lucianluce
Sunet ciudat la debreiere
26 Mai 2012, 20:44
Salutare,
Atunci cand plec de pe loc, in momentul in care incepe debreierea si calc usor acceleratia aud in zona motorului un tiuit usor, tine in jur de o secunta. E aprope la fel cu tiuitul cate il scoate cureaua de la accesorii cand patineaza. Tiuitul apare atunci cand tin mai mult pedala de ambreiaj si accelerez usor, cand dau drumul la pedala mai rapid nu se mai aude nimic. Stie cineva despre ce ar putea fi vorba, sau imi fac griji degeaba?
Merci
viewtopic.php?f=40&t=10697
Re: Sunet ciudat la debreiere
27 Mai 2012, 08:34
Ar putea fi rulmentul de presiune !
lucianluce
27 Mai 2012, 09:21
M-am gandit si eu ca ar putea fi ceva cu ambreajul, daca ar fi rulmentul de presiune as mai putea sa merg o perioada asa, sau trebuie schimbat cat mai repede?
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
27 Mai 2012, 09:39
Daca e rulmentul de presiune ar trebui schimbat cat mai repede pentru ca exista riscul de a se sparge si pe langa el mai produce si alte pagube. Oricum o sa fie zgomotul din ce in ce mai mare,asta mentionez:daca e rulmentul de presiune.
Asa ca sfatul meu ,trebuie schimbat cat mai repede.
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
lucianluce
27 Mai 2012, 11:16
Merci,
O sa mai astept o vreme sa vad daca sunetul se intensifica si probabil o sa merg la `doctor`. Mai astept si pareri.
cristi_mky
Inginer
30 Mai 2012, 14:47
Daca e rulmentu',schimba tot kit-ul :wink:
HONDA
YAMAHA
VW
SEAT
BUGGY
30 Mai 2012, 15:58
De spart nu prea se sparg rulmentii de presiune, cand se gripeaza distrug partea pe care calca, adica soarele in traducere libera.
Poate sa mearga cu el pana cade, oricum va trebui sa schimbe tot ambreiajul, daca chitzaie deja are santuri pe soare. :)
Partea nasoala ca nu stii cand te lasa. :))
lucianluce
30 Mai 2012, 19:54
No ce veste buna mi-ati dat, o sa merg in sevice zilele astea, sper sa scap ieftin :|
lucianluce
22 Iun 2012, 19:17
Mai vin cu o intrebare.
In ultimul timp mi s-a intaplat de cateva ori ca maneta schimbatorului sa revina lent la punctul neutru, iar dupa ce stationez ceva timp si opresc motorul isi revine. Oare sa fie de la faptul ca incep sa am probleme cu ambreiajul sau e de la timonerie?
22 Iun 2012, 19:57
Ce treaba are ambreiajul (care e intre cutie si motor) cu revenirea manetei schimbatorului (care-i in masina)? Ori ti s-au uzat bucsele la schimbator, ori s-a cam uscat vaselina de la articulatii... Spala, unge cu vaselina noua si vezi cum se comporta.
lucianluce
22 Iun 2012, 20:47
Chestia e ca de vreo doua ori s-a intamplat, in rest revine normal, si asta la ceva timp dupa ce am auzit acel sunet la debreiere. o sa incerc sa fac cum ai zis. Merci.
