mihaicaddy
coduri eroare seat ibiza 1.4 mpi 2000
19 Iun 2012, 15:20
Salut! cer un sfat in legatura cu urmatoarele erori gasite dupa diagnoza :
00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ( la airbag imi da aceasta eroare)
00856 - Radio Antenna 29-10 - Short to Ground - Intermittent (ce pot face in privinta asta?)
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 16-00 - Signal Outside Specifications (unde e pozitionat daca trebuie inlocuit? sau poate fi o alta cauza?)
16490/P0106/000262 - distribuitor / senzor de presiune barometrică (G71) / (F96): semnal (ce pot face in privinta asta? schimbat senzor?sau se poate curata? daca da cum il gasesc?)
Codurile le cunosc si le am si traduse, dar cer sfaturi daca cineva a mai intampinat asemenea erori si ce a facut?
Va multumesc!
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Giully4u și 3 vizitatori
