Felix
10 Oct 2008, 11:02
Am schimbat bateria la reprezentanta (bateria cumparata de mine din Autovit, Varta Silver Dynamic 52 Ah, 520 A) Inca nu stiu cum o sa porneasca masina daca o las 2-3 zile nepornita pentru ca am avut nevoie sa merg zilnic cu ea deocamdata. Vechea baterie era Tudor S3 de 44Ah si 360 A.
Seat Cordoba 1.4, 86 cp, 2008
PapaGiorgio
D U D U
10 Oct 2008, 12:44
Felix scrie:
Am bagat Luckoil pana acum, astept sa se goleasca rezervorul si sa incerc cu benzina de la Petrom; oricum , mare dezamagire cu motoarele vw
Chiar daca nu asta e cauza, imi permit sa te sfatuiesc sa nu mai pui benzina de la Lukoil. E cea mai proasta, cunosc multa lume care a avut probleme din cauza acestei benzine. Incearca Petrom, OMV, Rompetrol, MOL...E o mare posibilitate sa se simta in bine schimbarea.
In orice caz, sper sa rezolvi problema si sa depasesti momentul mai putin placut ca sa te bucuri de masinuta asa cum trebuie. Sa auzim de bine! :wink:
Seat Leon Reference, 1.4/85 CP, 2008, Galben, PH-78-RDC
Felix
10 Oct 2008, 12:47
Multumesc mult!
Felix
Re: probleme pornire Cordoba 1.4, 2008
16 Noi 2008, 16:23
News Flash: Am facut asa: am schimbat bateria originala Tudor 44/360A cu o baterie Varta 52/520A, am schimbat benzina Lukoil cu benzina Mol 95 plus si am mers mai mult cu masina zilnic; dupa ce am facut schimbarile astea masina porneste perfect dupa ce o las nepornita cateva zile; nu stiu care dintre schimbarile de mai sus au adus imbunatatirea pornirii dar rezultatul ma multumeste :wink:
zeusik
Nashul
16 Noi 2008, 18:14
Una din cele mai proaste statii de alimentare cu benzina este cea Lukoil., 50% este apa. In schimb cei de la Lukoil au cea mai buna motorina. Ma bucur ca ti-ai rezolvat problema.si eu tb sa imi schimb bateria :D
Felix
16 Noi 2008, 18:28
Iti recomand o baterie Varta Silver Dynamic, sunt cele mai bune de pe piata in momentul asta, fabricate in Germania la Hamburg. Merita desi sunt putin mai scumpe. Eu am cumparat-o pe a mea din targul Autovit, 2 900 000 lei vechi.
popyca
Localitate: mioveni
pornire cordoba
05 Ian 2009, 11:02
salut!
referitor la pornire..am intampinat probleme si anume daca merg sa zicem 1-2 km. opresc pentru putin timp. ma rog. sa cumpar ceva etc. revin dau cheie,motorul nu porneste,dau la automat mai mult, apas pedala de acceleratie motorul porneste subturat dupa care asi revine,,are simtomele ca nu ar avea ceva indeajuns,,carburant ,,cred..chestia asta o face cam de mult timp ,,beleaua e ca a inceput sa faca mai des,s-a confruntat cineva cu aceasta problema?.
de 2 saptamani i-am schimbat bujiile si filtrul de benzina,i-am pus filtru cu regulator de presiune,ea nu mai avea asa ceva,,tot la fel mi-a facut,,si nu are demaraj,ma refer ca daca incerci la plecare de pe loc sa te dai la ea se pune in unghii,in schimb de la 3mii de turatii in colo se duce bine,,am fost si la service,,diagnosticare,,,,,,,,,,,,,,,nimic,,nici-o anomalie..sa fie oare sonda lamda? ori vreun contact imperfect?
astept sugestii..va multumesc!
seat cordoba 2004..100cp
Re: pornire cordoba
05 Ian 2009, 13:38
Salut.
Monteaza pe masina doar filtre recomandate de fabricant, la fel cu bujiile.
Verifica clapeta de acceleratie, sa nu fie imbacsita cu mizerie, eventual o curatare nu ar strica.
Chiar daca are 100cp tot este grea caroseria, la 1000kg, trebuie sa o turezi peste 3000rpm, pentru a rupe asfaltul la plecarea de pe loc. Cu toate ca nu vad rostul, dar daca asta este placerea ta incearca sa dai drumu la ambreiaj peste 3000rpm. :D
Daca este o problema trebuie sa apara codul de eroare pe tester, ori cei la care ai fost nu au ce trebuie pentru masina ta.
La pornire nu trebuie sa apesi acceleratia!, doar sa decuplezi ambreiajul.
popyca
Localitate: mioveni
Re: pornire cordoba
05 Ian 2009, 17:08
tot ce am pus pe masina au fost piese recom. de fabricant,,am curatat si clapeta de acceleratie,problema e cu pornirea,,asta e cea care ma omoara..a fost pusa pe tester la service seat valcea,iar in privinta acceleratiei la pornire cunosc ca nu se apasa,,dar daca nu apas pe ea porneste si mai greu.......deci?
Re: pornire cordoba
05 Ian 2009, 20:45
Cum pornesti masina?.
Bagi cheia in contact, pui contactul si dupa ce se stinge si indicatorul de airbag atunci dai la demaror?. daca da este corect, doar ca uneori trebuie sa fii mai insistent, difera pornirea unei masini pe injectie de una cu carburator, in sensul ca uneori injectia porneste mai greu, dupa 5-10 secunde de invartit motorul.
Daca porneste mai usor cu acceleratia apasata insemna ca ceva nu functioneaza corect si normal trebuia sa iasa pe tester problema, poate nu s-au uitat la ce trebuie in valcea.
Incearca sa schimbi statia de benzina de unde alimentezi, nu ai un lukoil prin zona?.
popyca
Localitate: mioveni
Re: pornire cordoba
06 Ian 2009, 10:32
deci pornirea o fac ca la carte fara sa apas pedala de acceleratie,,numai cand face figuri o apas,,iar benzina folosesc efix 95,,am mers si pe carrea si pe pe toate benzinele ,,cand ai vine ei .ai vine..poate o fi vreun contact imperfect,,si asta nu da pe tester,,si apoi nu face ea figuri cand o duc la service,,problema asta a durat si vreo 5 luni ,,ma refer ca interval intre ele,,bujiile pe care le-a avut a fost bosch cu 4 electrozi..acum i-am pus NKG -10 CU TREI ELECTROZI,,PARCA MERGE MAI URAT..MA REFER LA RALANTI,,ARE UN PIC DE TREPIDATIE,,FILTRUL DE BENZINA NU AVEA REG. DE PRESIUNE CUM E RECOM. DE PRODUCATOR I-AM PUS SI DE ALA,,DECI CHESTIA ASTA CU PORNIREA .......CHESTIA E CA A INCEPUT SA S E INDESEASCA SI E SUPARATOR
REFERITOR LA ACCELERATIE..NU VREU SA RUPA ASFALTU ..PROBLEMA E CA NU ARE VIATA DECI DUPA CE PLEC CU EA DE PE LAC,,DEJA SINT IN MERS SA ZIC PE LE 2MII DE TURATII SI APAS PEDALA DE ACC. NU BRUTAL,,IN LOC SA PLECE SE PUNE IN UNGHII..PARCA E PE CARBURATIE,,UN PUNCT MORT,,PARCA AI IA BENZINA IN LOC SA-I DE-A.....SI SA ZIC CA PLEC DE PE LOC, MOTORUL SAU MAI BINE ZIS INJECTIA NU AR TRBUII SA AJUTE UN PIC?ADICA SA SE TUREZE EA UN PIC CAND INTRA IN SARCINA?....AVETI IDEE MOT 1,4 TDI SINT REUSITE?
Re: pornire cordoba
06 Ian 2009, 11:45
Salut.
De ce tipi la noi?.
Piesele de schimb si consumabilele, au cate un cod, cand te duci la magazin ceri piesa dupa codul respectiv, nu inlocuiesti piese vitale in functionarea unui motor, cum sunt bujiile, decat atunci cand stii foarte bine ce faci.
Incearga sa montezi bujiile recomandate de producator, cumparate de la un dealer, ori un magazin serios, sa fii sigur ca nu pui piese contrafacute.
Daca ai 2000rpm si esti in treapta a IV-a nu o sa rupa asfaltul neam cand o calci brusc.
Daca esti in tr.-II-a, ori a-III-a, atunci da. :D
Cum adica sunt reusite motoarele 1.4TDI ?
popyca
Localitate: mioveni
Re: pornire cordoba
06 Ian 2009, 12:25
eu ma refer la treapta a 1-a,,nu la a -4-a,,cat despre consumabile nu le cumpar dupa ureche..ma duc cu talonul,,ami ia seria de la caroserie,,ma mai uit si eu pe internet,treaba e ca nu merge si pace.......o sa mai merg cu ea la service ca oricum trbuie sa merg ca a intrat unul cu un citroen in mine,,in janta spte dreapta si putin in bara si de atunci cand dau inapoi se aude un scartaiit metalic la roata dreapta spate,,sa vedem ce-o fi..cred ca o sa schimb si service-ul....o sa merg la craiova cred,,ca in arges inca nu e service seat,,oricum mersi ptr. incurajari,,daca stii cumva ,exista vreo solutie adica ma refer sa scot niste zgarituri de pe parbriz?..de la praful din atmosfera mi s-a zgariat rau parbrizu,,probabil si lamelele sint de vine sint tari,,o sa le schimb si pe alea ,,poate nu or mai fi asa rigide!
Bamse
Re: pornire cordoba
06 Ian 2009, 12:59
motoarele 1.4 tdi...sunt reusite din ce puncte d vedere vrei tu sa le vezi,.,,,,
1. sunt destul de vivace avand in vedere ca nu au decat 70 de cai...cele de 80 sunt maiok....
2. destul de galagioase, dar dupa ce te obisnuiesti iti trece... :D
3....sunt al naibii de economice....in jur de 3 in afara si 6-6.5 in bucuresti!!!!
daca mai vrei info pt 1.4 tdi..ma contactezi!
popyca
Localitate: mioveni
Re: pornire cordoba
06 Ian 2009, 13:06
intreb despre mot. 1,4 tdi ptr. ca as vrea sa schimb cordoba mea cu ,,o ibiza 2007 1,4 tdi 80cp,,sper ca daca reusesc sa fie o afacere buna,,cu toate ca pierd putin din spatiu si inbunatatiri,,adica portbagaj,,jante,4 geamuri el.climatronic............
