antoniac.cristian
probleme motor Seat cordoba 1.9 SDI 2001
08 Iun 2012, 19:33
Buna Ziua! Am un seat cordoba din 2001 1.9 sdi AQM. masina a avut probleme mari cu consumul de ulei... Motorul a intrat ,acum mai bine de un an, in reparatie capitala..( schimb segmenti semeringuri bucsat + alezat bloc... piston nou etc.)
La iesirea din service masina nu mai trage... este extrem de 'puturoasa' abia de ating 110 120 km/h in linie dreapta... si pe o distanta f lunga... sa nu mai zic de vreo-un deal mai abrupt.... pe care il urc cu a 2-a...abia abia
Teste peste teste... nici o eroare... nici pe vag com ... nici pe lounch.. nici pe testerul de la bosch:| . Aveam la un moment dat o eroare la clapeta dintre filtrul de aer si galeria de admisie (este defecta o membrana ... si clapeta sta mereu deschisa) clapeta schimbata cu una functionala si rezultatele sunt aceleasi... absolut nimeni nu stie.
Ma poate ajuta cineva? Va multumesc anticipat!
andrycobra
Re: probleme motor Seat cordoba 1.9 SDI 2001
10 Iun 2012, 13:52
Verifica avansul electronic la pompa cu Vag com'ul.Intreaba mecanicul daca s'au dat jos injectoarele si s'au curatat diuzele cu peria de sarma sau la peria de la polizor.Daca da,atunci poti sa le arunci.Asta e cauza.Alte diuze sau alte injectoare.Spor!
antoniac.cristian
11 Iun 2012, 10:09
injectoarele au fost verificate si pe vag si pe stand.... la fel a fost verificata si pompa de injectie. totul functioneaza in parametri normali:|
andrycobra
11 Iun 2012, 14:11
Nu ma refer la verificarea pompei pe banc.Ci asa cum e montata pe masina se verifica cu vag com'ul daca e bine avansul.Sper ca acum sa ma intelegi.Si am mai zis "Intreaba mecanicul daca s'au dat jos injectoarele si s'au curatat diuzele cu peria de sarma sau la peria de la polizor.Daca da,atunci poti sa le arunci.Asta e cauza."
