adisoruc
Localitate: Baia Mare
Probleme geamuri electrice fata
24 Iun 2012, 14:05
Salutare,
De curand masina mea a generat o problema (noua). Am geauri electrice fata spate cu modulul up/ down prin apasare buton pana jos. De vreo 2 zile geamurie fata uita memoria, adica nu se mai ridica/ coboara singure daca nu le "invat" din nou. cele din spate nu au probleme absolut deloc. Le tot invat iar dupa un pic de timp cca 30 min cu geamurile lasate jos uita memoria. Asta se intampla doar daca opresc motorul si las geamurile jos mai mult de vreo juma de ora. A mai patit cineva asa ceva? Este vreo rezolvare?
Adrian
"Columbia, please repeat, sounded like you said 'OOPS'..."
-Houston Control-
untipdan
Re: Probleme geamuri electrice fata
29 Iun 2012, 14:25
DA! Daca vrei sa se inchida/deschida complet....pune-i contactul. Eu am fuctia asta doar la geamurile fata. Si scrie in carte ca dupa ce se ia contactul nu mai merge. Ceea ce este adevarat. Testat de mine. Dupa vreo (nu mai stiu cat) 10-30 minute de la orprirea motorului, nu mai merg deloc daca nu pun din nou contactul. Sper ca te-am lamurit...pt ca n-am inteles exact care e problema ta....
Cordoba 1.4 2007 BXW
adisoruc
02 Iul 2012, 15:08
asta stiam si eu. daca citesti mai atent ai sa vezi ca specific ca pierde memoria!!! chiar daca repornesc masina nu mai stiu sa urce singure si trebuie reinvatate!
-Houston Control-
