  • 2
  • 3
  • 4
mususk266
Re: Seat Toledo tuning unicat in RO
04 Iun 2012, 20:13
like :wink:
nikuseat
05 Iun 2012, 10:41
merci baieti,..dintre toate masinile de acolo mi se pare ca au fost doar 2 seaturi,al meu si un seat ibiza....pe viitor sper sa fie mai multe la showuri de genu ;)
mususk266
06 Iun 2012, 16:10
problema la show-uri nu e strict legata de banii de benzina ca sa dau un exemplu ci de drumuri, am fost eu la drag show la tulcea la sfarsit de aprilie si dupa drumul dus-intors pana acolo am zis ca nu-mi mai trebuie, si unde mai pui ca stau relativ aproape :?
viewtopic.php?f=47&t=12590&hilit=drag+show+tulcea
nikuseat
06 Iun 2012, 17:58
te inteleg man,mai ales eu care am spoilerul fata asa jos,l-am bulit de 3 ori pana acum in acelasi loc dar nu rau,oricum de 4 ani de cand o am ma mir ca am reusit numai atat la ce drumuri avem :)
un help daca se poate din partea voastra daca aveti ceva cunostinte,daca va mai aduceti minte ziceam ca mi stricat compresorul de clima ei bine acum e mai rau si mi-e frica sa mai circul cu ea,se aude un zgomot metalic si nu stiu ce are prin el,rulmenti sau ce o avea daca stie cineva mai bine sa-mi dea un sfat daca mai pot circula cu ea,adica se poate bloca sau ceva pt ca nu as vrea sa se rupa cureaua de transmisie sau sa se strice altceva.....ms si ast mesaje ;)
nikuseat
07 Iun 2012, 08:28
merci boss ;)
07 Iun 2012, 10:24
Daca zgomotul se aude tot timpul si nu doar cu compresorul pornit, atunci e dus doar rulmentul de sub fulie. Scoate cureaua de accesorii si invarte la mana tot ce prinzi acolo, poate nu-i compresorul totusi. Daca-i rulmentul la compresor, se schimba doar ala. Verifica si posteaza.
nikuseat
07 Iun 2012, 12:17
am verificat rolele toate cand am schimbat intinzatorul si cureaua,problema e sigur de la compresor pt ca l-am mai reparat odata m-a costat 800 ron si m-a tinut 2 ani,mai exact fulia de la compresor s-a rupt din nou si n-am mai incercat s-o ilocuiesc pt ca v-am zis ca n-a tinut si oricum nu ma dau eu in vant dupa clima asa ca am zis ca merg cu ea asa pana tine....problema e ca acum v-am zis s-aude un zgomot metalic tot timpul cu motorul pornit nu conteaza daca e cuplata clima sau nu si se aude de la compresor....o sa incerc sa-l dau jos si sa vad daca se poate repara sa mai merg cu ea asa sau tre neaparat inlocuit...deocamdata nu dispun de banii necesari pt unul second pt k de unu nou nici nu se pune problema k e f scump....
07 Iun 2012, 14:20
Deci e rulmentul daca zici ca se aude mereu. Se gasesc de schimb, din ce am citit ar merge de Logan. Da-l jos, masoara-l si vedem. Posteaza si ce compresor ai. Nu are sens sa schimbi tot compresorul din cauza rulmentului doar, mai ales daca iti mergea bine. Interiorul conteaza, nu acareturile externe: fulia cu rulmentul si ambreiajul.
nikuseat
08 Iun 2012, 09:43
ok o sa incerc sa schimb rulmentul,mecanicii adik ''imitatii de mecanici'' la care am fost aici in oras mi-au zis sa schimb compresorul ca ei nu se baga la asa ceva ca nu stiu ca n-au scule bla bla bla..
in fine o sa poztez in curand daca am reusit :)
pana una alta am pus la vanzare niste piese si accesorii ce mai am prin garaj daca e cineva interesat gasiti in Bazar "vand cateva piese pt seat leon/toledo cod motor ASV/ALH'' ....merci ;)
nikuseat
13 Iun 2012, 07:06
salutare din nou dragi colegi...ieri am dat compresorul de clima jos si din pacate e ''mort'' nu-i mai pot face nimic asa ca sunt nevoit sa cumpar altu.....daca are cineva de vanzare unul la un pret mai prietenos sa ma anunte cat de repede ....multumesc ;)
nikuseat
17 Iun 2012, 18:03
pana la urma am rezolvat problema,m-a costat 500 ron compresorul(second) + 40 lei manopera si sunt multumit,mai trebuie doar sa-l incarc cu freon....
17 Iun 2012, 18:57
salut Nicu,bine ca ai rezolvat treaba cu compresorul,pretul mi se pare ok,avand in vedere ca unul nou sare bine de 1000 de lei.
Vreau sa te intreb si eu ceva: ai idee daca,cumva in compresor se baga ulei?intreb pentru ca am auzit de la cineva,care si-a schimbat un compresor la audi A6 care s-a stricat din cauza ca cica ar fi functionat fara ulei.la al meu se aude un fel de zanganit,carait,dreq sa-l ia,pana porneste. :hi
nikuseat
18 Iun 2012, 10:36
salut.din cate stiu eu si ce mi-a zis mecanicu kre mi l-a schimbat nu trebe bagat ulei pt ca ungerea si-o face cu freon,verifica daca mai ai freon in instalatie pt ca e f important sa nu il pornesti(sa folosesti clima) daca nu e incarcat ca il strici......huruitu se aude tot timpul la tine sau doar la inceput knd il pornesti?pt ca si in cazul asta tre verificat rulmentul sau fulia acum la inceput sa nu fie prea tarziu cum am patit eu de a trebuit sa schimb compresorul cu totu k s-a spart rulmentul in el si am mers cu el asa pana s-a indoit si axu din cauza ca se misca fuluia si nu se mai invartea corect si era sa iau si foc k s-a topit prin el de la atata frecare...ai grija ;) ..si bafta,sa-mi zici ce ai rezolvat.
18 Iun 2012, 10:47
freon am ca am incarcat instalatia,adica am completat in ea vreo 200 g de fron.
huruitul acela se aude doar la inceput,pana porneste compresorul....nu se aude tare,dar na,deranjant putin,iar dupa ce porneste nu se mai aude.
o sa merg sa vb cu un baiat care are un leon ca al meu,sa vedem daca si la el e aceeasi treaba.
mersi de info. :hi
  • 2
  • 3
  • 4
