Inseamna ca masinile dotate din fabrica cu becuri ds2 care sunt identice cu h7r doar ca difera soclul ar trebui sa nu circule nu?
Facem proba cand vrei pe standul de itp cu testerul de faruri si pot dovedi ca nu este nici o diferenta intre lumina emisa de farurile mele in care am montat becuri h7r si cele in care sunt montate becuri cu incandescenta de 55w.
Probabil l-a oprit din cauza ca avea o temperatura anormala la ele, daca montase becuri de 6000k ori 8000k este normal sa-l opreasca.
Atata timp cat ai 4300k si farurile reglate pe aparat nu are de ce sa te opreasca, in legislatia noastra nu scrie nimic de spalator de faruri.
Scrie ca nu ai voie sa aduci modificari instalatiilor de iluminat, dar este interpretabila,
deci becuri poti monta, ai montat un bec cu acelasi soclu si asta conteaza, ca nu are filament ci descarcare in gaz asta este alta mancare de peste.
