al bundy
Re: Aeroterma ''moarta''
03 Dec 2013, 14:55
Ai rezolvat? te pot ajuta eu.
catalinutzu
09 Dec 2013, 16:57
Dar nu inteleg o chestie...
Acum pe sezonul rece,dau drumu la ventilatie...sa zicem pe treapta 2 sau 3 merge 4-7 secunde si se opreste brusc,maresc turatia pana la maxim,surpriza functioneaza la maxim,revin din nou pe treapta 2 merge iar 5-7 secunde si se opreste,daca o las asa dupa un anumit timp,ex 1 minut ,porneste normal pe treapta la care am lasat o
Oare ce sa aiba?grup de sigurante nu are,ca este climatronic,ventilatorul se invarte fara zgomote si alte alea ,sa fie din panoul de comanda?o fi pe moarte?o fi scump?
Repede o parere ca vin frigurile alea mari si nu vreau sa stau cu pufoaica pe mine in masina :)))
09 Dec 2013, 17:56
Ori ai o lipitura proasta in panoul de comanda, ori regulatorul de turatie e pe duca.
catalinutzu
09 Dec 2013, 18:02
Asa si ce este de facut?este scump acel regulator de turatie?
Dar curios cand se incalzeste in masina ,functioneaza perfect fiecare viteza in parte,numai cand este rece in masina se manifesta acest fenomen
Problema este ca imi si incinge siguranta,dar nu o arde
A si inca ceva ,cand are simptomele astea pe viteza 2 ori nu merge deloc ori merge ventilatia la turatie foarte mica,adica abea se simte ''valul'' de aer,si dhe pe turatia 2 ar trebui sa se simta ceva
09 Dec 2013, 18:25
Nu stiu cat costa. Dar daca zici ca se incinge si siguranta...eu zic ca ai ceva si la ventilator si ar fi buna o revizie la el. Daca acum face asa, cand da frigul o sa intepeneasca, iar siguranta se va arde. Ca se arde nu ar fi problema, sa topeasca si soclul ei ar fi.
doomduke
09 Dec 2013, 18:27
Am reusit sa cumpar dupa reperul (6Q0 959 263 A) acel ansamblu rezistente+siguranta pentru aeroterma dar nu stiu sa il montez.
Atasez fotografile cu piesa:
Rezistor Ventilator Habitaclu.
Seat Ibiza 6L aer conditionat climatic.
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
doomduke
09 Dec 2013, 19:22
Daca ventilatorul de la aeroterma scartaie foarte urat atunci e posibil sa se si strice.
Toata lumea stie ca la modelul Seat Ibiza 6L nu poti schimba aeroterma fara sa dai plansa de bord jos, operatiune complexa si costisitoare. Nu este posibil deoarece trebuie demontata acea traversa de sub bord, aeroterma e in spatele ei. Acolo sta si airbag-ul pasagerului.
Acelas model de aeroterma buclucasa se gaseste si la modelele „surori” Skoda Fabia si VW Polo dar aici fieratania se schimba fara a da jos tot bordul.
Pentru a ne ajuta reciproc pun un link unde cineva a reusit sa remedieze scartaitul aerotermei fara a demonta plansa de bord. Sper sa fie de folos si poate cineva face un tutorial si in limba romana.
http://harmandomar.blogspot.ro/2011/04/ ... a-sin.html
DECI: SE POATE FARA A DEMONTA PLANSA DE BORD
Ultima oară modificat 09 Dec 2013, 19:31 de către doomduke, modificat 1 dată în total.
catalinutzu
09 Dec 2013, 19:30
Pai se poate,dar ia gandeste te pe frigul asta sa stai sa dai aeroterma jos,pai nu te trage curentu cat te contorsionezi cu mainile sub bord si cu spinarea goala?:))))
A mea sper sa mai ma tina iarna asta,si cand o veni soarele ala calduros ma apuc de treaba asta murdara :)))
doomduke
09 Dec 2013, 19:37
Sper sa te tina pana la vara. Aeroterma mea este moarta pe treptele 1-2-3 (merge doar pe treapta 4). Am cumparat acel ansamblu rezistente+siguranta dar nu gasesc pe nimeni sa ma ajute cu manopera.
catalinutzu
09 Dec 2013, 19:47
Eu nu am treaba cu sigurantele ca nu are,este climatronic
Dar nu prea inteleg,ca ea pare sa mearga destul de usor,adica nu scartaie nu agata nu maraie
Oricum la primavara o dau jos,ori cumpar alta noua ori sa vad daca se poate curata/grasa
09 Dec 2013, 20:02
Alta cauza a incalzirii sigurantei nu exista, decat ca merge mai greu decat trebuie. Mai degraba vorbeste cu AlBundy, poate are vreun garaj pe undeva unde se poate lucra.
catalinutzu
09 Dec 2013, 21:29
Momentan eu nu prea folosesc masina doar cand fac drumuri pe la tara ,ca in rest ma salveaza masina de servici,parca nu as desface pe acolo iarna ca cine stie de ce dau si nu vreau sa stau cu masina blocata de sarbatori,stiti voi intelegeti situatia
doomduke
12 Dec 2013, 07:19
Am nevoie de un electrician pentru a schimba acel ansamblu (6Q0 959 263 Heater Blower Resistor IBIZA 6L), va rog o recomandare. Multumesc.
cornelius
12 Dec 2013, 09:56
Nu iti trebuie electrician, ci doar putina indemanare.
Ansamblul rezistentei termice, pur si simplu se infige in locul de langa aeroterma. Vezi pozitia 8 din link:
http://www.partscats.info/seat/en/?i=ca ... _id=270977
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
doomduke
14 Dec 2013, 13:52
S-a rezolvat, este destul de dificil si veti avea nevoie de multa indemanare (si un torx 20). Piesa se numeste "rezistor ventilator habitaclu" si exista doar la masinile fara climatronic, cod produs 6Q0 959 263 A (cost: 67 LEI). Va multumesc pentru incurajari.
