silviu_yoo
Problema martor motor Seat leon 1.6 16v 2001
14 Iun 2012, 20:45
Problema martor motor Seat leon 1.6 16v 2001> mi se aprinde in bord martorul de la motor si mai exact cred ca imi merge in 3 pistoane, deci ca urmare merge foarte prost nu merge rotund, cam care ar fi problema... multumesc
Re: Problema martor motor Seat leon 1.6 16v 2001
14 Iun 2012, 22:14
Yoo, Silviu. Mai exact ce tip motor ai: AUS, BCB...AZD? Diferă posibilitatile!
Razr1
14 Iun 2012, 23:51
fisa, bujii ?
ionutbest2008
Localitate: Pitesti
15 Iun 2012, 07:14
ti-a dat eroare pe un anumit piston,nu? asa mi-a dat si mie si era bobina de inductie la pistonul 1 arsa si mergea in 3 pistoane.pe eroare spune exact ce trebuie schimbat ;)
silviu_yoo
18 Iun 2012, 21:46
ionutbest2008 scrie:
TIP motor AUS
da mi-a dat eroare la pistonu 3 ... in tester scria ceva de genu : ardere a combustibilului defectuasa in pistonul 3 ...
just
19 Iun 2012, 14:37
Daca ai la indemana un tester este destul de usor:
Le schimbi intre ele. De exemplu 3 cu 4 si vezi daca ai eroare pe 4.
Fara tester ai putea incerca ceva mai rudimentar:
Scoti mufa de pe cea cu probleme in timp ce motorul este pornit si vezi daca se schimba ceva la cum se "aude" motorul. Daca nici nu ii pasa de faptul ca ai scos mufa e clar picata si trebuie sa o schimbi.
Eu am cod motor BCB. Imi dadea missfire pe X. Dupa ce a picat prima la scurt timp au inceput sa pice si restu'. Asa ca daca incepi sa le schimbi e bine sa ai in vedere si celelalte bobine. Mie personal din toate 4 mi-au picat 3 pana acum intr-un interval de 3 - 4 luni. Acum tin una in portbagaj pentru eventuale probleme cu urmatoarea.
silviu_yoo
19 Iun 2012, 19:44
problema sta in felul urmator becul mi s-a stins ... masina merge bine cand e turata peste 2000 ... dar in schimb cand plec dupa loc porneste in 3 pistoane se simte iar apoi cand ii dau treapta a doua si bag picioru un pic in ea incepe sa intrerupa ... apoi cand urca in turatii merge bine ... am pus testerul si nu da ceva concret tre sa o iau cu inceputu de la fisa la bobina la injector asta e problema ... nu stiu ce sa fac dati-mi un sfat..
