bluestyle
Problema deschidere din telecomanda
27 Mai 2012, 12:09
Pe cheia masinii am doua butoane, pentru deschiderea si inchiderea masinii. Deoarece nu functionau, am schimbat bateria, insa nu am rezolvat nimic deoarece tot nu functioneaza.
Deasemenea este deranjant ca atunci cand deschid din cheie, trebuie sa pun repede contactul pt ca altfel incepe alarma. Am apasat butonul de jos din stanga, cel care, din cate am inteles, ar trebui sa dezactiveze alarma, insa nu am obtinut nici un rezultat.
Ce solutii imi dati? Sa fie telecomanda masinii defecta?
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: Problema deschidere din telecomanda
27 Mai 2012, 12:21
Mai mult ca sigur da.
Ai o lipitura rece in telecomanda.
Au mai patit niste colegi problema asta,totusi mai asteapta niste pareri. :hi
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
bluestyle
27 Mai 2012, 12:30
Ce inseamna lipitura rece si cum se poate rezolva?
27 Mai 2012, 13:25
Inseamna lipitura proasta...dezlipita...etc. Se rezolva prin refacere, recomandat la toate, cu ceva pasta decapanta(putina tare) sau sacaz(daca mai gasesti). Sau cu adaos de fludor de buna calitate. Poti incerca la reparatii telefoane mobile, au si ei paste foarte bune.
ciprian83
Zorro
27 Mai 2012, 14:01
Asa este,a fost Dany mai rapid ca mine.
Bafta la reparat 8)
bluestyle
27 Mai 2012, 16:17
Am inteles. Voi incerca la un service de reparatii mobile. Sper sa nu ma "loveasca" cu un cost astronomic.
ciprian83
Zorro
27 Mai 2012, 16:43
Nici vorba,stai linistit.
Depinde si de reparatie.
DuraCristi
Localitate: medias
27 Mai 2012, 18:16
aceeasi problema o am si eu..... am mers la un atelier dar nu s-au bagat...:(
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
27 Mai 2012, 20:44
Buni reparatori de telefoane :D De parca nu mergea cartela de Orange pe telecomanda !!! Aveau de refacut ceva lipituri doar.
Denis.DNS
Localitate: London
26 Iul 2017, 23:35
Salut.
Aceeasi problema o am si eu cu inchiderea si alarma ...
A gasit cineva o rezolvare ?
Multumesc.
bikerzone2000
21 Ian 2018, 08:38
Legat de alarma asa fac ele din fabrica ! Asa am patit si eu, trebuie scoasa siguranta din bord cu sunetu alarmei, cand o vei deschide din cheie se va aprinde doar avaria ! Sfat : daca vrei si sunet nu lasa pe nimeni sa urce pana nu ai pus contactul , porneate alarma pentru ca se deschide alta usa !
