietii unde am fost sa il repar unu reconditionat cu garantie 6 luni la 400 ron. Schimbare facuta la 242-243k de km.
Leutzuu 1.9 SDI
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
16 Mar 2017, 20:20
Buna seara, am revenit :D zilele trecute am cumparat un cablu VCDS tocmai pentru piticii mei ca am cateva erori care de fiecare data cand ajungeam la service cu masina nu mai se aprindeau martorii in bord si ma saturasem sa tot dau banii aiurea. Si ca tot l-am achizitionat am spus sa fac si o testare. Atasez doar scanarile unde am si erori, ca sa nu plictisesc, colegii. A avut careva problemele acestea pana acum? Cel putin pe cel cu senzorul G62 ??
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\038-906-012-AGP.clb
Numar VAG: 038 906 012 R
Componenta: 1,9l R4 EDC 0000SG 2837
Codare: 00002
Atelier: WSC 06441
VCID: 1F4633C29D6C1FC645-4B18
1 cod a gasit:
17664 - Senzor temperatura lichid rãcire -G62- întrerupt/scurt la plus
P1256 - 35-10 - - intermitent
Gata de functie: N/A
Adresa 03: ABS frâne Eticheta: ROJ\1C0-907-37x-ABS.lbl
Numar VAG: 1C0 907 379 C
Componenta: ABS FRONT MK60 0103
Codare: 0001025
Atelier: WSC 00001 001 00001
VCID: 2A50D216862EEA6E22-515A
2 coduri de defecte:
00290 - Senzor ABS -G46- spate stânga
012 - defect circuit electric - intermitent
00283 - Senzor turatie ABS stânga fatã -G47-
Leutzuu 1.9 SDI
Re: Leon 1.9 SDI
16 Mar 2017, 20:56
Senzorul de temperatura trebuie schimbat.
Senzorul spate stanga posibil sa fie bun inca, verifica daca nu are ceva mizerie pe el sau pilitura de fier. Daca nu, cablul sa nu fie intrerupt.Senzorul spate stanga ori e ars, ori fire rupte.
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
22 Apr 2017, 23:32
@dany19940 imi recomanzi si o marca de senzor temperatura anume ? Sau toate sunt ok ? fiindca vad ca sunt variate preturile incepand cu 40-50 ron pana la 160 ron...
Iar legat de senzorii de la abs,Imi recomanzi la fel o marca mai buna ca raport calitate pret ? Ca si acolo la fel piesele din VAG group vad ca au pret mult mai mic decat restul marcilor.
P.S: Daca avem colegi care se pricep la VCDS, ce modificari pot face pe modulul de confort 1J0 959 799 S ? in afara de blocat usi la +15km/h.
Leutzuu 1.9 SDI
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
15 Dec 2017, 16:21
Va salut, a avut pana acum cineva probleme cu pompa de injectie ? Pierde pe undeva si nu stiu din ce cauza. Banuiesc, ca fiind de vina o garnitura ceva. Stiti unde as putea sau cum as putea gasi un kit de reparatie cu toate garniturile fiindca eu nu am reusit sa gasesc nimic dupa seria trecuta pe pompa.
Am atasat si 2 imagini cu seriile gasite de mine pe pompa de injectie si pe unde se umezeste de curge motorina.
Imagine.
Imagine.
Leutzuu 1.9 SDI
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
