Re: Aeroterma ''moarta''
16 Mar 2015, 08:40
Azi de dimineata cand am pus contactul clima a inceput sa palpaie, ca in video de mai jos ;
Seat Ibiza Clima Screen Flashing: http://youtu.be/BFYLJopxaJo
Am citit cate ceva pe seatcupra dar nu am inteles mare lucru…o sa dea o eroare pe un senzor de la a/c daca o scanez, ceva gen ; ma poate lamuri cineva mai exact ? Intre timp o sa ma mai documentez…multumesc :hi
16 Mar 2015, 11:01
Lipsa cantitate freon in instalatie. Chiar daca ti se pare ca ai presiunea necesara, e vorba de cantitate. Deci mergi la un atelier specializat, iti scoate si masoara cat ai acum, apoi iti baga la loc plus diferenta necesara pana la cantitatea specificata pe eticheta lipita lpe trager.
16 Mar 2015, 12:22
Multumesc pt raspuns dany ; am dedus asta dar nu sunt sigur daca este vorba despre faptul ca nu am freon sau este o eroare corelata cu problema aerotermei care nu porneste..de ce sa ma apuc mai intai ? sa desfac aeroterma sa verific lipiturile, firele, sigurantele, releele, etc?
16 Mar 2015, 15:24
Logic, aeroterma nefunctionala nu e din cauza freonului. Pot fi periile uzate sau regulatorul de turatie dus. Sau poti verifica si sigurantele in prima faza, apoi aeroterma. Dupa ce faci aeroterma, apoi mai vezi ce zice afisajul. :hi
16 Mar 2015, 16:08
Multumesc, raman dato de-o bere :hi
17 Mar 2015, 17:59
Am dat aeroterma jos ; i-am facut o baie cu wd40, dar credem ca este foarte gripata ; se misca greu ; am incercat sa ii facem proba pe baterie si face scurt ; Dan spune ca ar fi trebuit sa se invarta normal ; aveti ceva idei / recomandari?
nastasedan
17 Mar 2015, 18:28
Eu cand am demontat aeroterma mea si invarteam de palele alea mergea extrem de fluent, puteam sa suflu si cu gura si se invartea. La Bgd e foarte gripata, se misca greu cu mana. Cu degripant si-a drumul foarte putin. Legata la baterie dadea sa o ia dar se chinuia si facea cablul pe care le-am folosit cam urat si nu am tinut prea mult.
Seat Ibiza 6L 1.4 16v Powered by DIMSPORT
17 Mar 2015, 18:45
Probabil ca una din bucse e blocata complet si se invarte in lagar/suport. Daca nu poti desface suflanta in bucati...atunci alta. Sorry !
18 Mar 2015, 12:22
Gata, am dus-o la servis la niste baieti pe care ii cunosc si mi-au degripat-o ; mi-au zis ceva de bucsa ; n-am inteles prea bine, dar am probat-o pe masina si a plecat imediat ; probabil maine o montez inapoi pe masina ; multumiri pt ajutor :hi
Cataline, iti recomand sa o repari cat mai repede ; defapt trebuia sa o faci de acum 2-3 ani de cand ti-a dat primele semne de oboseala ca altfel e posibil sa ceara alta noua.
18 Mar 2015, 14:34
Bun asa :cheers
nastasedan
25 Mar 2015, 07:31
Se pare ca a murit si aeroterma mea :yh Astazi de dimineata am dat pentru cateva secunde pe treapta 4 si deodata se opreste :yh Nu mai merge deloc acum, pe nici o treapta. Din ce am citit ar putea fi rezistenta cu codul 6Q0959263A, pozitia 8 de aici: http://www.partscats.info/seat/en/?i=ca ... _id=270977
Acolo unde era rezistenta asta de vina, am inteles ca aeroterma inca functiona pe unele trepte, la mine nu mai merge deloc. O sa verific siguranta din panou mai intai :hi
In manualul de utilizare am vazut ca masina mare are doua sigurante situate in compartimentul motorului, siguranta 5 si siguranta 8.
nastasedan
25 Mar 2015, 16:38
Problema rezolvata prin inlocuirea sigurantei nr. 36 :D
doomduke
26 Mar 2015, 12:41
Rezolvare ieftina 8)
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
