i2gh0st
P0237
25 Iun 2012, 09:58
P0237 - Powertrain
Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit Low.
Salut am eroarea asta pe Ecu și as avea nevoie de un pic de ajutor / confirmare.
Nu m-am ocupat de mecanica auto pana acum și nu prea știu termeni.
Ideea e ca am eroarea de vreo luna am fost la service, cei de acolo au pus mașina pe tester,
și mi-au recomandat schimbare senzorului. Senzorul l-am schimbat dar tot nimic.
Azi de dimineața când am deschis capota cu motorul pornit pe liniște, se aude ca și cum a-și pierde presiune pe undeva.
Confirmare în furtunul / tubul de mai jos ar trebui sa aibă presiune pe el ca la mine e moale.
Firele le-am verifica, nimic mâncat / ros.
Marime mare
[url]xkart.ro/images/pictures/IMG_20120625_101355.jpg[/url]
Leon 1P / 2006 / 1.9 TDI / BXE
Re: P0237
25 Iun 2012, 13:13
Possible Causes
Manifold Pressure / Boost Sensor (G31) Power Supply faulty
Manifold Pressure / Boost Sensor (G31) faulty
Possible Solutions
Check Manifold Pressure / Boost Sensor (G31) Power Supply
ideea e ca firele pot fi intrerupte si in locuri mai putin vizibile, cel mai sigur masori cu multimetrul continuitatea lor.
in rest, masina cum se comporta ? merge prost/lipsa de putere ? eroarea asta iti apare inapoi imediat dupa ce se sterge ?
i2gh0st
Re: P0237
25 Iun 2012, 16:27
Au testat asta cei de la service pentru ca au venit la mine cu un bon de analiza baterie
Scrie ceva de genul battery status ok; charging 75 - 80 %
torque arata voltajul pe la 13 - 14 (in timpul mersului)
Sensor - replaced
Masina merge in "limp mode" :)
- limitare pe undeva pe la 115 km /h citire de pe ecu cu torque
- lipsa putere
- turatia merge in primele 3 trepte dar la schimbarea treptei refuza sa accelereze mai departe.
de asemenea am mai testat si cu scanmaster elm (nu am decat un adaptor elm 327 bluetooth obd 2)
imi dadea pe mod 4 eroarea si daca o sterg ramane pe mod 7 si reapare. putere lipsa chiar daca o sterg.
(posibil sa fi incurcat un pic mod-urile, am incercat ieri scanmasterul/ ma refer la modul permanent si cel temporal, de erori)
Merci de raspuns pana la urma furtunul ala ar trebui sa aiba ceva presiune in el sa nu ?
Ceva sugestii cum sa masor asta cu multimetrul ? am multimetru.
Re: P0237
25 Iun 2012, 17:05
cu multimetrul poti verifica firele de la senzor, sa vezi ca este alimentat. nu stiu exact cum e modelul tau, la mine sunt 3 fire (+5V, masa, si semnal catre ecu). continuitatea se masoara de la senzor pana in ecu, dar iti cam trebuie schema electrica si ceva pricepere. in orice caz sa nu te apuci sa faci chestii la ghici si sa dai in belele mai mari.
totusi de exemplu cu contactul pus dar fara sa pornesti motorul, el ar trebui sa citeasca presiunea atmosferica ~1 bar cu vagcomul pe engine 01, grupurile 10/11. poti sa pornesti motorul apoi si vezi cum se comporta, daca e mort sau daca misca ceva. iti poti da seama daca citeste aiurea sau nu citeste deloc. ai un punct de pornire macar.
i2gh0st
Re: P0237
06 Iul 2012, 08:33
Merci pentru consultanta :)
Dupa doua vizite, una in care am fost degeaba pentru ca era electricianul in concediu :) s-a gasit defectul, erau firele undeva pe dedesupt pe langa radiator, nu am stat sa imi arate tipul de la service pentru ca ma grabeam.
Am incercat sa gasesc fisa electrica dar fara succes.
Pentru cei care nu au cititor de coduri in carte este martorul cu check engine - avarie la sistemul de control al gazelor de esapament. Am vazut ca mai sunt topicuri deschise. Poate schimba un mod titlul :)
Cheers.
