marian803
problema acceleratie
29 Mai 2012, 18:15
salut!sunt nou aici..am un seat toledo 1.6 16v 2002...de la un timp am probleme cu el.cand accelerez puternic masina imi da niste suturi,cateodata accelereaza tarziu...am fost la tester,mi s-a spus sa schimb sonda lamda bujii.......am schimbat sonda lamda,filtru aer,benzina,ulei,curea transmisie,bujii si tot imi trimite niste impulsuri cand accelerez mai tare.....stie cnv de unde vine problema?..si inca o intrebare..acest model are debitmetru de aer?multumesc anticipat:)
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: problema acceleratie
29 Mai 2012, 18:31
Cele 4 bobine de la bujii le-ai schimbat? Cam asa se manifesta cand pica acele bobine.
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
marian803
29 Mai 2012, 19:44
am inteles ca am o singura bobina care duce la bujii,si nu nu am schimbat-o...
29 Mai 2012, 20:03
Inseamna ca motorul tau e AUS. Ai doar o bobina dubla care poate face figuri. La diagnoza ar trebui sa se vada daca da rateuri. Nu ai debitmetru, are doar senzor de presiune pe galeria de admisie.
ciprian83
Zorro
29 Mai 2012, 20:08
Daca nu ai okazia sa faci un test,schimba si bobina sa vezi tot asa face.
Iar in legatura cu debitmetru ti-a raspuns colegul Dany.
Bafta!
marian803
02 Iun 2012, 12:17
tin sa va multumesc :)....bobina a fost de vina...acum merge bine.
ciprian83
Zorro
02 Iun 2012, 12:48
Ma bucur ca ai rezolvat problema deci,am avut dreptate.
Bafta in continuare :cheers
MAIKY
24 Aug 2012, 13:17
salut
am un toledo 2001 1.6 si am observat ca are o mica intarziere intre momentu in care apas acceleratia si momentu in care se tureaza si urca acul la turometru. e normal sau are vreo problema ??
24 Aug 2012, 14:09
Mai mult ca sigur are nevoie de curatarea clapetei de acceleratie.
24 Aug 2012, 19:08
Oricum toate masinile cu acceleratie "drive-by-wire" au um mic delay intre apasarea pedalei si raspunsul motorului. Cele cu acceleratie cu cablu raspund mai rapid la solicitari. Acum depinde ce intarziere ai...Oricum, o curatire a clapetei si o recalibrare nu strica.
